    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à Zero pour un volet Somfy IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1727714" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à Zero pour un volet Somfy IO</description>
    <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 19:29:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2025 19:29:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thomas T.</title>
  <dc:creator>Thomas T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici la procédure que j&amp;#39;ai suivi :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/9218505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/9218505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/9218505</guid>
  <fb20:id>9218505</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20274731</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1727714</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite remettre à zero mon volet vertical Somfy IO car Tahoma n&amp;#39;arrive pas à se pairer avec. Je suis donc la procédure :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc commencé la procédure. Tout se passe bien jusqu&amp;#39;au point il faut regler le point le plus bas. J&amp;#39;ai beau appuyer sur FLECHE HAUT + MY, rien ne se passe. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc recommencer la procédure. Mais après la double interruption, rien ne se passe. La télécommande n&amp;#39;est plus associé au volet. En pressant FLECHE HAUT et BAS, j&amp;#39;arrive à reprendre le controle du volet avec la télécommande. Mais même chose, je n&amp;#39;arrive pas à régler le point le plus bas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que je suis bloqué dans la procédure de réglage. Que faire ? Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien T.</title>
  <dc:creator>Julien T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement j aurais du dire. En fait sur les 3 moteurs : 2 moteurs sont Io, 1 est en RTS avec module Io. J avais commence avec le RTS et de plus je pensais que ct la même procédure aussi car  les comportements etaient presque identique mais pas tout a fait. Mais maintenant je sais. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Aug 2018 21:28:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3908812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3908812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3908812</guid>
  <fb20:id>3908812</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10513927</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et oui, c&amp;#39;est le VR RTS qui prime, pas le module IO.&lt;br /&gt;Ce détail était à connaitre dès le début...!&lt;br /&gt;Mais bon l&amp;#39;important est d&amp;#39;avoir réussi, merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Aug 2018 20:56:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3908785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3908785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3908785</guid>
  <fb20:id>3908785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok j&amp;#39;ai trouvé Alléluia. J&amp;#39;ai suivi la procédure Oximo RTS. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour sortir de la procédure, j&amp;#39;ai appuyé sur HAUT et BAS jusqu&amp;#39;au va-et-vient puis appuyer sur MY jusqu&amp;#39;au va-et-vient. Cela valide le réglage des fins de courses automatique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis j&amp;#39;ai enfin appuyer brièvement sur PROG (&amp;lt;0.5s) pour confirmer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et désormais la télécommande est associé et j&amp;#39;ai pu rajouté sur ma tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos aides.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Aug 2018 19:20:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3908681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3908681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3908681</guid>
  <fb20:id>3908681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait le reset 7 sec sur la télécommande puis recommencer. Mais toujours la même chose. La télécommande arrive à faire monter ou descendre le volet puis après quelques temps, la télécommande &amp;quot;oublie&amp;quot;. Je réappuye sur HAUT et BAS et je peux de nouveau le controller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter par contre, qu&amp;#39;en fait mon volet est un volet RTS avec un recepteur externe IO. J&amp;#39;utilise alors une telecommande Somfy Situo 5. Ai je besoin d&amp;#39;intervenir sur le plug externe IO ? Mais j&amp;#39;ai pas envie de démonter mon store pour accéder au plug.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Aug 2018 19:05:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3908639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3908639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3908639</guid>
  <fb20:id>3908639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais il faudra commencer par réappairer le smoove;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 08:19:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3905032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3905032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3905032</guid>
  <fb20:id>3905032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Essayez de déprogrammer la télécommande par appui long de plus de 7s sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot;,&lt;br /&gt; puis reprenez tout depuis le début.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 06:23:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3904784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3904784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3904784</guid>
  <fb20:id>3904784</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci. Le problème est comment recommencer la procédure ? J&amp;#39;ai beau refaire la double déconnection, le volet ne confirme plus en faisant un va-et-vient. Je ne peux faire que FLECHE HAUT et BAS pour repasser en mode réglage. Le truc bizarre est qu&amp;#39;il a l&amp;#39;air de savoir où est le haut et le bas. Lorsque j&amp;#39;appuye longtemps sur la flèche, il se ferme tout seul en s&amp;#39;arrêtant au bon endroit. Bref, j&amp;#39;y compris rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 06:06:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3904752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3904752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3904752</guid>
  <fb20:id>3904752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;cette manip est la seule !&lt;br /&gt;Suivez point par point les indications, elle ne peut que fonctionner.&lt;br /&gt;la moindre erreur ou oubli dans le process, met toute la RAZ en défaut;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 11:53:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3903420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3903420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1727714-remise-zero-volet-somfy-io/answers/3903420</guid>
  <fb20:id>3903420</fb20:id>
