    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur E370D grillé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1718766" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur E370D grillé</description>
    <pubDate>Thu, 16 Aug 2018 20:48:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Aug 2018 20:48:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christophe, pouvez-vous me faire un mail en cliquant sur mon nom.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3893683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3893683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3893683</guid>
  <fb20:id>3893683</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1718766</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;avais déjà posé la question mais je le formule différemment. Ma motorisation de portail E370D a grillé suite à une entrée d&amp;#39;eau par le câble d&amp;#39;alimentation visiblement mal installé (donc par le haut). Mon installateur a déposé le bilan peu de temps après l&amp;#39;installation... impossible de faire appel à lui. Quant aux installateurs agréés, ils prennent beaucoup trop cher (80€ juste pour se déplacer et faire un diagnostic). Du coup je me retrouve à chercher un équivalent pour ce moteur qui n&amp;#39;est plus référencé chez Somfy. Je vous mets une photo en pièce jointe. Savez-vous si on peut encore en avoir un chez Somfy en pièce détachée, ou même juste la partie &amp;quot;moteur&amp;quot; à proprement parler vu que tout est démonté ? Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;désolée mais nous n&amp;#39;aurons pas plus d&amp;#39;information à vous communiquer sur cette motorisation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Aug 2018 10:29:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3892459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3892459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3892459</guid>
  <fb20:id>3892459</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Christophe M.</title>
  <dc:creator>Christophe M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur électrique à proprement parler n&amp;#39;a pas d&amp;#39;étiquette, et donc pas de référence. Il y a une étiquette sur l&amp;#39;ensemble qui donne les caractéristiques générales du moteur (voir photo). Si un &amp;quot;Yellow&amp;quot; ayant accès aux références passe par là, il est le bienvenu pour en dire un peu plus !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Aug 2018 05:47:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3886447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3886447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3886447</guid>
  <enclosure length="702065" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0c032c7896a37bd7/etiquette_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3886447</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5793652</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur a-t-il une étiquette ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Aug 2018 16:40:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3886096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3886096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3886096</guid>
  <fb20:id>3886096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy assure la fourniture des pièces détachée pour la durée de la garantie au minimum.&lt;br /&gt;Mais dans votre cas, il faut admettre que votre installateur vous a refilé un nanar.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 14:35:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3884893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3884893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3884893</guid>
  <fb20:id>3884893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur électrique ne fonctionne effectivement plus (résistance infinie au niveau des deux bobinages). Je peux adapter pour intégrer un moteur différent. Après il faut que je puisse rester sur le même système de bras car l&amp;#39;axe du moteur ne correspond pas à l&amp;#39;axe de rotation du portail ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 14:28:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3884879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3884879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3884879</guid>
  <fb20:id>3884879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le boitier de commande est un CB230 RTS car j&amp;#39;avais du le changer suite à un choc électrique (une bestiole grillée...). L&amp;#39;armoire AX 230 NS ne se faisait plus non plus (pas top le suivi des références chez Somfy). La carte fonctionne très bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 14:25:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3884875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3884875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3884875</guid>
  <fb20:id>3884875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est le boîtier de commande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 13:45:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3884823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3884823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3884823</guid>
  <fb20:id>3884823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un ange est passé sur vos précédents messages !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que le moteur électrique ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;La carte électronique de commande peut avoir souffert également..&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;âge de cet équipement ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;y jetterais bien un œil, faites-moi un mail en cliquant sur mon nom.&lt;br /&gt;Vous sentez-vous capable de remplacer ce moteur par un autre mais de forme et encastrement différents ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 13:44:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3884820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3884820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3884820</guid>
  <fb20:id>3884820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le gros problème est que ce moteur ou équivalent (que je ne peux pas connaitre) ne seront dispo que par le réseau pro;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Aug 2018 17:31:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3883769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3883769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3883769</guid>
  <fb20:id>3883769</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et vous avez une adresse ? Car tous ceux que j&amp;#39;ai contacté ne le font plus... Sinon, j&amp;#39;en reviens encore à ma question initiale. Y a-t-il un équivalent ?&lt;br /&gt;Merci :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Aug 2018 17:08:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3883744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3883744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3883744</guid>
  <fb20:id>3883744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez trouver des E370D mais en pack seulement, pas un moteur unitaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Aug 2018 16:57:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3883727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3883727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3883727</guid>
  <fb20:id>3883727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quant je dis &amp;quot;moteur complet&amp;quot; ca veut dire changer la motorisation complète.&lt;br /&gt;Un moteur comme le vôtre n&amp;#39;existe plus !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Aug 2018 16:52:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3883721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3883721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3883721</guid>
  <fb20:id>3883721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais ça ne répond pas à ma question... où puis-je me procurer un moteur complet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Aug 2018 16:43:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3883706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3883706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3883706</guid>
  <fb20:id>3883706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra changer le moteur complet !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Aug 2018 16:37:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3883702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3883702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1718766-remplacement-moteur-e370d-grille/answers/3883702</guid>
  <fb20:id>3883702</fb20:id>
