    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on gérer à distance 2 alarmes connectées à la même BOX ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1720869" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on gérer à distance 2 alarmes connectées à la même BOX ?</description>
    <pubDate>Mon, 10 Sep 2018 14:26:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Sep 2018 14:26:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&amp;#39;on souhaite ouvrir des ports différents du 80 et 443 pour le système d&amp;#39;alarme il faut l&amp;#39;indiquer sur le serveur. J&amp;#39;ai fait moi-même la manipulation pour votre cas, mais si vous souhaitez le faire vous-même, vous pouvez en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Se connecter en compte utilisateur à son compte sur le site &lt;a href=&quot;http://www.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Aller dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot; et renseignez les ports utilisés.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3941219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3941219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3941219</guid>
  <fb20:id>3941219</fb20:id>
  <fb20:question-id>1720869</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis sur un site où il y a 2 bâtiments distants d&amp;#39;environ 50 à 60 m.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé 2 alarmes PROTEXIOM (1 sur chaque site).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai paramétré la première sans problème, y compris accès à distance (ça fonctionne).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la même chose avec la seconde.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;accès à distance de la seconde, j&amp;#39;ai donné un autre nom de sous-domaine bien sûr. Mais lorsque je tape l&amp;#39;adresse correspondant à cette seconde centrale d&amp;#39;alarme, j&amp;#39;ai un message dans plusieurs langues qui ceci :&amp;quot;Vérifier la saisie de votre nom de domaine, il semblerait qu’il y ait une erreur ou qu’il soit inexistant&amp;quot;. Or, j&amp;#39;ai vérifié, le nom est le bon.&lt;br /&gt;Je me demande donc si je peux gérer à distance 2 alarmes reliées à la même BOX internet.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Laurent B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Effectivement, ça fonctionne bien. Merci pour votre intervention. Pat contre, je ne sais pas pourquoi ça n&amp;#39;a pas fonctionné avec moi. Il aurait peut-être fallu ouvrir les 2 autres ports avant de paramétrer l&amp;#39;alarme. Mais dans ce cas, il manquait l&amp;#39;info dans la documentation. Mais finalement, avec le forum et les participants, on y arrive toujours (enfin au moins dans mon cas).&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;L Boutin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Sep 2018 22:16:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3938074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3938074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3938074</guid>
  <fb20:id>3938074</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8451637</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux accès à distance devraient être fonctionnels maintenant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 15:21:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3935955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3935955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3935955</guid>
  <fb20:id>3935955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas &lt;br /&gt;Sur les 80 et 443, c&amp;#39;est la 536983&lt;br /&gt;Sur les 8080 et 4443, c&amp;#39;est la 614087.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que c&amp;#39;est ce dont vous avez besoin.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Laurent B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 12:12:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3935307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3935307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3935307</guid>
  <fb20:id>3935307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification des deux Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci aussi de m&amp;#39;indiquer laquelle utilise les ports 80 et 443 pour son accès à distance et laquelle utilise les ports 8080 et 4443 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Sep 2018 14:06:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3930937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3930937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3930937</guid>
  <fb20:id>3930937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, le Yellow&amp;#39;s répondent généralement assez vite mais les demandes sont nombreuses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez  encore quelques jours !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Sep 2018 19:47:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3929253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3929253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3929253</guid>
  <fb20:id>3929253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, &lt;br /&gt;Merci du retour. &lt;br /&gt;Comment être contacté par un yellow ?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai aucune nouvelle depuis que vous m&amp;#39;avez répondu. &lt;br /&gt;Dois-je faire quelque chose ou attendre ? Ça commence à être un peu long.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance. &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Laurent B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Sep 2018 19:24:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3929211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3929211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3929211</guid>
  <fb20:id>3929211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne pense pas que le fait que la première soit connectée, empêche la configuration de la seconde. Je pense plutôt à un problème de redirection de port qui ne fonctionne pas correctement.&lt;br /&gt;Il va falloir attendre ici l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow. En attendant, essayez de ne toucher à rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Aug 2018 05:36:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3891753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3891753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3891753</guid>
  <fb20:id>3891753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc &lt;br /&gt;Oui.&lt;br /&gt;La première qui est plus ancienne est une protexiom extra et a un sous-domaine en xxx.alarmesomfy.net&lt;br /&gt;La seconde plus récente est une protexiom ultimate gsm et a un sous-domaine en xxx.alarmsomfy.eu&lt;br /&gt;Les 2 xxx sont différents. J&amp;#39;ai régénéré les 2 cartes de codes en les mettant à jour sur le serveur dans les 2 cas. &lt;br /&gt;La première a 201 comme terminaison d&amp;#39;adresse IP et la seconde 202.&lt;br /&gt;Quand je passe en local par l&amp;#39;adresse IP, je tombe bien sûr celle qui correspond. Mais quand je veux y accéder par les noms de sous-domaines, je tombe systématiquement sur la première avec la carte de codes de la première. &lt;br /&gt;Quand on crée un compte, il faut noter le numéro de l&amp;#39;interface IP de la centrale correspondante puis débrancher et rebrancher pour lancer la recherche de la centrale en question sur le réseau. J&amp;#39;ai fait 2 fois la même procédure.&lt;br /&gt;La seule différence est que lors de la recherche de la seconde, la première était déjà connectée au réseau. C&amp;#39;est peut-être de là que vient le problème. Comment tout réinitialiser et recommencer la procédure pour les 2 ? Je pense que c&amp;#39;est ce qu&amp;#39;il y a de mieux à faire pour l&amp;#39;instant. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Laurent B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Aug 2018 22:22:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3891682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3891682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3891682</guid>
  <fb20:id>3891682</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous créé un second compte pour la seconde alarme ? (différent du premier).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Aug 2018 13:52:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3891174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3891174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3891174</guid>
  <fb20:id>3891174</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enregistré les ports 8080 et 4443 sur mon routeur, y compris au niveau de la centrale d&amp;#39;alarme via son adresse IP locale.&lt;br /&gt;Mais quand je tape le nom de sous-domaine correspondant à la seconde alarme installée, ça m&amp;#39;ouvre l&amp;#39;accès à ma première alarme avec les mêmes codes d&amp;#39;accès. &lt;br /&gt;Comment faire pour recommencer la procédure du début ?&lt;br /&gt;PS : je n&amp;#39;avais pas pensé à débrancher la première alarme lors de l&amp;#39;enregistrement de la seconde. C&amp;#39;est peut-être ça. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Laurent B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Aug 2018 06:45:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3890519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3890519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3890519</guid>
  <fb20:id>3890519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, &lt;br /&gt;Merci. J&amp;#39;essaie tout à l&amp;#39;heure. &lt;br /&gt;Laurent B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 04:43:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3888419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3888419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3888419</guid>
  <fb20:id>3888419</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous pouvez mais en ouvrant des ports différents pour chaque alarme. &lt;br /&gt;Par exemple 80 et 443 pour la première et 8080 et 4443 pour la seconde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Aug 2018 19:02:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3888188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3888188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1720869-peut-gerer-distance-2-alarmes-connectees-box/answers/3888188</guid>
  <fb20:id>3888188</fb20:id>
