    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement box fibre et acces application</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1730779" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement box fibre et acces application</description>
    <pubDate>Wed, 24 Oct 2018 07:58:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Oct 2018 07:58:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Albert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous confondez beaucoup de choses, Orange dispose d&amp;#39;adresse IP publique non fixe, mais ça n&amp;#39;a rien à voir avec la fonction DHCP d&amp;#39;un réseau LAN qui sert à donner des adresses IP locales dynamiques en la désactivant, vous obtenez ainsi une adresse IP locale fixe ce qui est complètement différent de l&amp;#39;adresse IP publique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;aurai malheureusement pas le temps et les compétences pour vous faire un cours avancés sur le fonctionnement d&amp;#39;un réseau internet et je peux comprendre que pour des personnes non averties ce langage soit complexe, mais nous ne vous demandons pas de comprendre, simplement d&amp;#39;appliquer les préconisations de votre notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1730779-changement-box-fibre-acces-application/answers/4050946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1730779-changement-box-fibre-acces-application/answers/4050946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1730779-changement-box-fibre-acces-application/answers/4050946</guid>
  <fb20:id>4050946</fb20:id>
  <fb20:question-id>1730779</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une alarme protexiom. j&amp;#39;ai récemment changé de FAI passant d&amp;#39;une livebox orange ADSL vers une bbox Bougues en fibre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai toujours accès à mon compte acès à distance par internet sur mon PC. Par contre, je n&amp;#39;arrive plus à connecter mon application sur iphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce les démarches à suivre sont bien celles-ci:&lt;br /&gt;1/remise à zéro de la carte IP&lt;br /&gt;2/ récupérer la nouvelle IP de mon protexiom sur l&amp;#39;écran LCD&lt;br /&gt;3/ aller sur mon compte installateur sur mon PC&lt;br /&gt;4/ Dans réglage du réseau : remplacer mon adresse IP centrale/transmetteur par celle récupérée sur l&amp;#39;écran LCD&lt;br /&gt;5/rentrer la nouvelle adresse IP de ma bbox dans l&amp;#39;adresse IP box&lt;br /&gt;6/ouvrir les ports 80 et 443&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce correct?&lt;br /&gt;de plus faut-il cocher la case activer le DHCP?&lt;br /&gt;Si je remets à zéro la carte IP, aurais je toujours accès à mon compte installateur sur mon PC?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup de votre aide&lt;br /&gt;Florence&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Albert P.</title>
  <dc:creator>Albert P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr, oui c&amp;#39;est la procédure que Somfy indique, quand au DHCP il faut le décocher. Il faut recommencer à chaque fois que l&amp;#39;adresse change ( ce qui arrive au moins 2 fois par mois chez Orange, est-ce pareil chez Bouygues ? ) . Je viens de poser à nouveau la question à Somfy car c&amp;#39;est pénible de recommencer sans cesse. Si j&amp;#39;obtiens une réponse plus simple, je vous le dirai.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 08:14:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1730779-changement-box-fibre-acces-application/answers/4048217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1730779-changement-box-fibre-acces-application/answers/4048217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1730779-changement-box-fibre-acces-application/answers/4048217</guid>
  <fb20:id>4048217</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7635818</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Biche&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui votre process est le bon !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Aug 2018 08:27:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1730779-changement-box-fibre-acces-application/answers/3910451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1730779-changement-box-fibre-acces-application/answers/3910451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1730779-changement-box-fibre-acces-application/answers/3910451</guid>
  <fb20:id>3910451</fb20:id>
  <title>Réponse de biche</title>
  <dc:creator>biche</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc pour votre rapidité.&lt;br /&gt;Et donc le process décrit est bien le bon?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup++++&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Aug 2018 17:29:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1730779-changement-box-fibre-acces-application/answers/3910045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1730779-changement-box-fibre-acces-application/answers/3910045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1730779-changement-box-fibre-acces-application/answers/3910045</guid>
  <fb20:id>3910045</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4974132</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Biche&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut décocher la case DHCP.&lt;br /&gt;Le fait de réinitialiser la carte IP, remet la carte de codes aux valeurs &amp;quot;usine&amp;quot;, mais les codes d&amp;#39;accès utilisateur et installateur ne changent pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Aug 2018 17:25:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1730779-changement-box-fibre-acces-application/answers/3910036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1730779-changement-box-fibre-acces-application/answers/3910036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1730779-changement-box-fibre-acces-application/answers/3910036</guid>
  <fb20:id>3910036</fb20:id>
