    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keygo IO et Récepteur éclairage IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1733560" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keygo IO et Récepteur éclairage IO ?</description>
    <pubDate>Mon, 03 Sep 2018 06:26:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Sep 2018 06:26:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gianni M.</title>
  <dc:creator>Gianni M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour clôturer le sujet, je n&amp;#39;ai rien du faire !&lt;br /&gt;Le fait de débrancher les fils à tout remis en ordre. Ça fonctionne normalement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3925170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3925170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3925170</guid>
  <fb20:id>3925170</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9034460</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1733560</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Depuis quelques jours, mon récepteur d&amp;#39;éclairage IO ne fonctionne plus. Ni avec mes 2 Keygo IO, ni sur le tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me dire ce que je peux tester ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que la lampe n&amp;#39;est pas défectueuse et que les Keygo IO pilotent d&amp;#39;autres produits comme 1 volet et 2 garages.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Gianni&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci Sylvain. Si j&amp;#39;ai bien compris :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Je branche une allonge électrique du coté A du câblage du récepteur (voir notice que j&amp;#39;ai joins plus haut) tout en laissant mon éclairage du coté B.&lt;br /&gt;2. Je branche cette allonge dans une prise de courant de mon installation qui ne comporte rien comme matériel Somfy.&lt;br /&gt;3. Je fais la RAZ du récepteur avec disjoncteur en question ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est çà, je m&amp;#39;en occupe ce week-end.&lt;br /&gt;Pa simple, juste pour voir si le récepteur fonctionne toujours mais bon...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 10:13:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3916389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3916389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3916389</guid>
  <fb20:id>3916389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait disjoncter votre compteur général, débrancher le récepteur d&amp;#39;éclairage, brancher une prise sur les fils du récepteur, rebrancher le compteur, à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une rallonge électrique faire la procédure RAZ comme indiqué sur la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 09:37:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3916285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3916285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3916285</guid>
  <fb20:id>3916285</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais c&amp;#39;est le récepteur d&amp;#39;éclairage qui pose problème. Donc si je le débranche, comment faire une RAZ.&lt;br /&gt;A moins que tu ne parles de faire une RAZ de la télécommande Keygo et dans ce cas, je pense que c&amp;#39;est les 2 portes de garages que je dois débrancher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 09:09:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3916216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3916216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3916216</guid>
  <fb20:id>3916216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il sera bien facile de débrancher le récepteur puis d&amp;#39;effectuer la RAZ !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne savez pas, faire appel à un électricien!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 08:59:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3916184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3916184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3916184</guid>
  <fb20:id>3916184</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette procédure s&amp;#39;effectue avec un point de commande local et je n&amp;#39;en ai pas. Je n&amp;#39;ai que la Keygo IO. Donc pas possible.&lt;br /&gt;De plus, mon circuit électrique en question reprend mes 2 moteurs de garages somfy et l&amp;#39;éclairage en question. Il va donc tout supprimer...&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 08:34:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3916116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3916116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3916116</guid>
  <fb20:id>3916116</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, essayez ceci page 5 de la notice!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 08:08:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3916019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3916019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3916019</guid>
  <enclosure length="57160" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/27d7974981a9a75e/capture.1_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3916019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quelle entrée C parle-tu et de quelle notice ? (oui, le 230v est bien présent)&lt;br /&gt;Voici en pièce jointe le type de récepteur.&lt;br /&gt;Il a +/- 6 ans.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Gianni&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 08:02:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3916005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3916005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3916005</guid>
  <enclosure length="298425" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d6155c7be0c5cbaf/r_cepteur_lumi_re_somfy_io_original.pdf?94e4012" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3916005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le 230v est présent sur l&amp;#39;entré &amp;quot;C&amp;quot; il faudra essayer une RAZ voir page 7 de la notice.&lt;br /&gt;Si pas de réaction du récepteur, il sera apparemment défectueux.&lt;br /&gt;Où lavez vous acheté ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 07:09:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3915892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3915892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733560-keygo-io-recepteur-eclairage-io/answers/3915892</guid>
  <fb20:id>3915892</fb20:id>
