    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le détecteur de la porte de garage ne s&#39;active pas imediatement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1736834" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le détecteur de la porte de garage ne s&#39;active pas imediatement</description>
    <pubDate>Sat, 29 Sep 2018 09:07:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Sep 2018 09:07:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non gérard, je ne suis pas ok avec vous !&lt;br /&gt;Votre solution précédente ne pouvais pas fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi je vous parle de 2 D.O de sol posés l&amp;#39;un à droite, l&amp;#39;autre à gauche, donc distant de 240cm.&lt;br /&gt;Les modules électroniques sont logés dans des boites IP55 comme ce que vous voyez en photo.&lt;br /&gt;Vous faites exactement la même chose à l&amp;#39;opposée de la porte, et je vous parie que ca fonctionnera très bien.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai des D.O de portes et fenêtre distant de moins de 1m, jamais de perturbation.&lt;br /&gt;Pour le choix des zones affectables aux éléments, naturellement c&amp;#39;est au choix de chacun et en fonction de la config de son habitat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chez moi par ex; les fenêtres de l&amp;#39;étage pouvant restées ouvertes la nuit sont en C avec les DM.&lt;br /&gt;Portail + DM exter + ouvrant RdC en A, ouvrant SS + ouvrants étage non prévus ouverts la nuit, en B, tous les DM inter + ouvrants prévus ouverts la nuit en C.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3989098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3989098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3989098</guid>
  <enclosure length="6970810" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/304704284fb54523/dscn1259_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3989098</fb20:id>
  <fb20:question-id>1736834</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alarme ne détecte pas immédiatement la fermeture de la porte du garage, (Le détecteur est un détecteur de porte de garage). Le temps est d&amp;#39;environ 2 à 3 mn. Constatation faite à l&amp;#39;aide de l&amp;#39;appli android.  En faite après avoir fermé la porte, cette information n&amp;#39;est visible que 2 à 3 minute plus tard.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gérard L.</title>
  <dc:creator>Gérard L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas affecté mes DO de cette manière.&lt;br /&gt;Toutes les &amp;quot;Portes fenêtres&amp;quot; sont en zone A et les volets en zone B de façon à pouvoir laissé ouvert mes portes fenêtres la nuit (en été) tout en protégeant la maison en activant seulement la zone B la nuit. Par contre la porte du garage doit être protégé dans tous les cas, que ce soit la zone A ou la zone B d&amp;#39;activé. par contre poser 2 DO cela ne marche pas comme je l&amp;#39;ai déjà expliqué dans mon précédant message. L&amp;#39;ouverture de ma porte de garage actionnant EN MEME TEMPS les 2 DO provoque les problèmes que j&amp;#39;ai déjà décrit dans mes précédents messages  : soit pas de détection immédiat de l&amp;#39;ouverture ou de la fermeture de la porte de garage, et pour confirmer j&amp;#39;ai constaté ce défaut (pas de détection immédiat de l&amp;#39;ouverture ou de la fermeture de la porte de garage) sur les 2 DO que j&amp;#39;avais fixé sur la porte.&lt;br /&gt;L&amp;#39;idéal serai que SOMFY rajoute dans le choix des zones en plus des zones A, B, C un choix toutes zones.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 15:47:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3988086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3988086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3988086</guid>
  <fb20:id>3988086</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8975140</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En général, les ouvrants et les DM exter se mettent en A.&lt;br /&gt;Les ouvrants de l&amp;#39;étage en B&lt;br /&gt;Les DM inter en C&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le plus simple.&lt;br /&gt;mais si vous voulez conserver votre idée de mettre la porte en A ou B il suffit de poser un second DO de sol à l&amp;#39;opposé de la porte.&lt;br /&gt;Un à droite l&amp;#39;autre à gauche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 15:14:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3988003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3988003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3988003</guid>
  <fb20:id>3988003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le retour du produit ne sera pas nécessaire car j’ai trouvé l’origine du problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ma porte de garage était fixé 2 DO, le détecteur spécial porte de garage ainsi qu’un DO normal. A l’ouverture de la porte de garage les aimants des 2 DO s’éloignaient en même temps ce qui devait provoquer des collisions HF avec le récepteur de la centrale.&lt;br /&gt;La raison pour laquelle j’ai mis 2 DO est pour avoir une détection d’intrusion qu’elle que soit la zone que j’ai activé. Un était en zone A et l’autre en Zone B&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apparemment maintenant cela fonctionne correctement, par contre je me retrouve avec un autre problème, comment faire en sorte que j’ai une détection d’intrusion quelle que soit la zone activé la A OU la B ?&lt;br /&gt;En fin de compte je recherche la manière à ce que mon DO du garage se comporte comme étant en TOUTES ZONES.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai bien cherché mais je n’ai pas trouvé la solution, si vous l’aviez elle me serait bien utile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 15:03:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3987973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3987973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3987973</guid>
  <fb20:id>3987973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre détecteur soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 11:02:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3983911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3983911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3983911</guid>
  <fb20:id>3983911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous êtes parfaitement clair.&lt;br /&gt;Selon mon diag il n&amp;#39;a que la possibilité d&amp;#39;un D.O de sol HS.&lt;br /&gt;Je vous invite à attendre l&amp;#39;avis de Thomas pour confirmer ou infirmer mon diag, et, le cas échéant gérer votre SAV.&lt;br /&gt;En dernier recours, pourriez-vous faire une photo du détecteur en position fermé et où on distingue clairement les repères sur l&amp;#39;aimant ainsi que les écart approximatifs en hauteur et en retrait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la petite histoire, j&amp;#39;ai eu un D.O de sol qui au terme de 8 ans de services à commencer à me casser les pieds. Ce D.O était fixé sur un portail bois, ensuite j&amp;#39;ai fais changer le portail par un alu.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai reposé ce D.O exactement comme il l&amp;#39;était sur l&amp;#39;ancien portail, et, il fonctionnait à nouveau comme auparavant.&lt;br /&gt;Subitement, il s&amp;#39;est mis à déconner. je passerais tous les détails là dessus, mais j&amp;#39;ai mis cela sur le compte de son âge. Alors avant de le mettre à la poubelle je l&amp;#39;intervertis avec celui du garage, et là, plus aucun problème.&lt;br /&gt;je revoie la fixation sur le portail alu; angle d&amp;#39;ouverture, hauteur d&amp;#39;aimant, retrait d&amp;#39;aimant, etc..., et, depuis un an plus de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour cela que je vous demande les photos et la nature du matériau de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car il est clair que si vous obtenez à la mise sous alarme une série de bips indiquant un ouvrant mal fermé (garage en l’occurrence), lorsque vous ouvrirez le garage, l’alarme n&amp;#39;a aucune raison de se déclencher....!&lt;br /&gt;Donc, soit ce D.O est HS, soit il mal positionné?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 10:02:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3963037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3963037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3963037</guid>
  <fb20:id>3963037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La distance est d&amp;#39;environ 7 mètres sans aucun obstacle, mon DO est réglé en zone B. Je me suis aperçut du problème de 2 manières &lt;br /&gt;1) En ouvrant la porte du garage de l&amp;#39;extérieur en oubliant de désactiver l&amp;#39;alarme, et surprit que mon alarme ne se d&amp;#39;éclanche pas de suite. &lt;br /&gt;2) En ferment la porte du garage de l&amp;#39;intérieur puis en activant l&amp;#39;alarme avant de sortir par la porte d&amp;#39;entrée. Apres avoir activé l&amp;#39;alarme je reçois 3 bips long caractéristique d&amp;#39;un ouvrant mal fermé, puis les 3 bips de l&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme. Afin de déterminé quelle est l&amp;#39;ouvrant à problème je me sert de l&amp;#39;application de somfy  dans le menu &amp;quot;Liste des éléments&amp;quot;  le détecteur fautif est celui de la porte du garage. Si je reste dans cette situation 3 mn , et toujours grâce à l&amp;#39;application de somfy, je m&amp;#39;aperçois que je n&amp;#39;ai plus de problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère être clair car difficile à expliquer par écrit.&lt;br /&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 09:42:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3962935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3962935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3962935</guid>
  <fb20:id>3962935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A quelle distance et quels obstacles se trouve ce D.O de la centrale?&lt;br /&gt;Etes-vous certain que ce D.O ne soit pas configuré en AT?&lt;br /&gt;La centrale réagit à l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;un élément, pas à la fermeture....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 09:10:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3962762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3962762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3962762</guid>
  <fb20:id>3962762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre intérêt pour mon problème.&lt;br /&gt;Même chose à l&amp;#39;ouverture, la centrale ne détecte l&amp;#39;ouverture qu&amp;#39;après un certain temps, 1 à 2 mn approximativement et ce 9 fois sur 10.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 09:05:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3962730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3962730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3962730</guid>
  <fb20:id>3962730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien compris la nature du défaut que vous rencontrez, en déclenchement réel est-ce qu&amp;#39;il détecte immédiatement l&amp;#39;ouverture ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Sep 2018 14:29:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3941238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3941238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3941238</guid>
  <fb20:id>3941238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La Centrale/Transmetteur répond par un BIP à chaque appui, sur les 10 appuis, j&amp;#39;ai eu 10 bip en retour.&lt;br /&gt;Je re-confirme, la centrale détecte la fermeture de la porte du garage au minimum après 3 mn après la fermeture.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Sep 2018 20:09:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3939358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3939358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3939358</guid>
  <fb20:id>3939358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Détecteur possède sur son capot un bouton, lorsque vous faîtes un appui sur ce bouton la Centrale/Transmetteur doit répondre par un BIP!. Pouvez-vous faire une dizaine d&amp;#39;appui espacé de 5s et me dire combien de fois la Centrale/Transmetteur a-t-elle répondu sur ces 10 appuis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Sep 2018 10:35:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3932608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3932608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3932608</guid>
  <fb20:id>3932608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Bizarre...?&lt;br /&gt;sue mon appli Androïd, la porte fermée est instantanée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Sep 2018 15:32:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3924606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3924606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1736834-detecteur-porte-garage-active-imediatement/answers/3924606</guid>
  <fb20:id>3924606</fb20:id>
