    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sifflement dans le son du V250 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1719498" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sifflement dans le son du V250 ?</description>
    <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 18:21:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Aug 2018 18:21:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait faire l&amp;#39;essai avec une distance bien plus éloignée pour éviter effet Larsen!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informés du résultat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1719498-sifflement-v250/answers/3885144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1719498-sifflement-v250/answers/3885144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1719498-sifflement-v250/answers/3885144</guid>
  <fb20:id>3885144</fb20:id>
  <fb20:question-id>1719498</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reçu le 10/08/18 un V250 en remplacement sous garantie (SAV retour N° 053181963) de la platine et du transfo d&amp;#39;un V200 ayant l&amp;#39;écran bleu. Je l&amp;#39;ai essayé en direct : 70 cm de câble entre le moniteur et la platine. Le transfo donne 17,4 V. La vidéo marche. &lt;br /&gt;En appuyant sur le bouton d&amp;#39;appel de la platine, la sonnerie marche sur le moniteur.&lt;br /&gt;En répondant avec le bouton &amp;quot;micro&amp;quot; du moniteur, il y a un sifflement discontinu dans la platine (volume réglé au milieu) et la voix est inaudible. &lt;br /&gt;Ce sifflement ne change pas quand je modifie le volume sur le moniteur. Et l&amp;#39;appareil est neuf ??????.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
