    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Identification moteur store intérieur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1719976" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Identification moteur store intérieur</description>
    <pubDate>Mon, 13 Aug 2018 07:19:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Aug 2018 07:19:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit du moteur type LS 40.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le câble moteur ne se désolidarise pas de la tête, il est brancher normalement dans une boite de dérivation.&lt;br /&gt;Pour le remplacer il serait bien vous rapprocher d&amp;#39;un installateur pour ce type de produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1719976-identification-moteur-store-interieur/answers/3886553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1719976-identification-moteur-store-interieur/answers/3886553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1719976-identification-moteur-store-interieur/answers/3886553</guid>
  <fb20:id>3886553</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1719976</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je joins la photo pour identification du moteur somfy (la marque est visible) qui équipe mes stores intérieurs filaires : je souhaite le changer car je n&amp;#39;arrive pas à régler les butées (qui ont été tournées et tournées) (à moins qu&amp;#39;on m&amp;#39;indique une façon efficace de procédér ...).&lt;br /&gt;De quel modèle s&amp;#39;agit t&amp;#39;il. Puis je le remplacer par un neuf et surtout comment désolidariser le cable électrique de la tête moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur mesure 45 cm de long (plus le &amp;quot;téton&amp;quot; distal et son diamètre est de 3,5 cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
