    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de mouvement non reconnu</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1730216" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de mouvement non reconnu</description>
    <pubDate>Tue, 28 Aug 2018 09:17:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Aug 2018 09:17:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre détecteur soit défectueux. Afin de gérer votre dépannage, il faudra vous rapprocher de votre installateur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1730216-detecteur-mouvement-reconnu/answers/3914153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1730216-detecteur-mouvement-reconnu/answers/3914153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1730216-detecteur-mouvement-reconnu/answers/3914153</guid>
  <fb20:id>3914153</fb20:id>
  <fb20:question-id>1730216</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai entre autre 2 détecteurs de mouvement 1875003 liés à une alarme Protexial et à une box Tahoma. J&amp;#39;ai pu changer les piles pour le premier détecteur avant qu&amp;#39;il ne fonctionne plus (les piles avaient coulé) et tout c&amp;#39;est bien passé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre pour le deuxième détecteur, j&amp;#39;ai changé les piles une fois les précédentes complètement vides et la ni l&amp;#39;alarme, ni la box ne le détecte. J&amp;#39;ai donc retiré le détecteur de l&amp;#39;alarme et de la box mais impossible de le rajouter à nouveau, j&amp;#39;ai fait le test en le mettant à la place de l&amp;#39;autre détecteur : pas mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-il un moyen de réinitialiser le détecteur car il semble tout de même bien réagir lors que l&amp;#39;on passe devant ? Sinon que faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benoit T.</title>
  <dc:creator>Benoit T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse, oui le capteur était toujours présent mais pas de détection et pas de sirène alors je l&amp;#39;avais retiré de l&amp;#39;alarme (et de la box).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement le capteur s&amp;#39;allume bien en rouge, pour moi c&amp;#39;est juste un problème de redétection avec Protexial et Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant au capteur avec les piles qui ont coulées, je ne m&amp;#39;inquiète pas trop car ça n&amp;#39;a touché que le support des piles, pas la carte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Aug 2018 09:21:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1730216-detecteur-mouvement-reconnu/answers/3909234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1730216-detecteur-mouvement-reconnu/answers/3909234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1730216-detecteur-mouvement-reconnu/answers/3909234</guid>
  <fb20:id>3909234</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9807645</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;Déjà, le DM dont les piles ont coulé doit être changé sous garantie car tôt ou tard il dysfonctionnera;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez-vous dire &amp;quot;il semble bien réagir&amp;quot;? cela veut-il dire que la led rouge s&amp;#39;allume s&amp;#39;il vous capte?&lt;br /&gt;Est-ce que son n° est inscrit dans l&amp;#39;interface ordi et/ou dans le menu 5 du clavier? Si oui, ouvrez le DM, est-ce que les sirènes se déclenchent?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si non, il est probable que ce DM soit également défectueux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Aug 2018 21:23:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1730216-detecteur-mouvement-reconnu/answers/3908809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1730216-detecteur-mouvement-reconnu/answers/3908809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1730216-detecteur-mouvement-reconnu/answers/3908809</guid>
  <fb20:id>3908809</fb20:id>
