    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eclairage de Zone Freevia 600?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1723577" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eclairage de Zone Freevia 600?</description>
    <pubDate>Sat, 18 Aug 2018 08:24:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 18 Aug 2018 08:24:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement cette question revient souvent.&lt;br /&gt;l&amp;#39;électronique du boitier supporte mal voire pas du tout les leds.&lt;br /&gt;Il existe des solution en intercalant des relais, etc...&lt;br /&gt;Mais je ne pourrais pas vous en dire plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour ma part je ne me sert pas de l&amp;#39;éclairage de zone, j&amp;#39;ai mis un autre système au point qui allume toute mon allée dès l&amp;#39;ouverture du portail et selon une tranche horaire;&lt;br /&gt;mais il faut tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1723577-eclairage-zone-freevia-600/answers/3896099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1723577-eclairage-zone-freevia-600/answers/3896099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1723577-eclairage-zone-freevia-600/answers/3896099</guid>
  <fb20:id>3896099</fb20:id>
  <fb20:question-id>1723577</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède un moteur de portail Freevia 600 de 2014.&lt;br /&gt;Je souhaiterai y rajouter un projecteur en le connectant aux bornes 13 et 14 de la carte. &lt;br /&gt;Quel type de projecteur me conseillez vous? (Puissance max? LED?)&lt;br /&gt;Le projecteur va t-il s&amp;#39;allumer le jour lors de l&amp;#39;ouverture et la fermeture du portail? Si oui comment éviter ce souci?&lt;br /&gt;Merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frédéric</title>
  <dc:creator>Frédéric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse. &lt;br /&gt;Pourquoi faut-il éviter les projecteurs LED?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Aug 2018 07:49:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1723577-eclairage-zone-freevia-600/answers/3896033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1723577-eclairage-zone-freevia-600/answers/3896033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1723577-eclairage-zone-freevia-600/answers/3896033</guid>
  <fb20:id>3896033</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6290142</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut un éclairage traditionnel (halogène est idéal) maxi 500w.&lt;br /&gt;le système allume jusqu&amp;#39;à la fermeture du portail même en journée.&lt;br /&gt;Il faut donc associer un capteur de luminosité, ou une horloge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 08:18:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1723577-eclairage-zone-freevia-600/answers/3894081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1723577-eclairage-zone-freevia-600/answers/3894081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1723577-eclairage-zone-freevia-600/answers/3894081</guid>
  <fb20:id>3894081</fb20:id>
