    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom non connectée Ethernet. Cause ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1724129" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom non connectée Ethernet. Cause ?</description>
    <pubDate>Tue, 21 Aug 2018 11:02:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Aug 2018 11:02:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le message d&amp;#39;erreur : &amp;quot;Connextion impossible vérifier le branchement (0x0805)&amp;quot; indique que la Centrale/Transmetteur n&amp;#39;est plus alimenté par les piles, il  devait donc y avoir une pile mal insérée ce qui fait qu&amp;#39;en les sortant et remettant vous ayez pu retrouver le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1724129-protexiom-connectee-ethernet-cause/answers/3901234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1724129-protexiom-connectee-ethernet-cause/answers/3901234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1724129-protexiom-connectee-ethernet-cause/answers/3901234</guid>
  <fb20:id>3901234</fb20:id>
  <fb20:question-id>1724129</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma centrale était connectée en 192.168.0.191 sur mon LAN. L&amp;#39;interface (et les bip à l&amp;#39;activation me signalaient un défaut de pile dans la centrale)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé les piles en suivant la procédure du manuel.&lt;br /&gt;Après redémarrage de la centrale, celle-ci était toujours joignable, mais je ne pouvait plus me logguer en installateur avec le message suivant :  connextion impossible vérifier le branchement (0x0805)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai alors suivi les conseils de ce forum et du manuel pour faire un RAZ du module IP.&lt;br /&gt;Par contre, après les 15 secondes avec le bouton IP enfoncé, la LED rouge clignote bien, mais je n&amp;#39;entends pas de bip.&lt;br /&gt;De plus, je vois un traffic (10 octests/s) sur mon switch, mais la centrale n&amp;#39;apparait pas dans les périphériques de ma box (Freebox). Elle ne répond ni sur l&amp;#39;ancienne IP, ni sur celle par défaut (192.168.0.3)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Damien P.</title>
  <dc:creator>Damien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai retiré de nouveau l&amp;#39;ensemble des piles puis je les ai remises et c&amp;#39;est reparti tout seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori j&amp;#39;avais un cas de démarrage de carte IP sans démarrage de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 19:03:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1724129-protexiom-connectee-ethernet-cause/answers/3895630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1724129-protexiom-connectee-ethernet-cause/answers/3895630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1724129-protexiom-connectee-ethernet-cause/answers/3895630</guid>
  <fb20:id>3895630</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7449827</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Note : je n&amp;#39;ai pas le clavier avec écran LCD, seulement le clavier simple, donc je n&amp;#39;ai pas de menu 780 pour trouver l&amp;#39;IP sur laquelle la centrale pousse le traffic...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 17:31:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1724129-protexiom-connectee-ethernet-cause/answers/3895499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1724129-protexiom-connectee-ethernet-cause/answers/3895499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1724129-protexiom-connectee-ethernet-cause/answers/3895499</guid>
  <fb20:id>3895499</fb20:id>
