    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La procédure d&#39;effacement de la mémoire du récepteur (2-8-2) ne fonctionne pas correctement. Que faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1729973" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La procédure d&#39;effacement de la mémoire du récepteur (2-8-2) ne fonctionne pas correctement. Que faire ?</description>
    <pubDate>Tue, 28 Aug 2018 08:41:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Aug 2018 08:41:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;il est uniquement   possible de remettre à zéro un moteur qui a une programmation   enregistrée or votre moteur est en cours de programmation, il ne   pourra pas être remis à zéro. Vous devez impérativement sortir de la   programmation (fonctionnement pas à pas), pour pouvoir le remettre à   zéro et le reprogrammer. Je vais donc vous demander de suivre la   procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Couper l&#39;alimentation électrique d&#39;un moteur pendant 10s, puis remettez-là&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2   - Sur la télécommande qui pilote ce volet, faites  un  appui bref (&amp;lt;0.5s) et simulatné sur les boutons montée et  descente,  le volet effectue un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Faites ensuite un  appui bref  (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le  volet  roulant effectue un va-et-vient. Si c&#39;est le cas, passez à  l&#39;étape 4,  sinon faites la procédure de l&#39;étape 3BIS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3BIS -  Faites un appui  maintenu sur le bouton &quot;My&quot; du volet roulant jusqu&#39;au  va-et-vient du  moteur, suivi d&#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simulatné  sur les boutons  montée et descente, validez ensuite avec un appui bref  (&amp;lt;0.5s) sur le  bouton PROG de la motorisation le volet roulant  effectue un  va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 - Effectuez la procédure au lien ci-dessous pour remettre à zéro et reparamétrer votre volet roulant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1729973-procedure-effacement-memoire-recepteur-2-8-2-fonctionne-correctement-faire/answers/3914054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1729973-procedure-effacement-memoire-recepteur-2-8-2-fonctionne-correctement-faire/answers/3914054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1729973-procedure-effacement-memoire-recepteur-2-8-2-fonctionne-correctement-faire/answers/3914054</guid>
  <fb20:id>3914054</fb20:id>
  <fb20:question-id>1729973</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand je débranche la prise 2sec et la rebranche, le volet fait aussitôt un mouvement de va et vient, alors qu&amp;#39;il ne devrait pas, même chose lors de la deuxième manip, le volet fait un mouvement de va et vient, au lieu de monter ou descendre 5sec puis l&amp;#39;appui de 7s.sur prog n&amp;#39;a pas d&amp;#39;effet. De plus mon volet ne monte plus entièrement.&lt;br /&gt;Je précis que la manip a très bien fonctionnée sur un autre de mes volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Vous parlez d&amp;#39;un récepteur? pas d&amp;#39;un moteur de VR?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Aug 2018 15:31:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1729973-procedure-effacement-memoire-recepteur-2-8-2-fonctionne-correctement-faire/answers/3908312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1729973-procedure-effacement-memoire-recepteur-2-8-2-fonctionne-correctement-faire/answers/3908312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1729973-procedure-effacement-memoire-recepteur-2-8-2-fonctionne-correctement-faire/answers/3908312</guid>
  <fb20:id>3908312</fb20:id>
