    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le moteur ne fonctionne pas après changement du condensateur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1723736" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le moteur ne fonctionne pas après changement du condensateur ?</description>
    <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 15:10:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Aug 2018 15:10:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon...! c&amp;#39;est déjà une bonne chose.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas touché aux mécanismes de FdC, pouvez-vous être formel que votre VR fonctionnait bien, tout au moins en ce qui concerne les butées haute et basse, avant votre intervention sur le condo?&lt;br /&gt;car, il n&amp;#39;y a pas de mystère, ce n&amp;#39;est pas l&amp;#39;échange d&amp;#39;un condo qui empêche le réglage des fdC !&lt;br /&gt;cette opération est tellement simple à faire que je n&amp;#39;ose pas vous demander de la recommencer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3904026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3904026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3904026</guid>
  <fb20:id>3904026</fb20:id>
  <fb20:question-id>1723736</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a eu un petit déclic du moteur et plus rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent D.</title>
  <dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 15:03:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3904000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3904000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3904000</guid>
  <fb20:id>3904000</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10992957</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas démonté la tête du moteur !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 15:02:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3903995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3903995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3903995</guid>
  <fb20:id>3903995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse sympathique ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 14:58:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3903983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3903983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3903983</guid>
  <fb20:id>3903983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous crois...! Mais ici vous êtes sur un forum Somfy, et, on assume pas les tutos des autres !&lt;br /&gt;pouvez-vous être formel de ne pas avoir touché au démontage au système de FdC ?&lt;br /&gt;ceux qui y touchent, sont mal, voyez ici.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;problème avec la tête de moteur Somfy JET 10/17 LT 50&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1726462-probleme-tete-moteur-somfy-jet-10-17-lt-50&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1726462-probleme-tete-moteur-somfy-jet-10-17-lt-50&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 14:10:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3903817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3903817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3903817</guid>
  <fb20:id>3903817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi exactement le tuto concernant le changement de condensateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 13:59:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3903775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3903775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3903775</guid>
  <fb20:id>3903775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais il faut démonter le moteur, et, rien ne dis que vous allez retrouver les positions d&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;Quant on démonte, soit on prend des photos ou des repères.&lt;br /&gt;mais vous n&amp;#39;avez pas le choix.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Aug 2018 07:44:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3900697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3900697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3900697</guid>
  <fb20:id>3900697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;il est possible de les remettre comme il faut ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Aug 2018 18:42:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3900213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3900213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3900213</guid>
  <fb20:id>3900213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous dites que les réglages sont impossibles....Alors, les cames ont bougé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Aug 2018 17:21:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3900095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3900095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3900095</guid>
  <fb20:id>3900095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, je ne pense pas avoir touché aux mécanismes de fin de couse, j&amp;#39;ai juste changer le condensateur. &lt;br /&gt;Le réglage des fins de courses avec les boutons fonctionnait avant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Aug 2018 17:04:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3900053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3900053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3900053</guid>
  <fb20:id>3900053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors il faut redémonter, vous avez probablement mal remonter les mécanismes de FdC qui sont très complexes à remettre en place.&lt;br /&gt;j&amp;#39;espère que vous aviez repéré la position des taquets et couronne.&lt;br /&gt;Car, ce réglage par bouton marche...ou pas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Aug 2018 08:08:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3898401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3898401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3898401</guid>
  <fb20:id>3898401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a 2 boutons. J&amp;#39;ai bien fait la manip de réglage des fins de courses de la vidéo mais cela ne fonctionne pas&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/oHQs-5ku100&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Aug 2018 05:46:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3898192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3898192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3898192</guid>
  <enclosure length="3851103" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b1324ac49af36983/20180814_142633_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3462728" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2f03b6eedb0e18dc/20180817_112351_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3898192</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non absolument pas ! Pas de 2.8.2.&lt;br /&gt;Faites-moi une photo de la tête moteur afin que je vois si des boutons sont présents.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Aug 2018 09:40:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3897353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3897353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3897353</guid>
  <fb20:id>3897353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fabriqué une prise électrique pour pouvoir brancher directement le volet roulant mais est-ce qu&amp;#39;il y a vraiment une procédure de réinitialisation pour ce type de moteur filaire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Aug 2018 09:35:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3897339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3897339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3897339</guid>
  <fb20:id>3897339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les autres volets roulants sont branchés sur le même fusible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 12:37:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3894822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3894822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3894822</guid>
  <fb20:id>3894822</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas un volet roulant avec radio.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 12:35:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3894814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3894814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3894814</guid>
  <fb20:id>3894814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites cette RAZ,&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 11:16:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3894591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3894591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3894591</guid>
  <fb20:id>3894591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur est un SOMFY JET 10/17&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10 Nm&lt;br /&gt;LT50&lt;br /&gt;17 rpm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;230V&lt;br /&gt;50 Hz&lt;br /&gt;120 W&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 10:16:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3894443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3894443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3894443</guid>
  <fb20:id>3894443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel type exact du moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 10:03:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3894415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3894415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1723736-moteur-fonctionne-changement-condensateur/answers/3894415</guid>
  <fb20:id>3894415</fb20:id>
