    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fermeture impossible à certaines heures</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1721864" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fermeture impossible à certaines heures</description>
    <pubDate>Thu, 16 Aug 2018 07:57:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Aug 2018 07:57:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui si c&amp;#39;est le cas, inverser les cellules RX/TX sur les piliers sera la solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3891979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3891979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3891979</guid>
  <fb20:id>3891979</fb20:id>
  <fb20:question-id>1721864</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une motorisation somfy elixo 500 3S RTS posée sur un portail coulissant depuis quatre ans. J&amp;#39;ai un problème à certaines heures à la fermeture du portail. Il part puis s&amp;#39;arrête au bout de quelques cm et revient en ouverture complète? Cela disparaît dans la journée. Le réparateur a changé les cellules puis la carte sans résultats. A noter qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;erreur de noté sur le cadran. Nous sommes sans solution.&lt;br /&gt;Merci de nous aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou croiser les cellules sur les piliers.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Aug 2018 07:44:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3891946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3891946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3891946</guid>
  <fb20:id>3891946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut-être pas considéré comme une erreur!&lt;br /&gt;faire l&amp;#39;essai cela ne mange pas de pain:)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informés!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Aug 2018 06:15:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3891792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3891792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3891792</guid>
  <fb20:id>3891792</fb20:id>
  <title>Réponse de GERARD G.</title>
  <dc:creator>GERARD G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui cela pourrait être ça. Par contre pas d&amp;#39;indication erreur cellule&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Aug 2018 06:10:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3891782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3891782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3891782</guid>
  <fb20:id>3891782</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11131604</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être le soleil sur une des cellules! si c&amp;#39;est le cas,  faire de l&amp;#39;ombre sur la cellule exposée au rayon du soleil.&lt;br /&gt;Est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Aug 2018 05:56:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3891767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3891767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3891767</guid>
  <fb20:id>3891767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce qui est très bizarre c&amp;#39;est que le portail fonctionne bien dans la journée et que c&amp;#39;est le matin jusqu&amp;#39;à 10H qu&amp;#39;il bloque.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Aug 2018 21:21:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3891666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3891666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3891666</guid>
  <fb20:id>3891666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Là, c&amp;#39;est encore plus étrange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de point dur lors du déplacement du portail débrayé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez le jeu pignon crémaillère sur toute la longueur, 1 à 2 mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et la bonne fixation de la crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Aug 2018 13:23:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3891127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3891127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3891127</guid>
  <fb20:id>3891127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La carte est neuve et le tableau n&amp;#39;indique pas d&amp;#39;erreur mais réglage C1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Aug 2018 10:45:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3890858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3890858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3890858</guid>
  <fb20:id>3890858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La carte de remplacement est-elle neuve ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;indique l&amp;#39;afficheur au moment du défaut ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Aug 2018 09:59:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3890784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3890784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3890784</guid>
  <fb20:id>3890784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Vérifier que rien n’occulte les cellules photoélectriques,&lt;br /&gt; par exemple nettoyer les cellules à l&amp;#39;intérieur, &lt;br /&gt;il se peut que des insectes ont niché à l&amp;#39;intérieur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Aug 2018 05:17:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3890454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3890454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1721864-probleme-fermeture-impossible-heures/answers/3890454</guid>
  <fb20:id>3890454</fb20:id>
