    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma + Somfy protect: volets?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1734688" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma + Somfy protect: volets?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 16:55:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Sep 2018 16:55:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Adrien L.</title>
  <dc:creator>Adrien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grâce à vos indications j&amp;#39;ai pu paramétrer la descente des volets à l&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme via les badges, ainsi que la remontée à la désactivation. Tout fonctionne donc nickel. Je savais bien que ça devait être possible. Il fallait juste trouver comment. Merci de votre aide en tout cas.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3988301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3988301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3988301</guid>
  <fb20:id>3988301</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11231174</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1734688</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une Tahoma récente à laquelle est associée mon alarme Somfy Protect et mes volets roulants RTS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais que mes volets descendent automatiquement quand j&amp;#39;active mon alarme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à le faire en créant un scénario sur la Tahoma et en activant l&amp;#39;alarme à partir de l&amp;#39;application Tahoma.&lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;aimerai que cela soit aussi le cas quand j&amp;#39;active l&amp;#39;alarme avec les badges de la Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tahoma peut piloter les volets et l&amp;#39;alarme mais il semblerait que la somfy protect ne peut pas piloter la tahoma et donc les volets...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un sait-il comment faire?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse plus claire que les précédentes.&lt;br /&gt;Je vais refaire des essais ce week-end pour voir si l&amp;#39;alarme fait descendre les volets via le gestionnaire de la Tahoma et je vous tiens au courant très vite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Sep 2018 18:54:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3931511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3931511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3931511</guid>
  <fb20:id>3931511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adrien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est en effet possible de créer ce genre de scénario via TaHoma, mais normalement ils devraient être joués peu importe la manière avec laquelle vous activez votre alarme (TaHoma, Badge, Application Somfy Protect, ...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour créer ce genre de scénarios, il faut suivre la procédure ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Connectez-vous à l&#39;interface ordinateur de votre TaHoma et allez dans le Menu &quot;Configuration&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Allez sur l&#39;onglet &quot;Autre Somfy&quot; et sélectionnez votre système d&#39;alarme Somfy Protect&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Cliquez sur &quot;Paramétrer&quot; et créez ensuite les scénarios désirés lors de la mise sur ON totale, ON Mode Nuit et/ou OFF du système d&#39;alarme dans l&#39;onglet &quot;Modes d&#39;alarme&quot; et les scénarios désirés lors d&#39;un déclenchement dans l&#39;onglet &quot;Intrusion&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&#39;est bien la procédure que vous avez réalisé et afin de voir pourquoi ce problème est présent uniquement lors de l&#39;activation via les badges Somfy Protect, pourriez-vous me donner le code PIN de votre box TaHoma, l&#39;adresse MAC de votre Link que vous trouverez sous l&#39;adaptateur secteur de ce dernier (voir image ci-dessous) et des dates et heures exactes où ces scénarios n&#39;ont pas été joué lors de l&#39;activation de l&#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/2cc/40f/c233e47a637f8b7e1af10995b6/public_uploader/Adresse_MAC_Link.JPG?a1ca35&quot; data-id=&quot;5b8e8588799fc27ee4fdae26&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Sep 2018 13:16:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3928380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3928380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3928380</guid>
  <fb20:id>3928380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce que vous vous obstinez à ne pas comprendre, est que; ce que vous demandez n&amp;#39;est pas intrinsèque à Tahoma, mais au système d&amp;#39;alarme !&lt;br /&gt;Donc une MAJ Tahoma n&amp;#39;y fera rien ! Quitte à ce que vous passez la journée à dire le contraire, c&amp;#39;est niet !&lt;br /&gt;Alors, à un moment donné ca énerve un peu....c&amp;#39;est vrai !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Aug 2018 08:39:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3918547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3918547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3918547</guid>
  <fb20:id>3918547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, &lt;br /&gt;Le seul mauvais caractère ici, c&amp;#39;est vous qui répondez de manière odieuse et hautaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système Protexial/xiom est très bien. Je dis juste qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas compliqué pour une entreprise respectable comme Somfy de faire une petite mise à jour de la Tahoma pour permettre aux utilisateurs d&amp;#39;autoriser la descente des VR à l&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme, même si celle-ci est activée avec les badges pour laquelle elle est vendue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais faut pas vous enflammer pour ça!&lt;br /&gt;Allez... Passez une bonne journée! ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Aug 2018 08:32:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3918518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3918518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3918518</guid>
  <fb20:id>3918518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Selon vos &amp;quot;exigences&amp;quot; il fallait acheter un système Protexiom ou Protexial, certes plus cher, mais qui offrent ces possibilités.&lt;br /&gt;Vous pouvez en badgeant, mettre l&amp;#39;alarme sur ON et fermer tous les VR, les ouvrir en badgeant à la mise en Off, les fermer si pré intrusion et/ou intrusion, les ouvrir si détection de fumée, etc, etc....! Mais voilà, c&amp;#39;est plus cher ! Et bien sur, parallèlement à tout cela, toutes les options tahoma sont également accessibles;&lt;br /&gt;Et, aucun propriétaire de Protexiom et protexial ne viennent ici incendier Somfy et faire preuve de mauvais caractère;&lt;br /&gt;Fin de la discussion !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Aug 2018 08:26:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3918494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3918494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3918494</guid>
  <fb20:id>3918494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Vous ne pouvez pas exiger que la fermeture des VR soit systématique à la mise en ON alarme...????&amp;quot;&lt;br /&gt;Ah bon? Pourquoi cela? Si je ne peux pas l&amp;#39;exiger en effet, en tout cas je n&amp;#39;en ai pas la possibilité et pour moi c&amp;#39;est moins pratique car j&amp;#39;utilise plus régulièrement les badges de l&amp;#39;alarme que l&amp;#39;application sur smartphone pour activer l&amp;#39;alarme...&lt;br /&gt;Je pense que Somfy pourrait au moins permettre cette option dans la Tahoma.&lt;br /&gt;Figurez-vous que d&amp;#39;autres utilisateurs ne sont peut-être pas intéréssés pour utiliser seulement leur smart dans le fonctionnement de leurs appareils...!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Aug 2018 08:19:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3918473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3918473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3918473</guid>
  <fb20:id>3918473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas à faire de MAJ....? Puisque c&amp;#39;est déjà prévu par les smart !&lt;br /&gt;Vous ne pouvez pas exiger que la fermeture des VR soit systématique à la mise en ON alarme...???? Figurez-vous que d&amp;#39;autres utilisateurs ne sont peut être pas intéressés par cette option, d&amp;#39;où le choix de chacun via les smart.&lt;br /&gt;Ca me parait être la meilleure de toutes les solutions dans un systèmes qui se veut personnalisé et personnalisable !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Aug 2018 08:12:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3918436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3918436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3918436</guid>
  <fb20:id>3918436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas cool ça...&lt;br /&gt;Quand la Tahoma détecte que l&amp;#39;alarme est activée, elle pourrait commander aux volets de descendre!&lt;br /&gt;Si les yellow pouvaient transmettre le message aux concepteurs pour les futurs mises à jours ce serait bien...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Aug 2018 07:49:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3918361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3918361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3918361</guid>
  <fb20:id>3918361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Rien...! Ne pilote Tahoma ! C&amp;#39;est elle qui pilote tout...!&lt;br /&gt;Protect ne gère pas les VR, il faut donc obligatoirement passer par un smart.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Aug 2018 07:44:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3918345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3918345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1734688-tahoma-somfy-protect-volets/answers/3918345</guid>
  <fb20:id>3918345</fb20:id>
