    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Defaut d&#39;alimentation bras portail.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1725505" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Defaut d&#39;alimentation bras portail.</description>
    <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 07:51:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Aug 2018 07:51:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est parfait, merci de votre retour.&lt;br /&gt;parfois on crois avoir bien fait...et, après un autre essai ca marche, allez comprendre?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3915983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3915983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3915983</guid>
  <fb20:id>3915983</fb20:id>
  <fb20:question-id>1725505</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur une installation d&amp;#39;un portail installé de bras PASSEO 600, le moteur 2 ne voulait plus s&amp;#39;ouvrir (fonctionnement qu&amp;#39;a la fermeture), suite à un appel chez SOMFY, diagnostique établi : carte électronique HS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté le KIT de remplacement avec boitier 2MCC6, et au re-branchement de celui-ci, le moteur 2 ne fonctionne toujours pas … Hors si je le branche à la place du moteur 1, celui -ci fonctionne (ouverture / fermeture) par contre le moteur 1 branché en lieu et place du 2 ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Carte neuve HS ou prog à revoir ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier O.</title>
  <dc:creator>Olivier O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Donc je fait suite à mes essais :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc procédé à un RAZ du boitier, puis reprogrammé les télécommandes.&lt;br /&gt;Et tout est rentré dans l&amp;#39;ordre…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut être avait-je  fait une erreur de prog au départ, ou boitier programmé autrement d&amp;#39;origine, en tout cas, après un RAZ et reprogrammation en fonction de mes besoins, tout fonctionne impeccable.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 06:10:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3915804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3915804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3915804</guid>
  <fb20:id>3915804</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11161057</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, tenez-nous informés.&lt;br /&gt;Après tout rien n&amp;#39;exclu un boitier défectueux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 18:20:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3906609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3906609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3906609</guid>
  <fb20:id>3906609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ben, je ne pense n&amp;#39;avoir rien programmé / ou déprogrammé !! &lt;br /&gt;Non lors du premier apprentissage, c-à-d à la mise sous tension, (après enregistrement des télécommandes ) le moteur 2 ne s&amp;#39;est jamais actionné.&lt;br /&gt;Je ferai comme vous dites ce Week end, je procèderait à un RAZ pour voir,.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant de mes investigation.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 17:34:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3906544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3906544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3906544</guid>
  <fb20:id>3906544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Etes- vous certain de ne pas avoir programmé que le mode piéton?&lt;br /&gt;Faites de nouveau une RAZ, supprimez-les cellules et ne branchez que les 2 moteurs, puis refaites un auto apprentissage.&lt;br /&gt;Est-ce que lors du précédent auto apprentissage les 2 moteurs fonctionnaient?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 17:04:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3904323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3904323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3904323</guid>
  <fb20:id>3904323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le M&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;En fait les symptômes étaient au départ :&lt;br /&gt;Le moteur 1 fonctionnait bien (ouverture fermeture) &lt;br /&gt;Le moteur 2 ne s&amp;#39;ouvrait pas, par contre si on le déverrouillait, ouvrait en manuel puis reverrouillait, celui-ci se refermait correctement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectivement fait un RAZ… mais rien de plus.&lt;br /&gt;Suite à un appel à SOMFY, diagnostique : carte HS &lt;br /&gt;Lors de la réception du Kit, je n&amp;#39;ai pas branché les cellules, il n&amp;#39;y en avait pas d&amp;#39;origine sur l&amp;#39;installation, par défaut la carte est programmée pour pas tenir compte des cellules et fonctionner en ouvre / stop / ferme / stop / ouvre / …&lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;ai tout bien rebranché, enregistré les nouvelles télécommande et  lancer la séquence d&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;Le moteur 1 impeccable, il s&amp;#39;est ouvert, puis je l&amp;#39;ai fait se refermer. Mais le moteur 2 ne veut rien savoir ! et cette fois ci, ni à l&amp;#39;ouverture, ni à le fermeture !&lt;br /&gt;Pourtant si je le branche en lieu et place du moteur 1, il fonctionne très bien !&lt;br /&gt;Ca donne l&amp;#39;impression que le relais pour le moteur 2 ne s&amp;#39;actionne pas!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayer en branchant les cellules … ça n&amp;#39;a rien changé.&lt;br /&gt;Voilà ou en sont mes essais.&lt;br /&gt;celui vous donne -t - il plus d&amp;#39;info ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 16:27:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3904240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3904240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3904240</guid>
  <fb20:id>3904240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Où en êtes-vous dans vos tests?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Aug 2018 09:11:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3900921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3900921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3900921</guid>
  <fb20:id>3900921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suppose qu&amp;#39;avant de changer le boitier vous aviez fait ce test;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si oui, après aviez-vous fait une RAZ?&lt;br /&gt;Si oui, et que ca ne fonctionnait toujours pas, le boitier était bien HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le kit, avez-vous posé les cellules neuves et déjà branché au boitier?&lt;br /&gt;Si oui, ne branchez que les moteurs, et faites un auto apprentissage.&lt;br /&gt;Est-ce que cela fonctionne?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Aug 2018 08:37:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3898499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3898499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail/answers/3898499</guid>
  <fb20:id>3898499</fb20:id>
