    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: code protexiom gsm sous tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1719244" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: code protexiom gsm sous tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 13 Aug 2018 15:18:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Aug 2018 15:18:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Régis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut réinitialiser totalement votre centrale pour retrouver les codes &amp;quot;usine&amp;quot;. Vous trouverez la façon de faire en fin de documentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1719244-code-protexiom-gsm-tahoma/answers/3887837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1719244-code-protexiom-gsm-tahoma/answers/3887837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1719244-code-protexiom-gsm-tahoma/answers/3887837</guid>
  <fb20:id>3887837</fb20:id>
  <fb20:question-id>1719244</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;la protexiom ultimate gsm est installée sous tahoma. N&amp;#39;ayant pas enregistrer le code installateur j&amp;#39;aimerai la réinstallé correctement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commencer par essayer de désinstaller la protexiom sous tahoma mais n&amp;#39;ayant pas le code installateur je n&amp;#39;ai pas pu l&amp;#39;enlever via le clavier.&lt;br /&gt;Alors j,ai réinitialisé la protexiom en suivant la procédure, l&amp;#39;adresse  ip a bien changé mais pas possibilité via code et grille usine de refaire les codes.( la tahoma fait toujours bien fonctionner la protexiom  avec la nouvelle adresse ip ...)&lt;br /&gt;La procédure a été effectué une deuxième fois  et toujours même adresse ip.&lt;br /&gt;Que me conseillez vous de faire ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Régis DUMESNIL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Régis D.</title>
  <dc:creator>Régis D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas noté le code utilisateur, c&amp;#39;est la raison pour laquelle j&amp;#39;ai réinitialisé pour avoir un code utilisateur et refaire fonctionner le clavier qui ne  fonctionne qu&amp;#39;avec le badge .&lt;br /&gt;Comment puis obtenir un nouveau code utilisateur ? refaire fonctionner le clavier aussi avec les codes ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Régis DUMESNIL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Aug 2018 11:49:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1719244-code-protexiom-gsm-tahoma/answers/3887259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1719244-code-protexiom-gsm-tahoma/answers/3887259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1719244-code-protexiom-gsm-tahoma/answers/3887259</guid>
  <fb20:id>3887259</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9240972</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Régis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un peu de mal à comprendre votre démarche.&lt;br /&gt;Pour lier une Protexiom à Tahoma, il suffit d&amp;#39;aller sur Tahoma dans &amp;quot;Configuration&amp;quot;, puis &amp;quot;RTS&amp;quot; et enfin ajouter &amp;quot;Alarme&amp;quot;. Vous n&amp;#39;aurez besoin que du code &amp;quot;utilisateur&amp;quot; et il faudra simplement suivre les instructions données.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Aug 2018 06:03:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1719244-code-protexiom-gsm-tahoma/answers/3885397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1719244-code-protexiom-gsm-tahoma/answers/3885397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1719244-code-protexiom-gsm-tahoma/answers/3885397</guid>
  <fb20:id>3885397</fb20:id>
