    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation ancienne et mise en conformité</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1730228" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation ancienne et mise en conformité</description>
    <pubDate>Fri, 24 Aug 2018 21:41:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Aug 2018 21:41:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;pour gainer du câble en surface vous avez ca;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/passe-cables-pour-moteur-de-portail.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/passe-cables-pour-moteur-de-por...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Pour les cellules, le 24v borniers 13/14 va sur 1/2TX et 1/2RX. Le Bornier 7 va sur 4RX et le bornier 10 sur 3RX.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/noticecellules_bi-tech_-_2400939-_nouveau_design.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/noticecellules_...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Par contre, je ne vois pas de sortie flash.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1730228-installation-ancienne-mise-conformite/answers/3908824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1730228-installation-ancienne-mise-conformite/answers/3908824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1730228-installation-ancienne-mise-conformite/answers/3908824</guid>
  <fb20:id>3908824</fb20:id>
  <fb20:question-id>1730228</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Mon portail coulissant n&amp;#39;est équipé d&amp;#39;aucune sécurité, et j&amp;#39;aimerais au moins installer une cellule photoélectrique, puis un feu orange si je trouve une solution. Comment installer le boitier Somfy Reflex sans aucune gaine de prévue ? (mon problème est le passage des câbles)&lt;br /&gt;Cette cellule sera-t-elle compatible avec mon boitier de commande Mizar 6 de BFT ? (ci-joint un exemple de branchements de la documentation) Il me semble que je devrais brancher les deux cables sur les connecteurs 7 et 10 (en plus du 24V). Merci de vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
