    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;accès centrale suite a changement box</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1736490" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;accès centrale suite a changement box</description>
    <pubDate>Fri, 21 Sep 2018 14:23:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Sep 2018 14:23:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick et Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos centrales n&amp;#39;étaient plus sous garantie, vous avez pris la bonne décision. Toutefois aviez-vous vu qu&amp;#39;il existe des offres d&amp;#39;échange proposées sur la boutique Somfy à la rubrique &amp;quot;Alarme&amp;quot; et &amp;quot;Faire évoluer son alarme&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3969899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3969899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3969899</guid>
  <fb20:id>3969899</fb20:id>
  <fb20:question-id>1736490</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de changer de box (bye SFR, bonjour free), et j&amp;#39;ai suivi le tuto pour réinitialiser la carte IP de mon système protexiom 400  (&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;). Mais sans succès.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé de port sur la box, j&amp;#39;ai changé le câble, j&amp;#39;ai réinitialisé la carte IP plusieurs fois, toujours sur l&amp;#39;ip usine 192.168.0.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais sans problème accès auparavant à la centrale à distance depuis plus de 5 ans ... Les paramétrages étaient donc OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, sur ma box, je vois bien ALARMESOMFY branché sur le port 2, mais la centrale ne reconnait pas l&amp;#39;adresse de la box sur code 781 : il indique 192.168.0.1 au lieu de 192.168.1.254&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois souvent que la carte ip peut être defectueuse, pouvez-vous le confirmer à distance ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel L.</title>
  <dc:creator>Michel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai pris la même décision que Patrick M, je change le transmetteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Sep 2018 12:06:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3969461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3969461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3969461</guid>
  <fb20:id>3969461</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8092882</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Patrick M.</title>
  <dc:creator>Patrick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc, toutefois j&amp;#39;avais changé avec des piles neuves en effet mais toujours le même problème.&lt;br /&gt;Après 2 jours complet à tout essayer ce que j&amp;#39;ai vu sur le forum un peu partout, j&amp;#39;abdique et ai commandé un transmetteur nouvelle génération , en espérant que cela fonctionne !. En attendant merci d&amp;#39;avoir considéré ma question. Bien cordialement, Patrick.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Sep 2018 08:15:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3968853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3968853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3968853</guid>
  <fb20:id>3968853</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11358707</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/7bbd7a9a25184511/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut commencer par réinitialiser le module IP.&lt;br /&gt;Changez les piles de la centrale si elle sont trop vieille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Sep 2018 09:26:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3958346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3958346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3958346</guid>
  <fb20:id>3958346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis face à un problème identique. Protexiom 400 aussi achetée en 2010 je pense, changement de box pour SFR (il y a un moment maintenant) , souhait de jeter un œil sur l&amp;#39;état de mes détecteurs...etc... et impossibilité de me connecter via le PC avec l&amp;#39;adresse 192.168.1.200 issu de l&amp;#39;écran LCD (78). Cela fait 3 jours pleins que je cherche, et ai lu tous les posts sur le forum, ouvert les ports 443 et 80...etc... rien y fait, en tapant 192.168.1.200 dans le navigateur web cela me retourne tout le temps le message &amp;quot;Ce site est inaccessible, 192.168.1.200 a mis trop de temps à répondre&amp;quot;&lt;br /&gt;Que puis-je faire de plus ?&lt;br /&gt;Je joins des photos de la centrale pour info (si ça peut aider au diagnostic docteur :-) )&lt;br /&gt;En attendant j&amp;#39;espère qu&amp;#39;une personne pourra m&amp;#39;orienter.&lt;br /&gt;Merci, Cdlt, Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Sep 2018 21:01:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3957215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3957215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3957215</guid>
  <enclosure length="917124" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0b83646ca7b56506/20180917_224207_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1639994" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/046d4ae82c92e434/20180917_224216_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3957215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous avez précisément ce message, la carte IP est HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Sep 2018 18:56:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3954193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3954193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3954193</guid>
  <enclosure length="5572" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8676a6de997582b5/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>3954193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réinitialise la centrale comme indiqué, le clavier lcd me donne l&amp;#39;adresse IP 192.168.1.50 J&amp;#39;ai ouvert les ports 443 et 80 (est ce correct, je ne suis pas habitué de cela !) voir pj. Toujours pas d’accès. Si je tape l&amp;#39;adresse de la box dans mon navigateur, j&amp;#39;obtiens: 404 file not found!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Sep 2018 15:56:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3953975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3953975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3953975</guid>
  <enclosure length="121783" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/605bb09f64ad61c6/screenshot_20180916_174922_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>3953975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;accès à distance, il faut également ouvrir le port 80 (comme vous l&amp;#39;avez fait pour le 443).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avant toute chose, il faudrait réinitialiser votre module IP. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/selectionnez-votre-gamme-d-alarme/alarme-protexiom-somfy#video/2qwAOvJPWaQ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/selectionnez-votre-ga...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Sep 2018 00:52:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3953185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3953185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3953185</guid>
  <fb20:id>3953185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un probleme semblable suite a changement de box SFR. Comment reinitialiser le port IP de la centrale? Sinon quoi d&amp;#39;autre, voir en pj copie d&amp;#39;ecran de configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai une centrale d&amp;#39;alarme que j&amp;#39;essaye de configurer pour accès a distance. Cela fonctionnait correctement mais SFR a souhaité changé ma vieille NEUFBOX par un modèle plus récent. La centrale doit donc être identifiée dans la box.J&amp;#39;ai suivi la procédure indiquée dans une notice telechargee lors de mon essai de connexion. Voici en pj la configuration NAT de la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Néanmoins, après redémarrage de la box, la centrale n&amp;#39;est toujours pas identifiée (voir pj, copie d’écran) L&amp;#39;adresse IP de la centrale est correcte puisque donnée par le clavier et confirmée par un logiciel de scan des différents appareils connectés à ma box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que me recommandez vous de faire pour que la centrale soit reconnue par le logiciel de configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;M Lecomte&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 pièces jointes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Sep 2018 16:12:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3952830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3952830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3952830</guid>
  <enclosure length="118401" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1f939c39d5b228e3/screenshot_20180915_171835_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="118725" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ac5f466a388156bf/screenshot_20180915_173552_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>3952830</fb20:id>
  <title>Réponse de TONY M.</title>
  <dc:creator>TONY M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, Jean-Luc, j&amp;#39;avais effectivement un conflit de port. Tout fonctionne correctement, merci encore pour l&amp;#39;aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Sep 2018 17:40:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3924771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3924771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3924771</guid>
  <fb20:id>3924771</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4932143</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tony&lt;/p&gt;&lt;p&gt;non, vous ne devez et de toute façon, ne pouvez créer un autre compte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien ouvert les ports 80 et 443 sur votre accès internet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Sep 2018 15:00:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3924584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3924584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3924584</guid>
  <fb20:id>3924584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait, il suffit d&amp;#39;être patient : après une énième tentative, et un peu de patience après la procédure (30 mn), les IP sont OK sur le clavier, en tapant 780 et 781.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, je n&amp;#39;accède pas à distance par &lt;a href=&quot;https://xxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; alors que j&amp;#39;ai modifié l&amp;#39;IP de la centrale (en désactivant le DHCP) pour définir la même IP que celle que j&amp;#39;avais créé avec mon ancienne box (de plus, la case &amp;quot;accès à distance&amp;quot; est cochée). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut recréer un autre compte d&amp;#39;accès ?? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Sep 2018 13:59:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3924523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3924523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3924523</guid>
  <fb20:id>3924523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pardon, erreur de frappe : l&amp;#39;ip indiqué pour la centrale (lorsqu&amp;#39;on tape 780 sur le clavier) est 192.168.0.3.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Sep 2018 12:02:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3924349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3924349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3924349</guid>
  <fb20:id>3924349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tony&lt;/p&gt;&lt;p&gt;qu&amp;#39;indique le code 780 tapé sur le clavier en mode installateur après la réinitialisation de la carte IP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Sep 2018 08:14:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3923968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3923968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736490-probleme-acces-centrale-suite-changement-box/answers/3923968</guid>
  <fb20:id>3923968</fb20:id>
