    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: bras exavia hs</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1722599" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: bras exavia hs</description>
    <pubDate>Thu, 16 Aug 2018 12:39:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Aug 2018 12:39:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il semble effectivement que votre moteur soit défectueux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de réaliser le dossier sav de celle-ci, je vous envoie un message en privé pour que vous nous communiquiez vos informations personnelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1722599-bras-exavia-hs/answers/3892817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1722599-bras-exavia-hs/answers/3892817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1722599-bras-exavia-hs/answers/3892817</guid>
  <fb20:id>3892817</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1722599</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après un mois d&amp;#39;utilisation, une bague en plastique est cassée et la vis sans fin n&amp;#39;est plus guidée! Cette casse a été probablement provoquée par le blocage du portail à cause de gravillons coincés sous le montant de celui-ci.&lt;br /&gt;Merci de me dire comment me procurer la pièce en plastique qui semble facilement remplaçable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avant de songer à réparer ce moteur, corriger la configuration des lieux pour que cette casse ne se reproduise plus !&lt;br /&gt;Merci de nous poser des photos de votre installation.&lt;br /&gt;le palier nylon ne se fait en pièce détachée, il ne se change jamais....!!!&lt;br /&gt;Il faudra envisager un retour atelier pour échange ou réparation.&lt;br /&gt;Selon les conformités de pose et d&amp;#39;installation, ce retour se fera en SAV garantie.&lt;br /&gt;Pour celà il faudra attendre le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;br /&gt;En ce mois d&amp;#39;août, il faudra faire preuve d&amp;#39;un peu de patience, car effectif réduit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Aug 2018 08:50:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1722599-bras-exavia-hs/answers/3892129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1722599-bras-exavia-hs/answers/3892129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1722599-bras-exavia-hs/answers/3892129</guid>
  <fb20:id>3892129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici une réponse du SAV pour une solution possible à votre problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Aug 2018 07:50:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1722599-bras-exavia-hs/answers/3891967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1722599-bras-exavia-hs/answers/3891967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1722599-bras-exavia-hs/answers/3891967</guid>
  <fb20:id>3891967</fb20:id>
