    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V100 - Commande ouverture portail ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1733836" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V100 - Commande ouverture portail ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Fri, 31 Aug 2018 09:15:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Aug 2018 09:15:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3920759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3920759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3920759</guid>
  <fb20:id>3920759</fb20:id>
  <fb20:question-id>1733836</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai raccordé le V100 comme indiqué sur le manuel. La platine de rue (bornes NO et COM) est raccordée aux bornes BUS du moteur de portail Somfy Evolvia 400. La partie visiophone fonctionne bien mais la touche ouverture portail ne donne aucun résultat.  Auriez-vous une piste pour remédier à ce problème ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre visiophone semble avoir un problème.&lt;br /&gt;Attendre ici sur ce post l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow pour une solution à votre problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Aug 2018 05:13:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3918131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3918131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3918131</guid>
  <fb20:id>3918131</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrice</title>
  <dc:creator>Patrice</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, le moniteur est à une longueur de maxi 15 mètres du portail. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 21:44:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3918015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3918015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3918015</guid>
  <fb20:id>3918015</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10377448</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/3c969f96de10330d/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Patrice&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé de la réponse tardive !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quelle distance se trouve le moniteur du portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 18:12:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3917713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3917713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3917713</guid>
  <fb20:id>3917713</fb20:id>
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 16:06:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3917452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3917452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3917452</guid>
  <fb20:id>3917452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également essayé avec d&amp;#39;autres fils reliant la platine de rue aux bornes 3&amp;amp;4 du BUS: Le bouton &amp;quot;ouverture portail&amp;quot; du moniteur n&amp;#39;a pas d&amp;#39;effet. Dans cette configuration, en shutant, le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 15:23:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3917319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3917319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3917319</guid>
  <fb20:id>3917319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK,&lt;br /&gt;Avez vous essayé avec des fils volants sur les bornes NO/COM via le BUS 3&amp;amp;4, pour lever le doute d&amp;#39;un fil défectueux existent ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 15:11:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3917277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3917277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3917277</guid>
  <fb20:id>3917277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé en contactant brièvement les fils de la platine de rue destinés aux bornes 3&amp;amp;4 du BUS et le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 15:09:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3917265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3917265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3917265</guid>
  <fb20:id>3917265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il faudrait effectivement faire avec un bout de fil un contact bref sur les bornes 3&amp;amp;4 du BUS. &lt;br /&gt;Le portail réagit il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 14:00:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3917034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3917034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3917034</guid>
  <fb20:id>3917034</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous essayé avec des fils volants sur les bornes NO/COM via le BUS 3&amp;amp;4, pour lever le doute d&amp;#39;un fil défectueux existent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 13:52:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3916990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3916990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3916990</guid>
  <fb20:id>3916990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Précision : Le portail fonctionne parfaitement avec la télécommande, même après raccordement du visiophone. Me demandez-vous si le portail bouge lorsque je fais toucher les 2 fils venant de la platine de rue à raccorder sur les bornes du bus (3 et 4) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 13:49:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3916983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3916983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3916983</guid>
  <fb20:id>3916983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce que le portail bouge si vous shuntez brièvement les bornes du bus (3 et 4) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 13:10:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3916845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3916845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3916845</guid>
  <fb20:id>3916845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aucun des boitiers que vous présentez. Ci-joint des photos des étiquettes de mon matériel et une photo du moteur (identique, mais pas le mien). Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 12:46:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3916775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3916775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3916775</guid>
  <enclosure length="811761" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d0b8d7ecaddddb62/img_1889_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="937272" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/07c6c0509c967d37/img_1892_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2730560" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3125d8344dfe7982/20170731_084327_original_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3916775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De quel boîtier avec bus disposez vous ?&lt;br /&gt;&amp;quot;Voir photo&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 11:24:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3916564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3916564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3916564</guid>
  <enclosure length="65432" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b75d76a5ba4373a1/mod_le_de_boitier_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3916564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaite simplement ouvrir mon portail Evolvia 400 avec la touche &amp;quot;ouverture portail&amp;quot; du V100. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 10:31:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3916430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3916430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733836-visiophone-v100-commande-ouverture-portail-fonctionne/answers/3916430</guid>
  <fb20:id>3916430</fb20:id>
