    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème première configuration Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1731549" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème première configuration Tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 08:54:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Dec 2018 08:54:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin, &lt;br /&gt;comme indiqué précédement :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boitier ne prendra jamais la mise a jour, &lt;br /&gt;Je vous invite donc a vous rapprocher de votre revendeur afin de faire le SAV de celui-ci &lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1731549-probleme-premiere-configuration-tahoma/answers/4173724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1731549-probleme-premiere-configuration-tahoma/answers/4173724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1731549-probleme-premiere-configuration-tahoma/answers/4173724</guid>
  <fb20:id>4173724</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1731549</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé hier soir mon boitier Tahoma Liberty.&lt;br /&gt;Lorsque je souhaite faire la première configuration le message suivant apparait.&lt;br /&gt;&amp;quot;Cette fonctionnalité a été temporairement désactivée jusqu&amp;#39; à ce que votre boitier Somfy soit mis à jour.&amp;quot;&lt;br /&gt;Tous les voyant sont verts sur le boitier.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de faire un Reset sur le boitier mais cela n&amp;#39;a pas corrigé le problème.&lt;br /&gt;Combien de temps faut il attendre pour que la mise à jour se fasse ? &lt;br /&gt;Y a t il une autre manipulation à faire ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benjamin</title>
  <dc:creator>Benjamin</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reouvre le sujet car j&amp;#39;ai reçu dernièrement une notification indiquant qu&amp;#39;une mise à jour était disponible.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à la faire et j&amp;#39;ai le message d&amp;#39;erreur suivant (voir fichier joint).&lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;arrive a accéder au menu configuration alors que ce n&amp;#39;était pas le cas lors du premier problème. Je n&amp;#39;ai aucun équipement de disponible dans le menue mais je peux y accéder.&lt;br /&gt;Y a-t-il un espoir que mon boitier soit fonctionnel ?&lt;br /&gt;Par avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 11:23:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1731549-probleme-premiere-configuration-tahoma/answers/4101455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1731549-probleme-premiere-configuration-tahoma/answers/4101455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1731549-probleme-premiere-configuration-tahoma/answers/4101455</guid>
  <enclosure length="194754" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/815ca03f90eac888/defaut_ma_j_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4101455</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11208907</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;br /&gt;Votre boitier ne prendra jamais la mise a jour,&lt;br /&gt;Je vous invite donc a vous rapprocher de votre revendeur afin de faire le SAV de celui-ci&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Aug 2018 14:41:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1731549-probleme-premiere-configuration-tahoma/answers/3921722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1731549-probleme-premiere-configuration-tahoma/answers/3921722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1731549-probleme-premiere-configuration-tahoma/answers/3921722</guid>
  <fb20:id>3921722</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le PIN, 0210-0051-6975&lt;br /&gt;Pour info, lorsque j&amp;#39;accède à mon compte depuis l&amp;#39;interface web Tahoma, je n&amp;#39;ai aucun numéro de version qui apparait dans le champ sous le code PIN ...&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow !&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Aug 2018 07:07:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1731549-probleme-premiere-configuration-tahoma/answers/3911541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1731549-probleme-premiere-configuration-tahoma/answers/3911541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1731549-probleme-premiere-configuration-tahoma/answers/3911541</guid>
  <fb20:id>3911541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;laissez ici le PIN de votre Tahoma, un Yellow va s&amp;#39;occuper de votre souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Aug 2018 07:03:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1731549-probleme-premiere-configuration-tahoma/answers/3911529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1731549-probleme-premiere-configuration-tahoma/answers/3911529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1731549-probleme-premiere-configuration-tahoma/answers/3911529</guid>
  <fb20:id>3911529</fb20:id>
