    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme reception freevia 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1721782" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme reception freevia 600</description>
    <pubDate>Wed, 15 Aug 2018 10:03:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Aug 2018 10:03:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un solaire ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc contrôlez les tensions :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En sortie de panneaux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur chaque batterie ?&lt;br /&gt;En veille ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et motorisation en action ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la sortie du chargeur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et à l&amp;#39;entrée alim sur la carte du Freevia ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et contrôlez les connexions, serrage, oxydation ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1721782-probleme-reception-freevia-600/answers/3890793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1721782-probleme-reception-freevia-600/answers/3890793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1721782-probleme-reception-freevia-600/answers/3890793</guid>
  <fb20:id>3890793</fb20:id>
  <fb20:question-id>1721782</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j ai un moteur freevia 600 solaire qui fonctionnait bien depuis 3 ans et depuis 6 mois des baisses de reception pour ouvrir le portail qui font qu&amp;#39; à ce jour je n ouvre plus qu à 2 mètres maxi  avec les télécommandes.&lt;br /&gt;réinitialisation des télécommandes faites.&lt;br /&gt;Antenne changée  et rallongée  pour essayer si problème d antenne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de changement avec ouverture impossible à plusse 2 mètres du portail !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;mr.ollivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez dans le boîtier électronique, dans la zone de l&amp;#39;antenne, si des bestioles ne seraient pas visiter le coin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 23:40:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1721782-probleme-reception-freevia-600/answers/3890416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1721782-probleme-reception-freevia-600/answers/3890416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1721782-probleme-reception-freevia-600/answers/3890416</guid>
  <fb20:id>3890416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Boitier HS sans aucun doute !&lt;br /&gt;A changer ou à réparer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 21:03:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1721782-probleme-reception-freevia-600/answers/3890332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1721782-probleme-reception-freevia-600/answers/3890332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1721782-probleme-reception-freevia-600/answers/3890332</guid>
  <fb20:id>3890332</fb20:id>
