    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: &quot;Erreur Inconnue&quot; dans TAHOMA lors de l&#39;ajout d&#39;une VISIDOM OC100 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1719689" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: &quot;Erreur Inconnue&quot; dans TAHOMA lors de l&#39;ajout d&#39;une VISIDOM OC100 ?</description>
    <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 07:42:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Aug 2018 07:42:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien C.</title>
  <dc:creator>Julien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le problème est effectivement résolu.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu à l&amp;#39;instant associer la OC100 extérieure à ma configuration Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Très bonne journée à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1719689-erreur-inconnue-tahoma-lors-ajout-visidom-oc100/answers/3888619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1719689-erreur-inconnue-tahoma-lors-ajout-visidom-oc100/answers/3888619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1719689-erreur-inconnue-tahoma-lors-ajout-visidom-oc100/answers/3888619</guid>
  <fb20:id>3888619</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11114272</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1719689</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème avec une caméra VISIDOM OC100 acquise hier, qui fonctionne très bien sous l&amp;#39;appli VISIDOM (Android), mais que je ne parviens pas à associer sous TAHOMA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A chaque tentative d&amp;#39;ajout de l&amp;#39;équipement (autre SOMFY, +, Camera, saisie du DID et de la clef de sécurité) j&amp;#39;ai le message Erreur Inconnue après quelques secondes de recherche...&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre retour.&lt;br /&gt;Julien C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;br /&gt;Vous pouvez me confirmer que hors Wifi et sur l&amp;#39;appli visidom cela fonctionne.&lt;br /&gt;visiblement tout semble être revenu a la normal.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 06:53:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1719689-erreur-inconnue-tahoma-lors-ajout-visidom-oc100/answers/3888512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1719689-erreur-inconnue-tahoma-lors-ajout-visidom-oc100/answers/3888512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1719689-erreur-inconnue-tahoma-lors-ajout-visidom-oc100/answers/3888512</guid>
  <fb20:id>3888512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;laissez le PIN de votre Tahoma ici et attendez la réponse d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Aug 2018 07:44:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1719689-erreur-inconnue-tahoma-lors-ajout-visidom-oc100/answers/3886611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1719689-erreur-inconnue-tahoma-lors-ajout-visidom-oc100/answers/3886611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1719689-erreur-inconnue-tahoma-lors-ajout-visidom-oc100/answers/3886611</guid>
  <fb20:id>3886611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour ce premier retour rapide.&lt;br /&gt;Malheureusement ces deux raisons ne sont pas la cause du problème...&lt;br /&gt;Je suis en 2,4 GHz (et dans tous les cas j&amp;#39;ai bien accès à la caméra par l&amp;#39;appli VISIDOM en direct) et j&amp;#39;ai pris soin de ne pas avoir de caractères spéciaux dans la clé de sécurité (dans tous les cas il est impossible de les taper, non pris en compte par l&amp;#39;appli).&lt;br /&gt;Test refait ce matin, je rencontre toujours la même &amp;quot;Erreur inconnue&amp;quot; pour lier la OC100 à Tahoma...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour d&amp;#39;autres pistes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Aug 2018 05:34:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1719689-erreur-inconnue-tahoma-lors-ajout-visidom-oc100/answers/3886441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1719689-erreur-inconnue-tahoma-lors-ajout-visidom-oc100/answers/3886441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1719689-erreur-inconnue-tahoma-lors-ajout-visidom-oc100/answers/3886441</guid>
  <fb20:id>3886441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;êtes vous pas en 5 ghz au niveau du WiFi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;avez-vous pas de caractères spéciaux dans votre clé wifi (il ne faut que des lettres et des chiffres) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Aug 2018 09:28:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1719689-erreur-inconnue-tahoma-lors-ajout-visidom-oc100/answers/3885591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1719689-erreur-inconnue-tahoma-lors-ajout-visidom-oc100/answers/3885591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1719689-erreur-inconnue-tahoma-lors-ajout-visidom-oc100/answers/3885591</guid>
  <fb20:id>3885591</fb20:id>
