    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de configuration boitier bus sga 6000 neuf</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1724333" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de configuration boitier bus sga 6000 neuf</description>
    <pubDate>Mon, 27 Aug 2018 08:47:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Aug 2018 08:47:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;état du voyant START à aucune importance pour mémoriser une télécommande. La procédure de mémorisation à suivre est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Réveillez le boîtier électronique si la diode START est éteinte en faisant un appui de 2s sur le bouton A&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Posez la télécommande en contact avec le boîtier électronique et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton un point&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; s&amp;#39;allume fixe une seconde puis s&amp;#39;éteint&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1724333-probleme-configuration-boitier-bus-sga-6000-neuf/answers/3911797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1724333-probleme-configuration-boitier-bus-sga-6000-neuf/answers/3911797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1724333-probleme-configuration-boitier-bus-sga-6000-neuf/answers/3911797</guid>
  <fb20:id>3911797</fb20:id>
  <fb20:question-id>1724333</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition du dernier boitier bus sga 6000 et sur la procédure, je dois appuyer sur le bouton A plus de 2 secondes pour que mon voyant s&amp;#39;allume, or, rien ne se passe a part les 2 clignotements d&amp;#39;attente auto-apprentissage...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez vous que mon boitier neuf est deja défaillant?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien S.</title>
  <dc:creator>Julien S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je veux bien mais je ne peux meme pas enregistrer une telecommande... dans la procedure je dois appuyer sur A plus de 2 sec, le voyant doit se figer puis je dois appuyer sur le bouton 1 de la telecommande pour l&amp;#39;enregistrer... mais le voyant ne se fige jamais!! Avec ou sans les bus... je suis inquiet sur le fonctionnement de la carte...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 14:10:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1724333-probleme-configuration-boitier-bus-sga-6000-neuf/answers/3903816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1724333-probleme-configuration-boitier-bus-sga-6000-neuf/answers/3903816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1724333-probleme-configuration-boitier-bus-sga-6000-neuf/answers/3903816</guid>
  <fb20:id>3903816</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11149908</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le voyant START clignote, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est allumé, vous pouvez donc passer à l&amp;#39;étape suivante, à savoir lancer l&amp;#39;auto-apprentissage. Pour information, le voyant arrêtera de clignoter uniquement lorsque l&amp;#39;auto-apprentissage sera validé après les deux cycles complets d&amp;#39;ouverture/fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 13:50:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1724333-probleme-configuration-boitier-bus-sga-6000-neuf/answers/3903745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1724333-probleme-configuration-boitier-bus-sga-6000-neuf/answers/3903745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1724333-probleme-configuration-boitier-bus-sga-6000-neuf/answers/3903745</guid>
  <fb20:id>3903745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il ne se passe rien... mon boitier est toujours en attente d&amp;#39;auto apprentissage et quand j&amp;#39;appui sur A plus de 2 secondes, il ne se passe rien non plus, le voyant ne se fige toujours pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Aug 2018 10:15:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1724333-probleme-configuration-boitier-bus-sga-6000-neuf/answers/3896277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1724333-probleme-configuration-boitier-bus-sga-6000-neuf/answers/3896277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1724333-probleme-configuration-boitier-bus-sga-6000-neuf/answers/3896277</guid>
  <fb20:id>3896277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne branchez que M1 et M2, puis faites l&amp;#39;outo apprentissage.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Aug 2018 09:56:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1724333-probleme-configuration-boitier-bus-sga-6000-neuf/answers/3896238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1724333-probleme-configuration-boitier-bus-sga-6000-neuf/answers/3896238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1724333-probleme-configuration-boitier-bus-sga-6000-neuf/answers/3896238</guid>
  <fb20:id>3896238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le boitier remplace un bus 4100. J&amp;#39;ai tout rebranché correctement et rien ne fonctionne a part avec mon visiophone qui une fois actionné me créé un defaut bus... meme tout debranché, en appuyant sur A, le voyant ne reste pas figé...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Aug 2018 09:28:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1724333-probleme-configuration-boitier-bus-sga-6000-neuf/answers/3896203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1724333-probleme-configuration-boitier-bus-sga-6000-neuf/answers/3896203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1724333-probleme-configuration-boitier-bus-sga-6000-neuf/answers/3896203</guid>
  <fb20:id>3896203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce serait surprenant...?&lt;br /&gt;ce nouveau boitier BUS nouvelle génération réf 9020465 vient-il en replacement d&amp;#39;un ancien BUS ou On/off ?&lt;br /&gt;Avez-vous déjà branché les cellules? Si oui, est-ce bien celles compatibles au nouveau boitier?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Aug 2018 08:43:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1724333-probleme-configuration-boitier-bus-sga-6000-neuf/answers/3896136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1724333-probleme-configuration-boitier-bus-sga-6000-neuf/answers/3896136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1724333-probleme-configuration-boitier-bus-sga-6000-neuf/answers/3896136</guid>
  <fb20:id>3896136</fb20:id>
