    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur portail Freevia 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1734252" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur portail Freevia 600</description>
    <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 05:06:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Oct 2018 05:06:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, quelles nouvelles , tout fonctionne bien ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1734252-moteur-portail-freevia-600/answers/4007426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1734252-moteur-portail-freevia-600/answers/4007426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1734252-moteur-portail-freevia-600/answers/4007426</guid>
  <fb20:id>4007426</fb20:id>
  <fb20:question-id>1734252</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retour de vacances ce matin et caprice du portail qui peine fortement à s&amp;#39;ouvrir...&lt;br /&gt;Après des tests d&amp;#39;ouverture et fermeture, force est de constater :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lors que le moteur est sous tension électrique : en mode rapide et fermeture auto, celui ci est lent à s&amp;#39;ouvrir (mode piéton et à 100%) ; ne se referme plus automatiquement ; et lors de la demande de fermeture, quelques fois le portail coulisse mais semble sursauté sur l&amp;#39;axe et s&amp;#39;arrête net ! (et rien ne gène le rail -  La majorité du temps, il ne coulisse plus et reste grand ouvert. On entend un &amp;quot;clic&amp;quot; de demande d&amp;#39;action mais il reste bloquer.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;En mode batterie (électricité coupée) :&lt;/li&gt;le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme normalement, certes lentement mais il fait à 90%. Les 10% restant, lors de la fermeture, il va en buté puis repart en arrière. je dois l&amp;#39;arrêter avec la télécommande puis nouvel appui pour le fermer, ce qu&amp;#39;il fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résumé,  dans la position habituelle sous tension électrique, il ne fonctionne presque plus alors que sur batterie, il fonctionne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté aussi une remise à zéro des réglages mais aucun changement...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteur ayant 6-7 ans d&amp;#39;âge. Portail coulissant 3m50x2m&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serait ce une usure de la roue crantée (expliquant à vitesse rapide sous tension électrique qu&amp;#39;elle n’entraîne plus le portail pour fermeture ? Autre(s) idée(s) ?&lt;br /&gt;Un changement de moteur s&amp;#39;imposerait il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, j&amp;#39;opterais à priori pour une panne mécanique.&lt;br /&gt;Nettoyez toutes les pièces douteuses y-compris la couronne nylon et faites des photos.&lt;br /&gt;La couronne devra être prise en photo sur champs.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 16:46:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1734252-moteur-portail-freevia-600/answers/3917529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1734252-moteur-portail-freevia-600/answers/3917529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1734252-moteur-portail-freevia-600/answers/3917529</guid>
  <fb20:id>3917529</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci tout d&amp;#39;abord pour votre rapidité ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1-vérif de l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit être constant de ~1.5mm : OUI, je l&amp;#39;ai fait et cela correspond bien. J&amp;#39;ai pu lire quelques unes de vos réponses sur d&amp;#39;autres problèmes lié à ce moteur et qui m&amp;#39;a permis de vérifier ainsi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2- Vérif, moteur débrayé, que le portail circule sur toute la longueur librement : OUI AUCUN SOUCI, il coulisse parfaitement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-Quel sont les témoins allumés sur le boitier lors du dysfonctionnement? Il y a l&amp;#39;option Piéton + fermeture auto + statut en rouge fixe.&lt;br /&gt;Je viens de refaire un test à l&amp;#39;instant (sous tension électrique, portail fermé) et impossible de l&amp;#39;ouvrir aussi bien en mode piéton que ouverture 100%. On entend un &amp;quot;clic&amp;quot; sur moteur après l&amp;#39;appui sur la télécommande. Mais rien n&amp;#39;y fait... Il coulisse seulement sur batterie ?!?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4- Avez-vous remarqué si le pignon refusait d&amp;#39;être entraîné à certains moments? OUI comme expliqué plus haut, à un instant le pignon sursaute et s&amp;#39;arrête (sous tension électrique uniquement!!)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous préconisez, je démonterai le moteur.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 16:37:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1734252-moteur-portail-freevia-600/answers/3917514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1734252-moteur-portail-freevia-600/answers/3917514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1734252-moteur-portail-freevia-600/answers/3917514</guid>
  <fb20:id>3917514</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8336144</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avant de changer le moteur on va faire quelques vérifs....&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord, point important, vérif de l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit être constant de ~1.5mm&lt;br /&gt;Vérif, moteur débrayé, que le portail circule sur toute la longueur librement.&lt;br /&gt;Quel sont les témoins allumés sur le boitier lors du dysfonctionnement?&lt;br /&gt;Avez-vous remarqué si le pignon refusait d&amp;#39;être entraîné à certains moments?&lt;br /&gt;Si oui, un démontage moteur s&amp;#39;imposera pour le contrôle de la clavette &amp;quot;U&amp;quot; et de la couronne nylon sous carter.&lt;br /&gt;tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 15:56:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1734252-moteur-portail-freevia-600/answers/3917423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1734252-moteur-portail-freevia-600/answers/3917423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1734252-moteur-portail-freevia-600/answers/3917423</guid>
  <fb20:id>3917423</fb20:id>
