    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage volet roulant?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1729848" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage volet roulant?</description>
    <pubDate>Tue, 04 Sep 2018 13:38:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Sep 2018 13:38:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour René,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a clairement un blocage mécanique sur ce volet roulant en rien lié au moteur, il faudra soit vous rapprocher du fabriquant du volet roulant soit de votre revendeur/installateur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3928446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3928446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3928446</guid>
  <fb20:id>3928446</fb20:id>
  <fb20:question-id>1729848</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d.installer 2 volets roulants avec télécommande. Un des volet se bloque en partie haute et il faut que je le débloque à la main.&lt;br /&gt;J’ai repris les réglages de celui-ci afin qu’il ne se bloque plus mais sort de plus de 4 cm alors que ce n’est pas le cas du deuxième .&lt;br /&gt;Est-ce normal qu’il se coince quand il règle comme le deuxième.&lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre réponse.&lt;br /&gt;Réf: 455 809 002&lt;br /&gt;284-84&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de René V.</title>
  <dc:creator>René V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J’ai installé les volets moi-même et un des 2 volets fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Aug 2018 18:58:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3920127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3920127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3920127</guid>
  <fb20:id>3920127</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11189810</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir hervé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien, mais qui a installé ces volets. Si c&amp;#39;est un installateur, il faut le rappeler !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 18:20:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3917729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3917729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3917729</guid>
  <fb20:id>3917729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous une réponse à mon problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 17:18:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3917617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3917617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3917617</guid>
  <fb20:id>3917617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;effectivement sur le bon de commande : moteur 6/17 OXIMO RTS.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Aug 2018 10:06:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3910594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3910594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3910594</guid>
  <fb20:id>3910594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir René&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas permis de laisser des coordonnées personnelles sur e forum public. Un Yellow va supprimer votre n° de téléphone. !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;avez-vous pas de facture sur laquelle est mentionnée la référence de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Aug 2018 21:04:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3908790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3908790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3908790</guid>
  <fb20:id>3908790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Où puis-je trouver cette référence, le moteur tourne bien mais c’est le volet qui bloque.&lt;br /&gt;Vous pouvez me joindre au XX XX XX XX XX&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Aug 2018 16:49:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3908456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3908456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3908456</guid>
  <fb20:id>3908456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour René&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce n&amp;#39;est évidemment pas normal qu&amp;#39;il y ait blocage !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la référence de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Aug 2018 14:29:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3908121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3908121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1729848-reglage-volet-roulant/answers/3908121</guid>
  <fb20:id>3908121</fb20:id>
