    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecomande impresario chronis io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1728718" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecomande impresario chronis io?</description>
    <pubDate>Tue, 28 Aug 2018 06:20:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Aug 2018 06:20:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gui,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra dans un premier temps supprimer les 4 moteurs en défaut radio de la mémoire de votre télécommande Impressario Chronis IO. Pour ce faire, il faut faire un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de l&amp;#39;Impressario. Un sablier apparaît à l&amp;#39;écran et après quelques seconde, elle vous affiche le nombre de volet roulant qu&amp;#39;elle à en mémoire. À l&amp;#39;aide des flèches de navigation sous l&amp;#39;écran vous allez faire défiler un à un les volets roulants qu&amp;#39;elle a en mémoire, quand vous passerez sur un volet, il doit effectuer un va-et-vient, si ce n&amp;#39;est pas le cas il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un des moteurs en défaut. Faites alors OK sur le moteur en question, la télécommande affiche &amp;quot;Sélection validée&amp;quot;, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de l&amp;#39;Impressario, faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur la flèche du bas et recommencez pour un second volet en défaut. Lorsque vous les aurez tous supprimer, faites un appui maintenu de 7s sur le bouton &amp;quot;STOP&amp;quot; de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Recommencez ensuite la procédure d’appairage manuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728718-telecomande-impresario-chronis-io/answers/3913707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728718-telecomande-impresario-chronis-io/answers/3913707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728718-telecomande-impresario-chronis-io/answers/3913707</guid>
  <fb20:id>3913707</fb20:id>
  <fb20:question-id>1728718</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après différente manipulation de mes 7 volets dont le interrupteur était &amp;quot;devenu fou&amp;quot; (déprogrammer), j&amp;#39;ai enfin réussi a affecter un interrupteur par volet, mais maintenant ma télécommande impresario chronis io ne reconnait plus que 3 moteurs, et indique un défaut radio sur les 4 autres.&lt;br /&gt;Que dois je faire pour régler le problème? &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai peur de faire la procédure de coupure de tous les volets pour reprogrammer la télécommande car je crains de déprogrammer les interrupteur de chaque volet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de gui M.</title>
  <dc:creator>gui M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse, j&amp;#39;ai suivi la procédure d&amp;#39;apairage du manuel mais malheureusement cela n&amp;#39;a pas changé, il indique toujours 4 volets en défaut radio&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 12:12:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728718-telecomande-impresario-chronis-io/answers/3905746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728718-telecomande-impresario-chronis-io/answers/3905746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728718-telecomande-impresario-chronis-io/answers/3905746</guid>
  <fb20:id>3905746</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11181816</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;pour appairer un VR sur une TC centrale, c&amp;#39;est via la TC du VR, pas besoin de 2.8.2.&lt;br /&gt;Voir notices:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Telis_Impresario_Chronis_IO_Installateur.pdf?contentID=307067&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Telis_Impresario_Chronis_IO...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Telis_Impresario_Chronis_IO_Utilisateur.pdf?contentID=307089&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Telis_Impresario_Chronis_IO...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 11:24:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1728718-telecomande-impresario-chronis-io/answers/3905628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1728718-telecomande-impresario-chronis-io/answers/3905628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1728718-telecomande-impresario-chronis-io/answers/3905628</guid>
  <fb20:id>3905628</fb20:id>
