    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fixer le bloc moteur GDK directement au plafond.comment faire.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1720586" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fixer le bloc moteur GDK directement au plafond.comment faire.</description>
    <pubDate>Wed, 15 Aug 2018 17:43:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Aug 2018 17:43:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben....maintenant que tu le dis ! C&amp;#39;est vrai que rien ne dit qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un GDK700 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720586-fixer-bloc-moteur-gdk-directement-plafond-faire/answers/3891463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720586-fixer-bloc-moteur-gdk-directement-plafond-faire/answers/3891463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720586-fixer-bloc-moteur-gdk-directement-plafond-faire/answers/3891463</guid>
  <fb20:id>3891463</fb20:id>
  <fb20:question-id>1720586</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;avec quoi et comment fixer les rails et le moteur au plafond?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le hic, c&amp;#39;est que notre ami Jean Claude n&amp;#39;a pas précisé GDK &amp;quot;700&amp;quot; !&lt;br /&gt;Et moi j&amp;#39;avais en tête l&amp;#39;image du rail d&amp;#39;un GDK &amp;quot;3000&amp;quot; !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, je me suis égaré...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Aug 2018 17:37:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720586-fixer-bloc-moteur-gdk-directement-plafond-faire/answers/3891460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720586-fixer-bloc-moteur-gdk-directement-plafond-faire/answers/3891460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720586-fixer-bloc-moteur-gdk-directement-plafond-faire/answers/3891460</guid>
  <fb20:id>3891460</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si Richy, le rail du 700 est identique à celui du Dexxo;&lt;br /&gt;Fait un zoom dessus et tu verras une gorge centrale sur toute la longueur qui permet de recevoir les têtes de vis sans créer de risque à la courroie qui elle, circule sur les cotés.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/rail-en-3-parties-de-gdk-700.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/rail-en-3-parties-de-gdk-700.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Aug 2018 15:46:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720586-fixer-bloc-moteur-gdk-directement-plafond-faire/answers/3891322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720586-fixer-bloc-moteur-gdk-directement-plafond-faire/answers/3891322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720586-fixer-bloc-moteur-gdk-directement-plafond-faire/answers/3891322</guid>
  <fb20:id>3891322</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le rail du GDK n&amp;#39;est pas identique au 700.&lt;br /&gt;Le passage de la navette ne doit pas être gênée par des vis de fixation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et je me suis ressaisi dans ma réponse, j&amp;#39;ai proposé de plier à l&amp;#39;équerre les pattes à l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis ok aussi pour la fixation arrière du moteur pour ne pas qu&amp;#39;il pendouille.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Aug 2018 15:05:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720586-fixer-bloc-moteur-gdk-directement-plafond-faire/answers/3891279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720586-fixer-bloc-moteur-gdk-directement-plafond-faire/answers/3891279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720586-fixer-bloc-moteur-gdk-directement-plafond-faire/answers/3891279</guid>
  <fb20:id>3891279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ne conseille tu pas ce choix ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon Dexxo à courroie est posé &amp;quot;collé plafond&amp;quot; selon la notice, et, il fonctionne super bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;des trous sont prévus dans le rail au fond de la gorge.&lt;br /&gt;La seule chose que j&amp;#39;ai rajouté pour éviter que le poids du moteur pèse sur le rail, est de l&amp;#39;avoir fixé aussi au plafond par 2 vis à l&amp;#39;arrière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Aug 2018 08:13:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720586-fixer-bloc-moteur-gdk-directement-plafond-faire/answers/3890615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720586-fixer-bloc-moteur-gdk-directement-plafond-faire/answers/3890615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720586-fixer-bloc-moteur-gdk-directement-plafond-faire/answers/3890615</guid>
  <fb20:id>3890615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y-a-t-il des trous dans le rail pour une fixation le traversant ?&lt;br /&gt;Cela ne doit pas gêner le coulissement de la navette.&lt;br /&gt;Je ne conseille pas ce choix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, plier les pattes de chaque coté du rail à l&amp;#39;équerre à la cote adéquate.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 23:53:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720586-fixer-bloc-moteur-gdk-directement-plafond-faire/answers/3890420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720586-fixer-bloc-moteur-gdk-directement-plafond-faire/answers/3890420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720586-fixer-bloc-moteur-gdk-directement-plafond-faire/answers/3890420</guid>
  <fb20:id>3890420</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En &amp;quot;collé plafond&amp;quot; vous fixer uniquement le rail au plafond par de la visserie adéquate.&lt;br /&gt;des trous sont prévus dans le rail à cet effet.&lt;br /&gt;Le moteur est fixé par 4 vis à la tête du rail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Aug 2018 15:55:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720586-fixer-bloc-moteur-gdk-directement-plafond-faire/answers/3887930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720586-fixer-bloc-moteur-gdk-directement-plafond-faire/answers/3887930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720586-fixer-bloc-moteur-gdk-directement-plafond-faire/answers/3887930</guid>
  <fb20:id>3887930</fb20:id>
