    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programation io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1724277" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programation io ?</description>
    <pubDate>Sun, 19 Aug 2018 10:17:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 19 Aug 2018 10:17:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de gerard B.</title>
  <dc:creator>gerard B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je suis dans la même configuration.&lt;br /&gt;Quelle est le modèle de votre télécommande?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rencontré la même difficulté avec une commande KLR 200.&lt;br /&gt;Dans ce cas, il faut d&amp;#39;abord programmer les positions haute et basse ainsi que la position my avec une télécommande de type une voie,  smoove par exemple. &lt;br /&gt;Ensuite, il faut effacer la télécommande . &lt;br /&gt;Avec la commande velux, rechercher un nouveau produit.&lt;br /&gt;Le moteur est reconnu, vous le nommez. &lt;br /&gt;Il vous reste à transférer vers une commande une voie à partir du menu de la klr 200.&lt;br /&gt;Si cela vous est utile, dites le moi.&lt;br /&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1724277-programation-io/answers/3897405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1724277-programation-io/answers/3897405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1724277-programation-io/answers/3897405</guid>
  <fb20:id>3897405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4440065</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1724277</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un vélux avec une télécommande io pouvant commander toutes les autres commandes io afin d&amp;#39;ouvrir et de fermer tous les volets roulants en même temps.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai équipé un volet roulant mécanique (avec une manivelle) d&amp;#39;un moteur RS 100 io 2 fils (pas de terre) équipée d&amp;#39;origine avec une commande sensitive. Lors de la mise en marche j&amp;#39;ai utilisé la commande centralisée de mon vélux afin de vérifier la compatibilité. Avec la télécommande vélux, le moteur monte ou descend mais ne s’arrête pas aussi la commande centralisée ne me permet pas de régler les fin de courses. Je souhaite reprogrammer mon moteur avec la télécommande d’origine. Mais je n&amp;#39;arrive pas à reprogrammer le moteur avec la commande d&amp;#39;origine livrée avec le volet. Comment enlever la programmation enregistrée de la commande du  vélux afin de reprogrammer le volet avec la commande d&amp;#39;origine livrée avec ? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
