    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: VR Io ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1718769" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: VR Io ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 13:35:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Nov 2018 13:35:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure se fait de la Telis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1718769-vr-io-fonctionne/answers/4128223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1718769-vr-io-fonctionne/answers/4128223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1718769-vr-io-fonctionne/answers/4128223</guid>
  <fb20:id>4128223</fb20:id>
  <fb20:question-id>1718769</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Un de mes VR sur les 15, ne fonctionne plus; ne monte ni ne descend quelque soit les points de télécde: Smove io, Télis 1io et Tahoma.&lt;br /&gt;Clignotement orange de la Télis et point d&amp;#39;exclamation sur Tahoma. Coupure du circuit elec pendant 10&amp;quot;, rien n&amp;#39;y fait. Le VR reste ouvert. C&amp;#39;est un peu génant sur une baie.&lt;br /&gt;Mon installateur est en congés.&lt;br /&gt;Merci à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe P.</title>
  <dc:creator>Philippe P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Thomas,&lt;br /&gt;Pour faire suite à mon problème, concernant la Tahoma, sur vos conseils, j&amp;#39;ai réussis à le résoudre, plus de VR fantôme et action possible.&lt;br /&gt;Pour la Telis, les 2 paragraphe suivants:&lt;br /&gt;    &amp;quot;Positionnez vous sur ce moteur (aucune réaction à l&amp;#39;appui sur la flèche montée) et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de la télécommande, jusqu&amp;#39;à ce le voyant devienne vert fixe, relâchez immédiatement.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    &amp;quot;Puis clôturez la procédure via un appui maintenu de 7s sur le bouton My de la télécommande&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous parlez de quelle télécommande, la Telis ou celle du VR?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;CDT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 11:58:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1718769-vr-io-fonctionne/answers/4127952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1718769-vr-io-fonctionne/answers/4127952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1718769-vr-io-fonctionne/answers/4127952</guid>
  <fb20:id>4127952</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7118996</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il est toujours préférable de réaliser le travail via son installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 14:30:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1718769-vr-io-fonctionne/answers/4019505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1718769-vr-io-fonctionne/answers/4019505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1718769-vr-io-fonctionne/answers/4019505</guid>
  <fb20:id>4019505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, Quels sont les risques de pertes de la config de la Telis?&lt;br /&gt;Ne vaudrai-t-il pas mieux que mon installateur réalise la manipe.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;CDT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 10:54:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1718769-vr-io-fonctionne/answers/4018677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1718769-vr-io-fonctionne/answers/4018677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1718769-vr-io-fonctionne/answers/4018677</guid>
  <fb20:id>4018677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a visiblement un moteur &amp;quot;fantôme&amp;quot; dans la mémoire de votre télécommande et de votre box TaHoma. Pour la suppression de ce moteur dans la mémoire de la télécommande vous allez devoir suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de votre Telis 1 IO, le voyant se met à clignoter en vert et après quelques secondes, l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vous allez faire des appuis successifs sur la flèche montée de cette télécommande pour faire défiler les volets roulants qu&amp;#39;elle a en mémoire, à chaque appui sur le bouton montée un volet roulant différent doit effectuer un va-et-vient. Sauf qu&amp;#39;à un moment aucun volet roulant ne bougera, il s&amp;#39;agit du moteur fantôme. Pour être sûre de trouver le bon, vous pouvez revenir en arrière avec la flèche descente.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Positionnez vous sur ce moteur (aucune réaction à l&amp;#39;appui sur la flèche montée) et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de la télécommande, jusqu&amp;#39;à ce le voyant devienne vert fixe, relâchez immédiatement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Puis clôturez la procédure via un appui maintenu de 7s sur le bouton My de la télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Concernant le TaHoma, avez-vous essayer de retrouver le volet roulant en faisant un nouvel ajout d&amp;#39;équipement IO en sélectionnant sans télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 07:11:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1718769-vr-io-fonctionne/answers/4017852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1718769-vr-io-fonctionne/answers/4017852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1718769-vr-io-fonctionne/answers/4017852</guid>
  <fb20:id>4017852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Suite au passage de l&amp;#39;installateur et de la remise en route de ce VR, ce dernier apparait avec un point d&amp;#39;exclamation dans Tahoma.&lt;br /&gt;Le VR aurait perdu sa programmation. Après re programmation, le VR fonctionne bien, mais la telecde centralisé nous renvoie le clignotement orange pendant et à la fin des mouvements. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il ce comporte comme en RTS sans retour d&amp;#39;infos. Du coup, je ne connait jamais sa position. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que l&amp;#39;installateur n&amp;#39;est pas allé jusqu&amp;#39;au bout de son investigation.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;CDT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Oct 2018 07:29:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1718769-vr-io-fonctionne/answers/4002364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1718769-vr-io-fonctionne/answers/4002364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1718769-vr-io-fonctionne/answers/4002364</guid>
  <fb20:id>4002364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra attendre le retour de votre installateur qui est le seul en charge de votre SAV.&lt;br /&gt;un bon conseil, n&amp;#39;y touchez pas aux risques d&amp;#39;invalider vos droits de recours garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Aug 2018 16:35:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1718769-vr-io-fonctionne/answers/3883700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1718769-vr-io-fonctionne/answers/3883700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1718769-vr-io-fonctionne/answers/3883700</guid>
  <fb20:id>3883700</fb20:id>
