    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler la portée des DME ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1720029" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler la portée des DME ?</description>
    <pubDate>Mon, 13 Aug 2018 09:26:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Aug 2018 09:26:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Jacques,&lt;br /&gt;Merci de rester dans votre sujet d’origine pour un suivi serein de la discussion.&lt;br /&gt;pour cela, cliquez sur répondre&amp;quot; dans votre post initial.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le DME doit être configuré comme suit et en fonction de la config des lieux:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;portée&lt;br /&gt;A ~12m +/-3m&lt;br /&gt;B ~8m +/-2m&lt;br /&gt;C ~5m +/-1m&lt;br /&gt;D ~2m +/-0.5m&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc réglez sur A.&lt;br /&gt;Sensibilité sur M (H risque avec soleil, flaque d&amp;#39;eau etc...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;120cm de haut est-ce en dessous du DME ?&lt;br /&gt;Si oui, c&amp;#39;est le grand max.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites les essais avec ces réglages en coupant le faisceau à maxi 8m, ne pas marcher vers lui, mais le couper.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720029-regler-portee-dme/answers/3886864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720029-regler-portee-dme/answers/3886864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720029-regler-portee-dme/answers/3886864</guid>
  <fb20:id>3886864</fb20:id>
  <fb20:question-id>1720029</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir M Le M,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour la rapidité de votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai résolu le problème, je n&amp;#39;attendais pas le retour tempo de 2 mn.&lt;br /&gt;Tous les détecteurs fonctionnent. Petit bémol j&amp;#39;ai réglé la portée des deux DME sur 1 mais ils ne détectent que jusqu&amp;#39;à 5 mètres au lieu des 12 m prévus !!&lt;br /&gt;Pourrais-je avoir votre avis sur ce problème.&lt;br /&gt;Les détecteurs sont installés à 1.20 de hauteur, l&amp;#39;angle de détection est sur A et la sensibilité sur H.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;avance merci de vos précieux conseils.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;JJ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faites &amp;quot;Répondre à cette question&amp;quot; pour rester dans le sujet !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;alarme protexiom ulitmate GSM&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1719382-alarme-protexiom-ulitmate-gsm&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1719382-alarme-protexiom-ulitmate-gsm&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Aug 2018 20:27:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720029-regler-portee-dme/answers/3886303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720029-regler-portee-dme/answers/3886303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720029-regler-portee-dme/answers/3886303</guid>
  <fb20:id>3886303</fb20:id>
