    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème récurent de perte d&#39;adresse IP</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1732379" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème récurent de perte d&#39;adresse IP</description>
    <pubDate>Sat, 08 Sep 2018 17:35:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Sep 2018 17:35:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JULIEN M.</title>
  <dc:creator>JULIEN M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;je viens de répondre à votre mail.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3937788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3937788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3937788</guid>
  <fb20:id>3937788</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7451237</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1732379</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous explique mon problème.&lt;br /&gt;Comme le titre de ma question le mentionne, mon alarme perd très souvent son adresse IP. Plus moyen d&amp;#39;y accéder en local comme en distant. &lt;br /&gt;Cela arrive très fréquemment et à chaque fois, c&amp;#39;est une galère de tout reparamétrer. Surtout que ca ne fonctionne pas à chaque fois du premier coup. &lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui, c&amp;#39;est le top, je n&amp;#39;arrive plus à rien, la centrale ne veut plus rien savoir. Je n&amp;#39;arrive même pas à voir l&amp;#39;adresse sur le clavier. Il me dit que le transmetteur est absent.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une Somfy Protexiom 600 datant de 2010.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Centrale/Transmetteur soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 10:51:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3935097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3935097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3935097</guid>
  <fb20:id>3935097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà fait cette manip et j&amp;#39;avais déjà changer de ports ethernet. Oui mon système est en direct sur la box.&lt;br /&gt;Mais je viens de tout refaire et rien, toujours aucune reconnaissance.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Sep 2018 18:00:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3931422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3931422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3931422</guid>
  <fb20:id>3931422</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous tester la remise à zéro de la carte IP en suivant la procédure ci-dessous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a04/998/ab7cbc15ed84ce3b6bef6f851e/public_uploader/RAZ_IP_ancienne_version__non-capot_e_.jpg?b7e2aa&quot; data-id=&quot;5b8fa2ce13047d3dae862719&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne toujours pas, pouvez-vous me confirmer que votre système d&#39;alarme est relié directement à votre Freebox ? Si oui, pourriez-vous le brancher sur un autre port de la box ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Sep 2018 09:33:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3929993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3929993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3929993</guid>
  <fb20:id>3929993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme vous dîtes, l&amp;#39;herbe ne sera pas plus verte ailleurs !&lt;br /&gt;Malheureusement une panne est toujours possible surtout sur l&amp;#39;électronique, que ce soit Somfy ou autre ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez que si le module IP est HS, il ne se remplace pas mais bien sur il est possible de le faire dépanner. Mais il vaut mieux profiter des offres d&amp;#39;échange proposées en exclusivité sur la boutique Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Sep 2018 17:13:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3924728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3924728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3924728</guid>
  <fb20:id>3924728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Justement sur le switch de la box, j&amp;#39;ai changé mon câble ethernet de place au cas ou. Ce n&amp;#39;est toujours pas ca. Ma box reconnait bien qu&amp;#39;il y a un câble de branché mais il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;adresse IP ni MAC.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un reset suivant cette procédure : &lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Toujours rien...&lt;br /&gt;Ca commence à m&amp;#39;agacer correctement... Je vais finir par changer d&amp;#39;alarme et de marque par la même occasion. L&amp;#39;herbe ne sera pas plus verte ailleurs mais elle ne sera pas plus grillée.&lt;br /&gt;En tout cas, merci pour votre aide. Par contre les &amp;quot;jaunes&amp;quot;...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Sep 2018 16:45:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3924691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3924691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3924691</guid>
  <fb20:id>3924691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;adresse indiquée est 192.168.0.3, c&amp;#39;est que le module IP ne communique pas avec la Freebox. Soit un problème de câble, d&amp;#39;alimentation du module, ou simplement module défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Sep 2018 16:31:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3924677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3924677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3924677</guid>
  <fb20:id>3924677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé, je n&amp;#39;étais plus à ca près.&lt;br /&gt;Echec, toujours pas bon.&lt;br /&gt;Le clavier m&amp;#39;indique l&amp;#39;adresse IP basique mais elle est inaccessible. Et elle n&amp;#39;apparait pas dans le panneau de config de ma box (Freebox révolution).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Sep 2018 16:27:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3924669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3924669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3924669</guid>
  <fb20:id>3924669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le principe de réinitialisation est identique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Sep 2018 08:06:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3923948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3923948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3923948</guid>
  <fb20:id>3923948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas ce modèle la.&lt;br /&gt;Ma centrale n&amp;#39;est pas du tout comme celle la.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de module de différentes couleurs.&lt;br /&gt;Aucunes des 4 vidéos de dépannage sur le site Somfy ne représente pas centrale...&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/selectionnez-votre-gamme-d-alarme/alarme-protexiom-somfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/selectionnez-votre-ga...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Sep 2018 07:26:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3923885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3923885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3923885</guid>
  <fb20:id>3923885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez cette video pour la réinitialisation:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/selectionnez-votre-gamme-d-alarme/alarme-protexiom-somfy#video/JHAhd8Ha84Y&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/selectionnez-votre-ga...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Sep 2018 07:19:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3923877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3923877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3923877</guid>
  <fb20:id>3923877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté tellement de reconfiguration usine... J&amp;#39;enlève une pile, je la remets, j&amp;#39;appuie sur le bouton, je relâche, je débranche, je rebranche...&lt;br /&gt;Je ne sais même plus quelle est la bonne méthode. Il me semble même que la méthode fournie avec l&amp;#39;alarme à l&amp;#39;achat ne soit plus la bonne et que Somfy en avait donné une autre mais je ne la retrouve plus... Et j&amp;#39;ai un ancien modèle de carte IP, pas celui avec le numéro de carte.&lt;br /&gt;Si un truc est HS, ok. Mais comment le savoir...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Sep 2018 07:11:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3923867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3923867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3923867</guid>
  <fb20:id>3923867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;alors si vous avez figé l&amp;#39;adresse Ip dans votre transmetteur, que les piles sont bonnes mais que vous ne pouvez pas vous connectez, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a un problème soit au niveau de la carte IP, soit carrément sur la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de la réinitialiser complétement ? (configuration &amp;quot;usine&amp;quot;) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 07:47:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3922580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3922580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3922580</guid>
  <fb20:id>3922580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Elles ont été changées récemment mais je les ai testé au cas où et elles sont bonnes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 05:39:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3922435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3922435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3922435</guid>
  <fb20:id>3922435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Julien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous changé les piles du transmetteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Aug 2018 21:00:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3922314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3922314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3922314</guid>
  <fb20:id>3922314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca c&amp;#39;était déjà fait...&lt;br /&gt;Et je n&amp;#39;arrive même pas a y accéder donc...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Aug 2018 20:38:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3922295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3922295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3922295</guid>
  <fb20:id>3922295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut décocher la case DHCP dans le &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot; du transmetteur. (quand vous aurez la main !).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 13:12:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3916855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3916855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1732379-probleme-recurent-perte-adresse-ip/answers/3916855</guid>
  <fb20:id>3916855</fb20:id>
