    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de programmer oximo RTS 10/17</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1721489" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de programmer oximo RTS 10/17</description>
    <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 09:59:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Aug 2018 09:59:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Paul, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;effectuez un appui simultané sur monté/descente, votre volet doit faire un mouvement de va et vient. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;ensuite appuyez 1s sur la touche monté, que ce passe-t-il? le volet monte très légèrement ou il monte pendant plusieurs secondes? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1721489-impossible-programmer-oximo-rts-10-17/answers/3894405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1721489-impossible-programmer-oximo-rts-10-17/answers/3894405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1721489-impossible-programmer-oximo-rts-10-17/answers/3894405</guid>
  <fb20:id>3894405</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1721489</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;remplacement du moteur VR existant par le même oximo RTS 10/17 cdé par télécommande. Impossible de réinitialiser malgré 2/7/2 s appui 7/10 s sur prog le volet ne bouge pas. Appui simultanément H/B le volet bouge monte descend appui flèche du haut le volet monte de 30 cm et s&amp;#39;arrête idem pour le bas ? Impossible d&amp;#39;appairer moteur et télécommande, une idée ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean - Paul C.</title>
  <dc:creator>Jean - Paul C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai beau essayé les fameux 2 sec / 7 / 2 sec le volet ne bouge pas d&amp;#39;un poil ? &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché et revérifié le branchement électrique tout est ok. Si j&amp;#39;appui f du ht et f du bas le volet monte et descend. La led rge s&amp;#39;allume,&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a une idée ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Aug 2018 08:12:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1721489-impossible-programmer-oximo-rts-10-17/answers/3892019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1721489-impossible-programmer-oximo-rts-10-17/answers/3892019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1721489-impossible-programmer-oximo-rts-10-17/answers/3892019</guid>
  <fb20:id>3892019</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11128700</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui elle s&amp;#39;allume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 17:40:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1721489-impossible-programmer-oximo-rts-10-17/answers/3890098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1721489-impossible-programmer-oximo-rts-10-17/answers/3890098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1721489-impossible-programmer-oximo-rts-10-17/answers/3890098</guid>
  <fb20:id>3890098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, est-ce que la led rouge de la tc s&amp;#39;allume?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 17:03:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1721489-impossible-programmer-oximo-rts-10-17/answers/3890050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1721489-impossible-programmer-oximo-rts-10-17/answers/3890050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1721489-impossible-programmer-oximo-rts-10-17/answers/3890050</guid>
  <fb20:id>3890050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse et ton aide j&amp;#39;ai essayé le premier tuto en vain, le volet ne bouge pas d&amp;#39;un pouce, demain je changerai la pile ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 16:45:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1721489-impossible-programmer-oximo-rts-10-17/answers/3890013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1721489-impossible-programmer-oximo-rts-10-17/answers/3890013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1721489-impossible-programmer-oximo-rts-10-17/answers/3890013</guid>
  <fb20:id>3890013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voyez ce tutos;&lt;br /&gt;Mais il faudra que la TC soit appairée au VR, si ce n&amp;#39;est pas le cas, faites d&amp;#39;abord cette manip;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ensuite celle-ci:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/E7bKGU-Kgzo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/E7bKGU-Kgzo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 14:12:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1721489-impossible-programmer-oximo-rts-10-17/answers/3889714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1721489-impossible-programmer-oximo-rts-10-17/answers/3889714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1721489-impossible-programmer-oximo-rts-10-17/answers/3889714</guid>
  <fb20:id>3889714</fb20:id>
