    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: rendre mon moteur filaire cmatible IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1728355" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: rendre mon moteur filaire cmatible IO</description>
    <pubDate>Mon, 01 Oct 2018 12:11:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Oct 2018 12:11:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Blackstar</title>
  <dc:creator>Blackstar</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mon retour d’expérience concernant la commande SMOOVE Uno IO :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avec une Telis 1 IO pure, l’appairage se fait sans problème, mais l&amp;#39;utilisation n&amp;#39;est pas optimale en raison de l&amp;#39;absence du retour d&amp;#39;info. Le volet se ferme ou s&amp;#39;ouvre bien mais la Telis se met à clignoter en orange une fois l&amp;#39;ordre exécuté (comme pour un moteur fantôme).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Avec la KLR 200, impossible de faire l&amp;#39;appairage. La commande étant en mode PROG, je lance une recherche de nouveau produit, le volet fait un seul va et vient (avec la Telis il en fait 2), et la KLR 200 ne trouve pas le produit.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté également un envoi de produit de la Telis 1 vers la KLR 200, sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je serais curieux d&amp;#39;avoir un retour d&amp;#39;Ali s&amp;#39;il a finalement choisi cette option. A t-il réussi à utiliser une commande SMOOVE Uno IO avec une KLR 200 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autres avis également seront les bienvenus...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3993306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3993306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3993306</guid>
  <fb20:id>3993306</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11315103</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1728355</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai plusieurs moteurs somfy filaires et je souhaite les rendres compatibles avec la norme io afin de les controler via une KLR 200 est-ce possible et si oui que dois je acheter merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui vous aurez la confirmation de l&amp;#39;ordre reçu pour une ouv à 50pc mais vous n&amp;#39;aurez pas l&amp;#39;image&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Sep 2018 14:47:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3943600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3943600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3943600</guid>
  <fb20:id>3943600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M le M de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est en effet ce que j&amp;#39;avais compris concernant ce module.&lt;br /&gt;Mais concrètement, est ce que ce module peut exécuter correctement l&amp;#39;ordre d&amp;#39;une KLR 200 dans le cas où celle-ci lui demanderait une position ouverte à 50% par exemple ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Sep 2018 14:40:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3943570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3943570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3943570</guid>
  <fb20:id>3943570</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour blackstar&lt;br /&gt;Ce smoove confirme avoir reçu l&amp;#39;ordre mais ne peut intrinsèquement informer sur la position d&amp;#39;un VR filaire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Sep 2018 10:53:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3942823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3942823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3942823</guid>
  <fb20:id>3942823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de réagir sur ce sujet car je suis dans un cas de figure similaire à celui d&amp;#39;Ali.&lt;br /&gt;En effet, ma maison était équipée jusqu&amp;#39;il y à peu, de VR IO et de fenêtres Velux IO, le tout pilotés par des modules unitaires Smoove Origin IO, une Telis 1 IO pure et une KLR200.&lt;br /&gt;SAUF QUE, suite à des travaux d&amp;#39;extension, mon artisan m&amp;#39;a installé un nouveau VR en filaire !!! Ce n&amp;#39;est pourtant pas faute de lui avoir précisé et rappelé...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, depuis plusieurs mois j&amp;#39;attends qu&amp;#39;il m&amp;#39;apporte une solution, la meilleure étant le remplacement du moteur (sachant très bien que jusqu&amp;#39;ici un &amp;quot;adaptateur Filaire/IO&amp;quot; n&amp;#39;existe pas) mais il fait traîner les choses, rejetant la faute sur son fournisseur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et là, effectivement, comme je fais beaucoup de recherches de mon coté, je tombe enfin, courant du mois de juin, sur ce tout nouveau module SMOOVE UNO IO qui pourrait répondre à mon besoin.&lt;br /&gt;Ma seule crainte étant, et là je m&amp;#39;adresse particulièrement à Thomas, même si tous les avis sont les bienvenus, il est indiqué que ce module dispose d&amp;#39;un retour d&amp;#39;info &amp;quot;limité&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc concrètement, comment la KLR200 (et même la Telis) va t-elle se comporter avec ce module ?&lt;br /&gt;Et surtout, est ce que ce module saura gérer les positions intermédiaires du VR en fonction de l&amp;#39;ordre envoyé par la KLR200 ou la Telis ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;entends par position intermédiaire, VR ouvert, fermé, mais également tout autre position allant de 0 à 100%.&lt;br /&gt;Un utilisateur allemand sur amazon.de semble indiquer que ce n&amp;#39;est pas géré. Peut être ne l&amp;#39;a t-il pas correctement paramétré ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.amazon.de/Somfy-Smoove-Pure-ohne-Rahmen-Wei%C3%9F/product-reviews/B07148GMBZ/ref=cm_cr_dp_d_hist_1?ie=UTF8&amp;amp;filterByStar=one_star&amp;amp;reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.de/Somfy-Smoove-Pure-ohne-Rahmen-Wei%C...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai rappelé mon artisan qui semble décidé à m&amp;#39;installer ce module prochainement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Sep 2018 10:24:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3942742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3942742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3942742</guid>
  <fb20:id>3942742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas et merci pour la nouvelle,&lt;br /&gt;Voilà Ali, si ca vous interresse.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://laboutique.plusdomotique.fr/t%C3%A9l%C3%A9commande/murale/filaire/1974-module-smoove-uno-io-compatible-sans-cadre-somfy-1811404.html?search_query=1811404&amp;amp;results=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://laboutique.plusdomotique.fr/t%C3%A9l%C3%A9command...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Aug 2018 08:03:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3913931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3913931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3913931</guid>
  <fb20:id>3913931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe toujours une multitude de solutions pour répondre à un seul besoin,  les solutions proposées par Jean-Luc, M le M ou Rui sont toutes les 3 justes. Libre au client ensuite de faire son choix en fonction du tarif et des solution apportées par chacune de ces solutions. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mettre tout le monde d&amp;#39;accord et je pense que cette nouvelle vous fera plaisir : Nous commercialisons depuis très peu de temps la Commande/Récepteur : Smoove Uno IO (réf : 1811404) qui n&amp;#39;est autre qu&amp;#39;un récepteur IO pour volet roulant qui se met en lieu et place de la commande murale. Elle est exclusivement réservée aux professionnels installateurs, il faudra donc vous rapprocher d&amp;#39;un professionnel installateur/revendeur ou d&amp;#39;un site internet spécialisé pour l&amp;#39;obtenir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Aug 2018 07:00:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3913774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3913774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3913774</guid>
  <fb20:id>3913774</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cher Monsieur,&lt;br /&gt;Votre profil de pro tente à engager à la dépense inutile;&lt;br /&gt;Vous dites &amp;quot;une Nina serait compatible&amp;quot;? Je vous réitère ma question...Compatible avec quoi?&lt;br /&gt;Avec l&amp;#39;installation actuelle de Ali qui est en RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un pro qui dit ici que la Nina est compatible avec des velux IO et des VR RTS, m&amp;#39;inquiète un peu sur ses réelles capacités !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Investir dans un EVB slim par VR + une Nina ne vaut absolument pas le jeu de la chandelle. D&amp;#39;autant plus, que cette alliance n&amp;#39;aura pas du tout l&amp;#39;effet escompté, ce ne sera que du bricolage à coût très élevé ( pour le client).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mieux dans le cas de Ali, serait encore d&amp;#39;investir dans la Tahoma pour déjà gérer ses Velux, ainsi que ces VR RTS, puis peu à peu changer ses VR contre des VR IO.&lt;br /&gt;Les moteurs de VR RTS se vendent très bien sur le Coin-coin. Donc calcul bien fait, l&amp;#39;économie du EVB + la revente du moteur RTS = largement le moteur IO...!!! Voilà, comment moi je conseillerais un client !&lt;br /&gt;Veuillez noter, que des clients j&amp;#39;en ai eu quelques-uns dans ma carrière, pas en automatismes, mais dans un autre domaine qui requiert aussi beaucoup de bons conseils allant uniquement dans les intérêts du client.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car tant qu&amp;#39;à mettre 150€ dans un récepteur très mal adapté + une TC Nina, autant investir dans du 100% IO avec les réelles fonctionnalités.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi, je ne suis pas un pro, mais un utilisateur sensé, rationnel, et qui n&amp;#39;embrouille pas les requérants dans des solutions qu&amp;#39;un pro ne devrait pas proposer !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 21:20:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906777</guid>
  <fb20:id>3906777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette remarque m&amp;#39;est adressée Jean-Luc?&lt;br /&gt;&amp;quot;Dérouter les requérants&amp;quot;!&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un peu ce que vous faites …. &lt;br /&gt;La question était simple …. !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 21:06:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906769</guid>
  <fb20:id>3906769</fb20:id>
  <title>Réponse de Rui F.</title>
  <dc:creator>Rui F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cher Monsieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En première étape je vous rend attentif a ces points.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module EVB Slim Variation est dédie au store a lamelles cela est un fait, cependant pour une solution que cette utilisateur voudrais actuellement se serai la seule possibilité.&lt;br /&gt;(Somfy m&amp;#39;a informé fin juillet de ce module pour VR serait très vite disponible pour la vente au public)&lt;br /&gt;Il existe des entreprises qui l&amp;#39;utilisent et cela sur des produits en production et qui attendent aussi ce Module IO VR et jusqu&amp;#39;a maintenant cela ne pose pas de problème car le module EVB fait une reconnaissance de la course et cela permet au module de déterminer la position du VR et etablir une position avec retour d&amp;#39;information plus ou moins juste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant dans le cas d&amp;#39;un récepteur IO 2Way le visu sera d&amp;#39;un BSO et pas d&amp;#39;un VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le 2eme Point si un utilisateur à des Velux IO la télécommande NINA sera compatible avec.&lt;br /&gt;(Lisez la doc de la NINA disponible sur le site)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il motorise en IO les VR une Nina piloterai l’intégralité. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est clair qu&amp;#39;une Tahoma est une solution plus confortable, mais cela resterai possible une seule télécommande IO pour toute la Maison (Respectant les distances des points IO)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusque a cela je vous permets de vous informer que cela n&amp;#39;est pas du n&amp;#39;importe quoi car cela est mon domaine de travail quotidien et constamment je suis en collaboration avec Somfy pour beaucoup de ces cas que je vous explique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche simplement à informer comme vous mon point de vue et pas de mal informer car je sais très bien de quoi je parle et faut pas se fier sur le fait d’être un simple utilisateur sur ce forum et croire que on est tous des amateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’espère avoir répondu a votre question de façon adéquate et réussi a clarifier mon point de vue et je me permet aussi de vous conseiller a écouter les avis des autres et les débattre de façon intelligente et basé sur de bonnes connaissances.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 19:23:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906677</guid>
  <fb20:id>3906677</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7561205</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1e1bfd16f94f8500/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Dérouter les requérants&amp;quot;!&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un peu ce que vous faites …. &lt;br /&gt;La question était simple …. !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 19:00:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906652</guid>
  <fb20:id>3906652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Compatible avec quoi...? Du RTS ?&lt;br /&gt;Faut arrêter de dérouter les requérants en racontant n&amp;#39;importe quoi...! D&amp;#39;abord dire que du EVB slim irait...puis que la Nina irait....?&lt;br /&gt;Vous cherchez quoi au juste ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 18:24:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906618</guid>
  <fb20:id>3906618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il existe la Télécommande Nina qui serai compatible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 17:46:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906565</guid>
  <fb20:id>3906565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Soyez sans crainte, on n&amp;#39;est pas des pro et encore moins posséder leur langage.&lt;br /&gt;Nous sommes comme vous que des simples utilisateurs de produits Somfy.&lt;br /&gt;Cependant, c&amp;#39;est vrai que dans certains domaine on maîtrise un peu le sujet;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, je vous répète qu&amp;#39;il n&amp;#39;existe aucune solution pour piloter vos VR filaires via la même TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, une solution existe, c&amp;#39;est la box Tahoma de Somfy qui domotise totalement un habitat.&lt;br /&gt;l&amp;#39;intérêt de cette box est d&amp;#39;être omni protocoles et omni marques.&lt;br /&gt;Vous piloterez tout avec ca, VR, garage, portail, lumières, chauffages, alarmes.... j&amp;#39;en passe et j&amp;#39;en passe....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait alors poser sur chaque VR un récepteur RTS, l&amp;#39;associer à Tahoma, et, tous vos VR quelque soit le protocole radio deviendront gérables manuellement et en scénario via Tahoma.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/tahoma.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/tahoma.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voilà, y&amp;#39;aura pas mieux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 16:55:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906477</guid>
  <fb20:id>3906477</fb20:id>
  <title>Réponse de ALI M.</title>
  <dc:creator>ALI M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vous remercie tous pour vos reponse et votre reactivité cependant pour etre honnet vous parler entre proffessionel et je ne comprend pas un mots de ce que vous dite &lt;br /&gt;pour etre simple j&amp;#39;ai fait construire il y a 5 une maison avec des volet roulant somfy fliaire tout ce qu&amp;#39;iil y a de plus basique aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;amenage les combles avec des velux a volet motorisés apparement compatible IO j&amp;#39;ai eu par mon entrepreuneur une KLR200 &lt;br /&gt;je souhaite profiter de l&amp;#39;occasion pour controler tout les volet rounant de la maison avec cette meme telecommande &lt;br /&gt;quel dispositif dois je acheter &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci encore pour votre aide et votre patience&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 16:36:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906449</guid>
  <fb20:id>3906449</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11180425</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ali&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je réitère donc ma première réponse !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 15:21:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3906325</guid>
  <fb20:id>3906325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faut pas avoir 15 VR....?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 12:52:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3905859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3905859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3905859</guid>
  <fb20:id>3905859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais en attendant un produit adéquate, c&amp;#39;est la seule solution et je préfère avoir un visu sur le produit que d&amp;#39;installer un Universal Receiver Rts et pas de visu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 12:35:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3905808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3905808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3905808</guid>
  <fb20:id>3905808</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais cela reste une solution bâtarde très onéreuse (~150€), pour n&amp;#39;avoir qu&amp;#39;un fonctionnement mal adapté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 11:20:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3905619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3905619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3905619</guid>
  <fb20:id>3905619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est vrai qu&amp;#39;actuellement le module IO pour VR n&amp;#39;est pas disponible. Cependant le module EVB slim Variation qui est utilisé pour les BSO pourrais dépanner et oui avec un retour d&amp;#39;information.&lt;br /&gt;Le EVB à son installation va reconnaître son trajet et ne laissera pas être mémorisé sans que le module reconnaîse les limites haut et bas donc la fonction que on aura a l&amp;#39;écran sera basé sur des temps de fonction comme il le fait pour un BSO pour nous afficher sa position.&lt;br /&gt;Je connais beaucoup de cas en rénovation ou ces modules fonctionnement avec des EVB Slim Variation IO et VR. &lt;br /&gt;En attendant un une solution adéquate de Somfy c&amp;#39;est la seul option disponible actuellement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 10:30:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3905500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3905500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3905500</guid>
  <fb20:id>3905500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non, rien ne fera l&amp;#39;affaire !&lt;br /&gt;Somfy a promis un récepteur de VR IO pour bientôt (date inconnue), le mieux sera de patienter, ainsi vous aurez vraiment le produit adéquat.&lt;br /&gt;Sachez toutefois qu&amp;#39;en aucun cas un récepteur déporté est bidirectionnel, donc pas de retour d&amp;#39;état du VR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 08:53:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3905143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3905143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3905143</guid>
  <fb20:id>3905143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre reponse et votre reactivité est ce que le module EVB Slim Receiver Variation IO plug ne peut pa faire l&amp;#39;affaire??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 06:57:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3904842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3904842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3904842</guid>
  <fb20:id>3904842</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ali&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;existe pas aujourd&amp;#39;hui chez Somfy, de micromodule (ou autre) en IO permettant de piloter des volets roulants. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 06:44:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3904815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3904815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728355-rendre-moteur-filaire-cmatible-io/answers/3904815</guid>
  <fb20:id>3904815</fb20:id>
