    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Point d&#39;exclamation (Box Tahoma) sur portail Elixio 500 3S io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1733189" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Point d&#39;exclamation (Box Tahoma) sur portail Elixio 500 3S io ?</description>
    <pubDate>Sun, 28 Oct 2018 13:22:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 28 Oct 2018 13:22:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent C.</title>
  <dc:creator>Laurent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de trouver mon bonheur avec la réponse de:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Quel est la procédure pour associer un Elixo 500 3S IO avec Tahoma Liberty?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1012676-procedure-associer-elixo-500-3s-io-tahoma-liberty&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1012676-procedure-associer-elixo-500-3s-io-tahoma-liberty&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Bonne journée a tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/4061383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/4061383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/4061383</guid>
  <fb20:id>4061383</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11205372</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1733189</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;application Tahoma me donne un point d&amp;#39;exclamation sur le portail Elixio 500 3S io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici ce que j&amp;#39;ai fait en ayant lu le forum :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Couper l&amp;#39;alimentation électrique attente de environ 20s puis remise du courant : Le point d&amp;#39;exclamation est toujours présent&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Réinitialisation de la box Tahoma (2fois) en suivant la procédure indiquée sur le forum : Toujours le point d&amp;#39;exclamation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème que Eric.T&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;une réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Celui à toujours bien fonctionné&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail vient d&amp;#39;être installé, je viens de le raccorder avec la procédure sans télécommande (avec cela ne fonctionne pas), le Elixo io est bien vue , mais des que j’essaie de faire une action j&amp;#39;ai un point d&amp;#39;exclamation. Je vous donne mon ID au cas ou 1213-5060-6373.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Oct 2018 13:30:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/4059711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/4059711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/4059711</guid>
  <fb20:id>4059711</fb20:id>
  <title>Réponse de Gérald</title>
  <dc:creator>Gérald</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir thomas M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse, c&amp;#39;est ce que j&amp;#39;évoquai dans un précédent message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon WE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 17:00:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3936222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3936222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3936222</guid>
  <fb20:id>3936222</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9063835</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérald,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas normal qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait plus aucun affichage sur la carte électronique, il semblerait donc que votre motorisation soit défectueuse et il faudrait vous rapprocher de votre Revendeur/installateur afin qu&amp;#39;il gère le SAV de votre motorisation dont il est en charge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 14:47:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3935796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3935796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3935796</guid>
  <fb20:id>3935796</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème vient de ce reproduire : impossibilité de commander le portail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai regardé sur l&amp;#39;écran LCD du boitier électronique , aucune information affichée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc coupé le courant --&amp;gt;20s--&amp;gt;remis le courant et le portail fonctionne à nouveau mais j&amp;#39;ai encore le point d&amp;#39;exclamation pour le portail et l&amp;#39;éclairage du portail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Sep 2018 14:40:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3933487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3933487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3933487</guid>
  <fb20:id>3933487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérald,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème que vous rencontrez avec le TaHoma est-il aussi présent avec les télécommandes de la motorisation ? Si oui, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer ce qu&amp;#39;affiche l&amp;#39;écran LCD du boîtier électronique de la motorisation, lorsqu&amp;#39;elle refuse de fonctionner ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Sep 2018 10:16:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3930152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3930152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3930152</guid>
  <fb20:id>3930152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un pour m&amp;#39;aider ? SVP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Sep 2018 13:52:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3926309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3926309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3926309</guid>
  <fb20:id>3926309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas pu ouvrir le portail.&lt;br /&gt;Donc coupure du courant, attente d&amp;#39;une 20 secondes environ et ré-enclenchement du contacteur.&lt;br /&gt;Le portail s&amp;#39;ouvre.&lt;br /&gt;mais si je me trouve à l&amp;#39;extérieur je ne pourrai rentrer. Si passer par dessus la cloture ...heu , c&amp;#39;est pas la joie.&lt;br /&gt;La carte de commande à un défaut et je pense qu&amp;#39;un condensateur à un courant de fuite important.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vous lire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 09:28:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3922793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3922793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3922793</guid>
  <fb20:id>3922793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M. ,&lt;br /&gt;aujourd&amp;#39;hui les points d&amp;#39;exclamation sont revenus. Je dis les point car l&amp;#39;éclairage du portail est apparu.&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 07:11:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3922523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3922523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3922523</guid>
  <fb20:id>3922523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avoir répondu&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué la manipulation et le point d&amp;#39;exclamation a disparu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Aug 2018 08:41:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3920672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3920672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3920672</guid>
  <fb20:id>3920672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérald,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait essayer de le supprimer de votre TaHoma et essayer de le mémoriser à nouveau en faisant une recherche &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;, retrouvez-vous la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Aug 2018 07:10:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3920450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3920450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3920450</guid>
  <fb20:id>3920450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le pin de ma box : 1202-5745-1812&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Aug 2018 17:35:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3915377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3915377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3915377</guid>
  <fb20:id>3915377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je voulais dire le point d&amp;#39;exclamation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Aug 2018 17:17:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3915352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3915352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3915352</guid>
  <fb20:id>3915352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, plus qu&amp;#39;une solution !&lt;br /&gt;Posez ici le pin de la box pour qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s débloque la situation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Aug 2018 17:15:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3915346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3915346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3915346</guid>
  <fb20:id>3915346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait ce que vous m&amp;#39;avez dit, et pendant que j&amp;#39;y étais, essayer avec I.E , avec Firefox et Android.&lt;br /&gt;Toujours ce point d&amp;#39;interrogation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai à nouveaux coupé le courant fait activer le portait avec la télécommande en laissant actif le navigateur.&lt;br /&gt;Le point d&amp;#39;exclamation à disparue au profil d&amp;#39;un point d&amp;#39;interrogation? Je dirais logique (le portail s&amp;#39;est activé avec la télécommande (Ouvert puis fermer).&lt;br /&gt;Le point d&amp;#39;interrogation est réapparue après avoir remis le courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Aug 2018 17:12:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3915341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3915341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3915341</guid>
  <fb20:id>3915341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, alors supprimez tous les caches, popups et bloqueurs de pub de votre navigateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Aug 2018 16:24:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3915279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3915279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3915279</guid>
  <fb20:id>3915279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le M&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de rapprocher la box du moteur, pour info la box se trouve au environs de 13 mètres et je l&amp;#39;ai rapproché jusqu&amp;#39; à 8 mètres.&lt;br /&gt;je ne peux pas m&amp;#39;approcher d&amp;#39;avantage.&lt;br /&gt;Et le point d&amp;#39;exclamation est toujours présent.&lt;br /&gt;Pour précision je peux toujours activer mon portail via mon smartphone. je ne voudrai pas un problème en m&amp;#39;absentant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Aug 2018 16:08:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3915256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3915256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3915256</guid>
  <fb20:id>3915256</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il pourrait s&amp;#39;agir d&amp;#39;une perte de liaison.&lt;br /&gt;Avez-vous essayé de rapprocher la box du portail?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Aug 2018 15:20:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3915150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3915150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733189-point-exclamation-box-tahoma-portail-elixio-500-3s-io/answers/3915150</guid>
  <fb20:id>3915150</fb20:id>
