    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage hs?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1726724" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage hs?</description>
    <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 07:06:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Aug 2018 07:06:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Solenne L.</title>
  <dc:creator>Solenne L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je vais essayer ça. &lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1726724-porte-garage-hs/answers/3902616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1726724-porte-garage-hs/answers/3902616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1726724-porte-garage-hs/answers/3902616</guid>
  <fb20:id>3902616</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11168979</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1726724</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Pour commencer je précise que j’ai passé plus de 20 minutes cumulées sur votre répondeur payant, pour au final me faire raccrocher au nez.... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà mon pb: j’ai un garage commandé par une télécommande telis 1 rts via un récepteur centralis indoor. Depuis une semaine la porte ne s’ouvre plus, c’est une vieille maison que j’ai achetée récemment et je n’ai ni manivelle ni commande de secours. Le moteur semble être un moteur de store (40 17). J’ai changé les piles de la télécommande. J’ai testé le récepteur en appuyant 3 sec sur le bouton prog, qui s’est bien allumé en rouge mais la porte n’a pas bougé..&lt;br /&gt;J’aimerais savoir si le pb vient du récepteur ou du moteur.&lt;br /&gt;Je vous remercie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un Centralis sur un volet de garage....???? Celui qui vous a posé ca est un sacré bel incompétent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un volet enroulable doit être sécurisé, c&amp;#39;est les normes, particuliers ou professionnels, elles doivent être appliquées !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez faire poser un Axroll, ce récepteur pour porte enroulable est assimilable aux sécurités exigées (barres palpeuses, cellules, anti-chute).&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/1841034FV1Axroll_FR.pdf?contentID=132169&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/1841034FV1Axroll_FR.pdf?con...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez si votre porte est raccordées sur un anti chute interne au moteur, si les fins de courses sont internes sur la tête moteur;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vérifiez si le 230v arrive bien au moteur.&lt;br /&gt;En général un moteur ne rend pas l&amp;#39;âme d&amp;#39;un seul coup, des signes avant coureurs indiquent sa fin proche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tentez une RAZ du Indoor et un appairage de la Télis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Aug 2018 11:49:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1726724-porte-garage-hs/answers/3901372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1726724-porte-garage-hs/answers/3901372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1726724-porte-garage-hs/answers/3901372</guid>
  <fb20:id>3901372</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non il ne se passe rien... je suppose donc que cela vient du moteur, mais avant d’engager de tels frais j’aimerais être sûre que ce n’est pas le centralis, qui a mon avis à plus de 5 ans... si celui ci s’allume cela signifie t’il qu’il fonctionne encore?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Aug 2018 10:54:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1726724-porte-garage-hs/answers/3901203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1726724-porte-garage-hs/answers/3901203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1726724-porte-garage-hs/answers/3901203</guid>
  <fb20:id>3901203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Difficile de savoir !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous Appuyez sur le bouton PROG du Centralis Indoor  jusqu&amp;#39;à ce que la LED (2) s’allume le volet roulant effectue t&amp;#39;il un va-et-vient ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Aug 2018 09:55:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1726724-porte-garage-hs/answers/3901048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1726724-porte-garage-hs/answers/3901048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1726724-porte-garage-hs/answers/3901048</guid>
  <fb20:id>3901048</fb20:id>
