    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le code de mon clavier ne marche plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1736263" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le code de mon clavier ne marche plus</description>
    <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 12:47:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2024 12:47:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Key PAD RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/8670490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/8670490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/8670490</guid>
  <fb20:id>8670490</fb20:id>
  <fb20:question-id>1736263</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède un clavier 1841193 pour lequel mon code personnalisé ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Il me sert jusqu&amp;#39;ici à ouvrir mon portail avec moteur Axovia 220B.&lt;br /&gt;Ma fille a bloqué quelques secondes une des touches (problème fréquent à priori quand on appuie pas suffisamment dans l&amp;#39;axe de la touche :-( &lt;br /&gt;C&amp;#39;est depuis que mon code n&amp;#39;ouvre plus le portail.&lt;br /&gt;Pouvez vous le dire quelle est la procédure pour reparamétrer cette appareil ? &lt;br /&gt;Merci par avance de votre aide précieuse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean philippe J.</title>
  <dc:creator>jean philippe J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens de changer la pile du clavier et ça ne fonctionne pas , j&amp;#39;ai testé la pile elle est bien neuve , &lt;br /&gt;quand je tape le code le voyant clignote rapidement.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt; j-philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Apr 2024 14:28:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/8666978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/8666978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/8666978</guid>
  <fb20:id>8666978</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19819861</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Régis H.</title>
  <dc:creator>Régis H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre dernière réponse.&lt;br /&gt;L ouverture partielle fonctionne maintenant très bien. &lt;br /&gt;Je garde en tête ce post et vos réponses pour une utilisation ultérieure. Vos explications sont plus claires que sur la notice ;-)&lt;br /&gt;Merci encore &lt;br /&gt;Rere77&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Sep 2018 08:38:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3990417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3990417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3990417</guid>
  <fb20:id>3990417</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8194828</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Régis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous programmé l&amp;#39;ouverture partielle, pour ce faire vous devez réaliser la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenue de 3s sur le bouton PROG de l’armoire de commande de votre motorisation, l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;F0&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) de nouveau sur ce même bouton PROG, l&amp;#39;armoire de commande affiche &amp;quot;F1&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez le code personnalisé de votre DIGIPAD et validez avec la touche &amp;quot;S&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons &amp;quot;A&amp;quot; et &amp;quot;S&amp;quot;, la diode du haut se met à clignoter.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Immédiatement, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton un point &amp;quot;oo&amp;quot; du DIGIPAD qui servira pour l&amp;#39;ouverture piétonne.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;écran de la motorisation affiche &amp;quot;Add&amp;quot;, puis repasse en &amp;quot;C1&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 10:03:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3983750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3983750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3983750</guid>
  <fb20:id>3983750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retour&lt;br /&gt;Ca fonctionne ! mon portail s&amp;#39;ouvre en ouverture totale.&lt;br /&gt;Par contre ça ne fonctionne pas en ouverture partielle .. je pense que je n&amp;#39;ai pas fait l&amp;#39;étape d&amp;#39;activer P4... je reessaierai un peu plus tard (je ne me sers pratiquement jamais de l&amp;#39;ouverture partielle .. &lt;br /&gt;Je vous tiens au courant &lt;br /&gt;rere77&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Sep 2018 17:45:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3956698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3956698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3956698</guid>
  <fb20:id>3956698</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Régis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenue de 3s sur le bouton PROG de l’armoire de commande de votre motorisation, l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;F0&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez le code personnalisé de votre DIGIPAD et validez avec la touche &amp;quot;S&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons &amp;quot;A&amp;quot; et &amp;quot;S&amp;quot;, la diode du haut se met à clignoter.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Immédiatement, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton un point &amp;quot;o&amp;quot; du DIGIPAD&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;écran de la motorisation affiche &amp;quot;Add&amp;quot;, puis repasse en &amp;quot;C1&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Sep 2018 14:24:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3941207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3941207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3941207</guid>
  <fb20:id>3941207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse rapide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur est sous le protocole IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mr HASSE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 15:56:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3936078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3936078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3936078</guid>
  <fb20:id>3936078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Régis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour changer le code du Clavier LCD, il faut suivre cette procédure :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez le bouton ADR jusqu&amp;#39;au clignotement des deux voyants en façade&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite tapez 6 fois la touche 0 suivit d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton &amp;quot;S&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite la touche SET jusqu&amp;#39;à ce que le voyant du bas s&amp;#39;allume fixe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez votre code personnel à 4, 5 ou 6 chiffres suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur &amp;quot;S&amp;quot;, le voyant du bas s&amp;#39;éteint et se rallume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retapez votre code personnel, identique à celui que vous venez de taper pour le confirmer et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur &amp;quot;S&amp;quot; le code est changé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ensuite, il faudra le mémorisé sur votre motorisation, afin de vous guider dans la procédure pourriez-vous m&amp;#39;indiquer s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un Axovia 220B RTS ou IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Sep 2018 11:27:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3932840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3932840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3932840</guid>
  <fb20:id>3932840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour vos réponses rapides.&lt;br /&gt;Je vous avoue être tout de même perdu.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la première étape P4 avec appui sur la touche ADR. Les voyants ont bien clignoté comme décrit dans la notice.&lt;br /&gt;Mais quelle est l&amp;#39;étape suivante ? &lt;br /&gt;Etape 3 Changer le code principal.  J ai testé celà be fonctionne pas.&lt;br /&gt;Ou étape 2, mais dans ce cas à quoi correspond les visuels FO ET CI dans des encadrés ...&lt;br /&gt;Comment le clavier va t-il reconnaitre mon moteur de portail maintenant qu&amp;#39;il a été reinitialisé ..? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Régis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Sep 2018 17:48:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3929008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3929008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3929008</guid>
  <fb20:id>3929008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voir P4 de votre notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 18:00:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3923576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3923576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3923576</guid>
  <enclosure length="66494" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/076ad7366e1ec33a/capture_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3923576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Régis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure est simple. Voyez votre documentation pour réinitialiser le boitier en mode usine et recommencez la programmation !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bone journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 13:06:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3923133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3923133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736263-code-clavier-marche/answers/3923133</guid>
  <fb20:id>3923133</fb20:id>
