    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment embrayer moteur dexxo pro 800 rts?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1736180" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment embrayer moteur dexxo pro 800 rts?</description>
    <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 16:34:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 Sep 2018 16:34:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;à votre service bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736180-embrayer-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/3923418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736180-embrayer-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/3923418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736180-embrayer-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/3923418</guid>
  <fb20:id>3923418</fb20:id>
  <fb20:question-id>1736180</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Apres installation de cellules je me suis retrouvé avec code C9. J’ai fermé ma porte manuellement et j’ai fait une remonté électrique. Je crois que j’ai fais une erreur car la navette se trouve côté moteur (voir photo). Comment faire pour remettre la navette côté chariot.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de michel P.</title>
  <dc:creator>michel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain j’ai réussi tous fonctionne correctement j’avais tout simplement oublié de programmer P2=2&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 15:57:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736180-embrayer-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/3923384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736180-embrayer-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/3923384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736180-embrayer-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/3923384</guid>
  <fb20:id>3923384</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7521008</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc j’ai réussi à enclencher la navette &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 15:54:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736180-embrayer-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/3923379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736180-embrayer-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/3923379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736180-embrayer-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/3923379</guid>
  <fb20:id>3923379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;vérifier le branchement des cellules et la bonne  configuration &amp;quot;P2=1&amp;quot; ou &amp;quot;P2=2&amp;quot; suivre la notice!&lt;br /&gt;&amp;quot;Dans votre cas, positionner P2=2&amp;quot; &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Cellules photoélectriques (Fig. 22)&lt;br /&gt;Il est possible de faire deux types de raccordement :&lt;br /&gt;A : Standard (sans auto test) : programmer le paramètre “P2” = 2.&lt;br /&gt;B : Avec auto test : programmer le paramètre “P2” = 1.&lt;br /&gt;Permet d’effectuer un test automatique du fonctionnement des cellules photoélectriques à chaque mouvement de la porte.&lt;br /&gt;Si le test de fonctionnement se révèle négatif, aucun mouvement de la porte est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;[1]. Appuyer sur la touche “SET” jusqu’à l’allumage de la lampe (2 s).&lt;br /&gt;L’écran affiche “S2”.&lt;br /&gt;[2]. Commander le moteur avec les touches “+” ou “-” pour que la navette de transmission vienne s’embrayer sur le chariot et amener la porte en&lt;br /&gt;position fermée.&lt;br /&gt;• un appui maintenu sur la touche “-” provoque le déplacement de la navette dans le sens de la fermeture.&lt;br /&gt;Relâcher le bouton “-” avant tout forçage du moteur sur la porte.&lt;br /&gt;• un appui maintenu sur la touche “+” provoque le déplacement de la navette dans le sens de l’ouverture.&lt;br /&gt;[3]. Ajuster la position fermée à l’aide des touches “+” ou “-”.&lt;br /&gt;Relâcher le bouton “-” avant tout forçage du moteur sur la porte.&lt;br /&gt;[4]. Appuyer sur “OK” pour valider le fin de course de fermeture et lancer le cycle d’auto-apprentissage.&lt;br /&gt;La porte effectue un cycle Ouverture Fermeture complet.&lt;br /&gt;• Si l’auto-apprentissage est correct, l’afficheur indique “C1”.&lt;br /&gt;• Si le cycle d’auto-apprentissage ne s’est pas déroulé correctement, l’afficheur indique “S1”.&lt;br /&gt;Durant l’auto-apprentissage :&lt;br /&gt;• Si la porte est en mouvement, l’appui sur n’importe quelle touche stoppe le mouvement et interrompt le mode auto-apprentissage.&lt;br /&gt;• Si la porte est à l’arrêt, un appui sur “SET” permet de sortir du mode auto-apprentissage.&lt;br /&gt;Il est possible d’accéder au mode auto-apprentissage à tout moment y compris lorsque le cycle d’auto-apprentissage a déjà été effectué et que&lt;br /&gt;l’afficheur indique “C1”.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 14:00:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736180-embrayer-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/3923215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736180-embrayer-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/3923215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736180-embrayer-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/3923215</guid>
  <enclosure length="72714" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/03a1927702214a0d/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="98587" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/81edc4de5facf2e6/capture.2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3923215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je serais tenté de dire : remontez votre porte manuellement pour le réenclencher dans la navette !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca donne quoi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 13:37:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736180-embrayer-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/3923188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736180-embrayer-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/3923188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736180-embrayer-moteur-dexxo-pro-800-rts/answers/3923188</guid>
  <fb20:id>3923188</fb20:id>
