    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suprimer télécommande Exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1720647" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suprimer télécommande Exavia 500</description>
    <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 21:02:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Aug 2018 21:02:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, c&amp;#39;est l&amp;#39;essentiel.&lt;br /&gt;merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720647-suprimer-telecommande-exavia-500/answers/3890330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720647-suprimer-telecommande-exavia-500/answers/3890330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720647-suprimer-telecommande-exavia-500/answers/3890330</guid>
  <fb20:id>3890330</fb20:id>
  <fb20:question-id>1720647</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;je dispose d&amp;#39;une motorisation Exavia 500, de 2 télécommandes Keytis 2 RTS, et 3 télécommandes multi application.&lt;br /&gt;Mon soucis vient d&amp;#39;une des télécommandes multi application, ou je n&amp;#39;arrive pas à paramétrer l&amp;#39;ouverture totale de mon portail sur le bouton à 2 points.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi sur toutes les autres, mais pas sur cette dernière.&lt;br /&gt;En fait le portail s&amp;#39;est paramétré sur le premier bouton à 1 point, et du coup le second peut servir pour le passage piéton.&lt;br /&gt;Mon objectif est de paramétrer le premier bouton sur le rideau du garage, le deuxième sur le portail, le troisième sur l&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme, et le quatrième sur l&amp;#39;arrêt de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Mais pour faire tout ça, il faudrait que j&amp;#39;arrive à annuler la programmation de ce premier bouton, pour pouvoir enregistrer l&amp;#39;ouverture totale sur le deuxième bouton.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayer de la refaire sur le premier bouton pour l&amp;#39;annuler, mais cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pourtant la méthode classique des produits Somfy pour supprimer un équipement. (Quand il est déjà ajouté, si l&amp;#39;on refait la procédure d&amp;#39;association, cela le supprime).&lt;br /&gt;Je ne sais plus quoi faire.&lt;br /&gt;Vous me direz que ce n&amp;#39;est pas grave, que je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;a mettre mon rideau de garage sur le bouton 2 mais cela ne me convient pas; et je n&amp;#39;ai pas non plus envie de faire une RAZ complète de la motorisation.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien D.</title>
  <dc:creator>Julien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien compris qu&amp;#39;il fallait rendre la TCMA vierge de toute programmation, mais il m&amp;#39;est impossible de la bloquer.&lt;br /&gt;Même en tapant une multitude de code éronné; dès que je tape le bon, elle se déverrouille.&lt;br /&gt;Impossible de la bloquer; j&amp;#39;ai essayé une multitude de possibilités, code à 1 chiffre, 4 chiffres, etc...&lt;br /&gt;Bref, j&amp;#39;ai décidé de changer de protocole en appuyant sur la partie métallique ADR, et la je pense que j&amp;#39;ai réussi à la bloquer, car il n&amp;#39;y avait plus de réaction sur les 2 équipements motorisés,  et du coup j&amp;#39;ai pu finalement programmer mon portail sur le second bouton.&lt;br /&gt;Du coup, je ne sais pas si je suis dans l&amp;#39;ancien ou le nouveau protocole, mais cela fonctionne (Ma motorisation est censée fonctionner sur le nouveau).&lt;br /&gt;Ce qui est bizarre, c&amp;#39;est que je n&amp;#39;avais jamais touché à ce &amp;quot;bouton ADR&amp;quot; avant aujourd&amp;#39;hui.&lt;br /&gt;Merci pour votre écoute, tout est finalement rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 20:11:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720647-suprimer-telecommande-exavia-500/answers/3890285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720647-suprimer-telecommande-exavia-500/answers/3890285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720647-suprimer-telecommande-exavia-500/answers/3890285</guid>
  <fb20:id>3890285</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9251103</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je veux bien admettre que certaines notices sont hard à comprendre, mais là..ce n&amp;#39;est pas bien compliqué.&lt;br /&gt;Ce qu&amp;#39;il faut faire est de rendre la TCMA neutre de tous automatismes pour pouvoir lui en appairer d&amp;#39;autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ce que je vous dis point par point:&lt;br /&gt;1) appui sur code 5s jusqu&amp;#39;à allumage de la touche.&lt;br /&gt;2) faites 5 appuis bref sur code.&lt;br /&gt;3) la TCMA n&amp;#39;est plus codée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;maintenant on va supprimer les automatismes et alarme:&lt;br /&gt;1) ouvrez la TCMA en retirant le clips porte-clefs.&lt;br /&gt;2) appui sur prog jusqu&amp;#39;à allumage led rouge.&lt;br /&gt;3) appui sur touche sup gauche (1 point) jusqu&amp;#39;à extinction led rouge.&lt;br /&gt;4) relachez la touche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la TCMA est vierge et prête à être appairée à 2 motorisations et une alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez la codée avant appairage, dans ce cas, noubliez pas de faire le code avant d&amp;#39;appuyez sur la touche dédiée au moteur et à l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage et tenez-moi informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NB; Pour la sécurité de l&amp;#39;alarme tout en étant simple, faites comme moi, un code à une touche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 09:10:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720647-suprimer-telecommande-exavia-500/answers/3888847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720647-suprimer-telecommande-exavia-500/answers/3888847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720647-suprimer-telecommande-exavia-500/answers/3888847</guid>
  <fb20:id>3888847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends bien le principe de valider un mauvais code 5 fois, mais je peux toujours la déverrouiller même après 5 codes erronés.&lt;br /&gt;Une fois bloquée, quelle est selon vous la manipulation à effectuer pour la débloquer?&lt;br /&gt;Sur la notice, je comprends qu&amp;#39;il faut appuyer sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot;, la led s&amp;#39;allume, appuyer sur la touche 1, la led s&amp;#39;allume et s’éteint quand on la relâche.&lt;br /&gt;Mais cela ne dit pas si la télécommande est maintenant prête à être reprogrammée, est ce que du coup le code de déverrouillage est &amp;quot;1&amp;quot;, n&amp;#39;y a t&amp;#39;il pas de code du tout, ou était ce déjà la procédure d&amp;#39;ajout d&amp;#39;un nouvel équipement!?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je réitérerai mes essais demain, en essayant de bloquer la TCMA avec un code à 4 chiffres, plutôt qu&amp;#39;un à 1 chiffre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Aug 2018 22:07:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720647-suprimer-telecommande-exavia-500/answers/3888347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720647-suprimer-telecommande-exavia-500/answers/3888347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720647-suprimer-telecommande-exavia-500/answers/3888347</guid>
  <enclosure length="953610" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/08f9c0c5cc13ff2b/t_l_commande_multi_application_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3888347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est vrai que certaines notices ne sont pas très claires...???? &lt;br /&gt;Dites-moi si vos TCMA sont codées ou non? Si oui, à combien de touches?&lt;br /&gt;pour faire un blocage c&amp;#39;est facile; par ex votre TCMA est codée comme suit: touche haute gauche + code = déblocage. Et bien vous faites touche haute droite + code 5 fois de suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu au moins 10 TCMA, toutes j&amp;#39;ai du les supprimer pour les réappairer sur d&amp;#39;autres motorisations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Aug 2018 20:44:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720647-suprimer-telecommande-exavia-500/answers/3888289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720647-suprimer-telecommande-exavia-500/answers/3888289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720647-suprimer-telecommande-exavia-500/answers/3888289</guid>
  <fb20:id>3888289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive même à bloquer la TCMA, c&amp;#39;est fou ça.&lt;br /&gt;Et même pour la débloquer, la procédure est vraiment expliquée.&lt;br /&gt;Revient-on sur un code à 1 chiffre, aucun, on ne sait pas...&lt;br /&gt;Avec tout les équipements Somfy que j&amp;#39;ai, je peux vous dire qu&amp;#39;il y a un énorme problème sur la rédaction des modes d&amp;#39;emploi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Aug 2018 18:41:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720647-suprimer-telecommande-exavia-500/answers/3888163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720647-suprimer-telecommande-exavia-500/answers/3888163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720647-suprimer-telecommande-exavia-500/answers/3888163</guid>
  <fb20:id>3888163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les TCMA ne se suppriment pas comme une TC de motorisation, cela à cause de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez programmé un code de 1 à 4 touche faites volontairement 5 fois de suite une erreur pour bloquer définitivement la TC, puis, débloquez-la. Il ne vous reste plus qu&amp;#39;à l&amp;#39;appairer selon vos souhaits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas de code, faites un code à 1 touche et appui 5 fois de suite en erreur.&lt;br /&gt;Voir notice, et paragraphe simplifié.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr/noticetelecommande_multi_applications.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr/noticetelecommande...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Aug 2018 15:47:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720647-suprimer-telecommande-exavia-500/answers/3887908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720647-suprimer-telecommande-exavia-500/answers/3887908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720647-suprimer-telecommande-exavia-500/answers/3887908</guid>
  <enclosure length="44675" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/95bb4eb1f846c4df/tcma_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3887908</fb20:id>
