    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: exavia500 hors alimentation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1733895" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: exavia500 hors alimentation ?</description>
    <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 11:51:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Aug 2018 11:51:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme indiqué dans la notice, en cas de fonctionnement sur accus de secours, toutes périphériques sont supprimées, et, les vantaux s&amp;#39;ouvriront l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre et très doucement. Ceci pour ménager l&amp;#39;accus.&lt;br /&gt;donc, seule une commande radio pourra s&amp;#39;avérer fonctionnelle, tel que le clavier RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733895-exavia500-hors-alimentation/answers/3916650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733895-exavia500-hors-alimentation/answers/3916650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733895-exavia500-hors-alimentation/answers/3916650</guid>
  <fb20:id>3916650</fb20:id>
  <fb20:question-id>1733895</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé une motorisation exavia 500 sur mon portail j&amp;#39;ai ajouté un visiophone V100 ainsi qu&amp;#39;un contact a clé filaire ref 2400597, le tout sur les bornes Bus 3 et 4 comme préconisé sur le manuel d&amp;#39;installation. En fonctionnement normal pas de problème particulier. Par contre sur une coupure d&amp;#39;alimentation réseau , je ne peux utiliser que les télécommandes 2 touches fourni pour ouvrir le portail. Mon problème est que je ne peux pas ouvrir le portail avec le clé située a l’extérieur en cas d&amp;#39;oubli de télécommande sur défaut d&amp;#39;alimentation? y a t&amp;#39;il une autre solution de câblage ou matériel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas de coupure électrique les bornes 3&amp;amp;4 du bus ne sont pas actives.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution sera un clavier digicode RTS voir la boutique &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-code-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-code-rts.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 11:30:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1733895-exavia500-hors-alimentation/answers/3916588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1733895-exavia500-hors-alimentation/answers/3916588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1733895-exavia500-hors-alimentation/answers/3916588</guid>
  <fb20:id>3916588</fb20:id>
