    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus possible de contrôler volets sur télécommande Smoove Origin RTS via l&#39;application Somfy Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1726783" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus possible de contrôler volets sur télécommande Smoove Origin RTS via l&#39;application Somfy Tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 13 Sep 2018 08:45:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Sep 2018 08:45:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain B.</title>
  <dc:creator>Alain B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans mon cas, une fois les volets supprimer par le Yellow, j&amp;#39;ai pu les rajouter et tout fonctionne à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand même dommage, que tout d&amp;#39;un coup sans raison, ça ne marchait plus...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pire c&amp;#39;est que le système ne nous laisse pas supprimer ces volets qui ne marchent pas nous même et qu&amp;#39;il faut attendre l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3947481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3947481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3947481</guid>
  <fb20:id>3947481</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11169396</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1726783</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une box Somfy Tahoma et j&amp;#39;ai 2 volets roulants chacun avec leur propre télécommande Smoove Origin RTS.  Depuis environ 1 mois, je n&amp;#39;arrive plus à contrôler les volets roulants depuis l&amp;#39;application Somfy Tahoma.  Par contre, ils fonctionnent parfaitement avec leur télécommande respective.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Via l&amp;#39;interface web, tahomalink, j&amp;#39;ai essayé de supprimer un de ces volets.  L&amp;#39;opération échoue après un certain temps (Pendant l&amp;#39;opération, le volet fait un va et vient, et quelque temps après, j&amp;#39;ai le message d&amp;#39;erreur).  Erreur:  L&amp;#39;opération a expiré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, je me suis dit que j&amp;#39;essaierai d&amp;#39;ajouter à nouveau un des volets, même s&amp;#39;il existe déjà.  L&amp;#39;application web me dit que l&amp;#39;operation a échoué, mais en réalité, une deuxième instance de ce volet roulant apparaît dorénavant dans ma liste d&amp;#39;équipement.  Par contre toujours pas possible de contrôler ce volet roulant avec aucunes des instances.  J&amp;#39;ai essayé de supprimer cette nouvelle instance, l&amp;#39;opération échoue avec la même erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, ces 2 volets roulants ne sont plus activés par mes scénarios, ce qui est frustrant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À noter que mes 4 volets roulants Velux qui sont en io fonctionne parfaitement avec l&amp;#39;application et avec leurs télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Noter aussi que je peut obtenir des lectures de mes 2 détecteurs de fumées Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un pourrait m&amp;#39;aider, ce serait très apprécié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, Alain.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas P.</title>
  <dc:creator>Nicolas P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, cela refonctionne correctement !! super, merci beaucoup. Bonne journée et merci de votre réactivité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Sep 2018 08:18:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3947402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3947402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3947402</guid>
  <fb20:id>3947402</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9351118</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;vous boitier avais des ordre en attente qui était bloqué.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai re-synchronisé votre boitier, pouvez vous vérifier le fonctionnement?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Sep 2018 08:03:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3947345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3947345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3947345</guid>
  <fb20:id>3947345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos volets fonctionnent-ils avec leur propre télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait un reset de votre Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Sep 2018 15:29:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3946365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3946365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3946365</guid>
  <fb20:id>3946365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai exactement le même problème qu&amp;#39;Alain B. Tout mes IO fonctionnent alors que le RTS ne marche plus... De quoi cela provient-il? Je n&amp;#39;ai jamais eu ce cas de figure. Et est-il possible de résoudre mon problème? Mon PIN Tahoma: 1201-5508-1210&lt;br /&gt;Vous remerciant par avance,&lt;br /&gt;Nicolas.P&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Sep 2018 13:30:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3945924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3945924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3945924</guid>
  <fb20:id>3945924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alain, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc fait le nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Sep 2018 09:28:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3932366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3932366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3932366</guid>
  <fb20:id>3932366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bah, les trois...mais pas les 4 velux...&lt;br /&gt;Mais bon, si j’arrive pas a les rajouter, ca resoudra pas mon probleme...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Sep 2018 09:18:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3932330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3932330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3932330</guid>
  <fb20:id>3932330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 3 volets roulants au total lesquel souhaitez vous supprimer?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Sep 2018 09:13:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3932313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3932313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3932313</guid>
  <fb20:id>3932313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un Yellow va vous venir en aide. Soyez patient, les demandes sont nombreuses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Sep 2018 09:36:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3925600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3925600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3925600</guid>
  <fb20:id>3925600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je veux bien l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yellow.  Le n° de PIN de ma Tahoma est le 1204-0371-7998.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai la version 2018.2.4-7 de la Box et la version 3.10.5 de l&amp;#39;application TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Sep 2018 09:28:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3925577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3925577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3925577</guid>
  <fb20:id>3925577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il n&amp;#39;y a absolument aucun risque à laisser ici le PIN de votre Tahoma. Sinon, je ne vous l&amp;#39;aurez pas demandé Personne ne peut rien en faire !.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Aug 2018 18:47:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3902222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3902222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3902222</guid>
  <fb20:id>3902222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je veux bien qu&amp;#39;un Yellow me contacte, je ne suis pas très rassuré de listé mon PIN.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, j&amp;#39;ai la dernière version de l&amp;#39;application Somfy Tahoma, ma box a été mis à jour (possible cause de mon problème), j&amp;#39;ai fait plusieurs redémarrage de la box, rien n&amp;#39;a changé dans mes branchements...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Aug 2018 11:28:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3901303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3901303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3901303</guid>
  <fb20:id>3901303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce stade, je pense que seul un Yellow peut vous aider en supprimant vos volets réels et fictifs. Vous pourrez ensuite les réenregistrer. Pour cela, laissez ici n° de PIN de votre Tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Aug 2018 10:45:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3901176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3901176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1726783-possible-controler-volets-telecommande-smoove-origin-rts-via-application-somfy-tahoma/answers/3901176</guid>
  <fb20:id>3901176</fb20:id>
