    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment gerer individuellement trois volets roulants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1722928" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment gerer individuellement trois volets roulants</description>
    <pubDate>Sat, 18 Aug 2018 07:56:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 18 Aug 2018 07:56:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La seule solution consiste à démonter le tablier par le coffre.&lt;br /&gt;Il faut réussir à glisser la 1ère lame hors des coulisses, puis glisser une lame après l&amp;#39;autre pour les séparer.&lt;br /&gt;En clair, il faut démonter le tablier. pour cela il faut démonter le coffre, au moins la partie basse.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est chaud mais faisable.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1722928-gerer-individuellement-trois-volets-roulants/answers/3896051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1722928-gerer-individuellement-trois-volets-roulants/answers/3896051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1722928-gerer-individuellement-trois-volets-roulants/answers/3896051</guid>
  <fb20:id>3896051</fb20:id>
  <fb20:question-id>1722928</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour nous avons la cuisine et les deux chambres des enfants qui sont sur le même disjoncteur lorsque nous voulons paramétrer le volet roulant de la cuisine celui-ci commande la cuisine et les deux chambres des enfants or nous voudrions dissocier les trois comment faire pour paramétrer chacune des télécommandes pour chacune des pièces?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mostafa Robert N.</title>
  <dc:creator>Mostafa Robert N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hélas j&amp;#39;ai bien peur que le moteur soit HS. J&amp;#39;ai fait la manip sur au autre VR qui lui se comporte comme attendu.&lt;br /&gt;Mais le pb auquel je suis confronté maintenant est que le VR est bloqué en position haute et rien n&amp;#39;est prévu pour le descendre. l&amp;#39;espace du coffre est entièrement occupé par le rouleau et impossible d’accéder à l&amp;#39;axe central. et je ne peux pas le derouler à l&amp;#39;envers car la dernière lame fait butée sur toute sa longueur.&lt;br /&gt;une idée. Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;RmN&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 19:03:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1722928-gerer-individuellement-trois-volets-roulants/answers/3895629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1722928-gerer-individuellement-trois-volets-roulants/answers/3895629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1722928-gerer-individuellement-trois-volets-roulants/answers/3895629</guid>
  <enclosure length="238932" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cb5d136cd514e84d/20180817_180214_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3895629</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11140609</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/382cdd86494f572d/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications, oui, vous faites bien l&amp;#39;isolement électrique.&lt;br /&gt;pour être certain que votre moteur est HS, faites la manip sur un autre VR.&lt;br /&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Aug 2018 15:11:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1722928-gerer-individuellement-trois-volets-roulants/answers/3893239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1722928-gerer-individuellement-trois-volets-roulants/answers/3893239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1722928-gerer-individuellement-trois-volets-roulants/answers/3893239</guid>
  <fb20:id>3893239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est exactement ce que j&amp;#39;ai fait pour intervenir sur un VR séparément. Il est câblé avec les autres sur le disjoncteur central.  J&amp;#39;ai donc ouvert la boite de dérivation qui est à coté du coffre et extrait les deux fils qui alimentent le moteur et connecté à un domino. Puis j&amp;#39;ai fabriqué un interrupteur avec une simple rallonge que n’introduit sur une prise électrique à proximité.&lt;br /&gt;ça me permet de d&amp;#39;alimenter et de couper le courant à loisir.&lt;br /&gt;Une question: quand je suis la procédure de RAZ du VR le VR ne fait pas de mouvement de Montée/descente, a peine si j&amp;#39;entends un leger claquement au niveau moteur. Dois comprendre que le moteur est HS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Aug 2018 15:08:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1722928-gerer-individuellement-trois-volets-roulants/answers/3893234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1722928-gerer-individuellement-trois-volets-roulants/answers/3893234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1722928-gerer-individuellement-trois-volets-roulants/answers/3893234</guid>
  <fb20:id>3893234</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution, sauf si vous avez un disjoncteur par VR, que de débranchez le VR à la dérivation.&lt;br /&gt;celle-ci se trouve en général sous un couvercle à proximité du coffre ou dans le coffre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Aug 2018 12:07:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1722928-gerer-individuellement-trois-volets-roulants/answers/3892725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1722928-gerer-individuellement-trois-volets-roulants/answers/3892725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1722928-gerer-individuellement-trois-volets-roulants/answers/3892725</guid>
  <fb20:id>3892725</fb20:id>
  <title>Réponse de Romain D.</title>
  <dc:creator>Romain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok mais comment puis je les isoler électriquement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Aug 2018 12:04:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1722928-gerer-individuellement-trois-volets-roulants/answers/3892713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1722928-gerer-individuellement-trois-volets-roulants/answers/3892713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1722928-gerer-individuellement-trois-volets-roulants/answers/3892713</guid>
  <fb20:id>3892713</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10994636</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici la solution, mais attention...!!! Il faut impérativement isoler les autres VR électriquement de celui sur lequel vous opérez, sinon, la prog se fera sur les 3 VR:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Aug 2018 11:56:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1722928-gerer-individuellement-trois-volets-roulants/answers/3892690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1722928-gerer-individuellement-trois-volets-roulants/answers/3892690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1722928-gerer-individuellement-trois-volets-roulants/answers/3892690</guid>
  <fb20:id>3892690</fb20:id>
