    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Caméra M1011 - Mode surveillance hors service</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1737023" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Caméra M1011 - Mode surveillance hors service</description>
    <pubDate>Fri, 26 Jul 2019 10:28:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Jul 2019 10:28:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de poursuivre votre dépannage, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/4770053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/4770053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/4770053</guid>
  <fb20:id>4770053</fb20:id>
  <fb20:question-id>1737023</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer mon alarme Protexial IO (Achetée il y a 4 ans et rester dans son carton depuis suite à notre déménagement)contenant notamment 2 caméras M1011-W.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation s&amp;#39;est plutôt bien passée, la connexion à distance fonctionne (ports 80 &amp;amp; 443 sont bien ouverts et DHCP désactivé)&lt;br /&gt;Cependant sur la caméra nommée RDC sur les impressions d&amp;#39;écran ci-jointe, ni le mode surveillance ni le live ne fonctionne.&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;activation du mode surveillance, seule 1 photo est prise,  malgré des mouvements sous la camera.&lt;br /&gt;Tout fonctionne bien sur l&amp;#39;autre caméra, les 2 ayant été configurées en même temps.&lt;br /&gt;Auriez vous une idée de ce qui serait à faire ou à tester?&lt;br /&gt;Est il possible de vérifier la version firmware installée sur chacune des caméras?&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance pour le temps que vous pourriez m&amp;#39;accorder pour m&amp;#39;aider à résoudre mon probléme.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Jean-Charles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Charles V.</title>
  <dc:creator>Jean-Charles V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas,&lt;br /&gt;Par contre, j&amp;#39;ai remarqué que seul le port de la caméra fonctionnant en mode surveillance s&amp;#39;affiche dans l&amp;#39;onglet UPnP de la box. (voir screenshot ci-joint)&lt;br /&gt;Est ce que cela peut etre une explication?&lt;br /&gt;Par avance merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jul 2019 15:20:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/4762666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/4762666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/4762666</guid>
  <enclosure length="8403" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/adcbb7cb76b01a62/u_pn_p_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>4762666</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11257998</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Désolé, voilà plusieurs mois que je vous doit une réponse, en vacances je tente à nouveau de régler mon problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appliquer les modifs que vous recommandiez mais sans succès.&lt;br /&gt;En effet, j&amp;#39;ai toujours le message &amp;quot;The rule already exists or overlaps an existing rule&amp;quot; puisque reste la régle HTTPS @IP centrale ouvrant le port 443.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenter en ouvrant les ports de la caméra posant problème à partir de 444 mais sans succès, le mode surveillance ne fonctionne tjrs pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jul 2019 15:16:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/4762653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/4762653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/4762653</guid>
  <fb20:id>4762653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons devoir changé le port utilisé par votre Centrale/Transmetteur et prendre le 8081 à la place du 80, je vais donc vous demander suivre la procédure ci-dessous pour apporter cette modification : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, il faudra modifier l&amp;#39;ouverture des ports que vous avez faites pour le système d&amp;#39;alarme, en ouvrant les ports 8081 dans l&amp;#39;interface de votre Box ADSL pour l&amp;#39;adresse IP de la Centrale/Transmetteur (192.168.0.232) à la place du 80.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, connectez-vous à &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;, en tant qu&amp;#39;utilisateur. Dans le menu Configuration il va falloir modifier le numéro de port non sécurisé 8081.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, en connexion local, il faut vous connecter via l&amp;#39;adresse IP de votre centrale, en tant qu’installateur. Dans le menu réglage du réseau, il faudra modifier UNIQUEMENT le port HTTP et mettre 8081 à la place de 80.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, suite à la modification des ports, pour vous connecter en local il faudra désormais taper :192.168.0.232:8081, à distance, il vous suffira d&amp;#39;entrer votre nom de sous domaine : &lt;a href=&quot;http://xxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;. (xxx étant votre nom de sous domaine)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;application smartphone, dans le menu de paramétrage de la connexion locale, il faudra mettre l&amp;#39;adresse IP locale de la forme 192.168.X.XXX et bien mettre le port 8081 dans le champs correspondant. Dans le menu de la connexion à distance, aucune modification est apporté, il suffit de laisser le nom de sous domaine de la forme &lt;a href=&quot;http://xxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, vous pourrez &amp;quot;Ajouter des règles personnalisées&amp;quot;&amp;quot; avec les informations suivantes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nom : Live&lt;br /&gt;Port de départ : 80&lt;br /&gt;Port de fin : 8080&lt;br /&gt;Protocole : TCP&lt;br /&gt;Adresse IP locale : 192.168.0.35&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 10:12:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3983783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3983783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3983783</guid>
  <fb20:id>3983783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Avez vous pu prendre connaissance de mon dernier message et des screenshot associés?&lt;br /&gt;Cdlt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Sep 2018 20:03:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3957079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3957079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3957079</guid>
  <fb20:id>3957079</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;ok, je me tiendrais à carreau désormais ;-)&lt;br /&gt;En fait, il me semble que les ports 80 (HTTP @IP centrale) et 443 (HTTPS @IP centrale) étant déjà défini dans les régles pour l&amp;#39;accés à la centrale dés que je tente de créer une régle de 80 à 8080 j&amp;#39;ai le message de défaut: &lt;br /&gt;&amp;quot;The rule already exists or overlaps an existing rule&amp;quot;&lt;br /&gt;Et quand je tente d&amp;#39;inverser les ports de départ avec les port de fin (8080 à 80) j&amp;#39;ai le message de défaut: &lt;br /&gt;&amp;quot;Le port de départ doit être inferieur au port de fin&amp;quot;&lt;br /&gt;Voir les 2 Screen Shot ci-joint svp.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Jean-Charles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Sep 2018 22:21:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3942002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3942002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3942002</guid>
  <enclosure length="22799" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/baba15138f14bb88/the_rule_already_exists_or_overlaps_an_existing_rule._original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="7441" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/73bf3e9852e3fc38/port_de_d_part..._original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>3942002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seules les règles que je vous donnent doivent fonctionner, essayez de choses au hasard ne fera pas avancer votre dépannage et pourra causer plus de problèmes que vous en avez à l&amp;#39;heure actuelle. Pourriez-vous commencer par supprimer les règles ouvertes pour la caméra que je ne vous ai pas demandé ? Ensuite, essayez d&amp;#39;en créer en inversant le port de début et le port de fin. Pour rappel qu&amp;#39;une seule règle est à créer !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle devra posséder les informations suivantes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nom : Live&lt;br /&gt;Port de départ : 8080&lt;br /&gt;Port de fin : 80&lt;br /&gt;Protocole : TCP&lt;br /&gt;Adresse IP locale : 192.168.0.35&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça fonctionne ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Sep 2018 14:25:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3941217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3941217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3941217</guid>
  <fb20:id>3941217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonsoir,&lt;br /&gt;Pas de changement malgré l&amp;#39;ouverture des ports.&lt;br /&gt;Que puis je tenter d&amp;#39;autre svp?&lt;br /&gt;Cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 20:44:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3936583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3936583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3936583</guid>
  <fb20:id>3936583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En modifiant les plages, j&amp;#39;ai pu ouvrir les plages suivantes:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;81 à 442&lt;/li&gt;&lt;li&gt;444 à 8080&lt;/li&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 20:34:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3936576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3936576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3936576</guid>
  <enclosure length="8631" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6ce3f72a2f9a2d39/test_transfert_de_port_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>3936576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réservé les adresses IP 35 (RDC) &amp;amp; 36 (ETAGE)&lt;br /&gt;Par contre, je n&amp;#39;arrive pas à ouvrir les ports comme demandé, systématiquement j&amp;#39;ai le message:&lt;br /&gt;&amp;quot;The rule already exists or overlaps an existing rule&amp;quot;&lt;br /&gt;Voir Screen Shot ci-joint.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 20:25:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3936565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3936565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3936565</guid>
  <enclosure length="8852" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4045b8da20340e79/ip_cam_ras_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="22799" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/663a8eb5280bb3dc/the_rule_already_exists_or_overlaps_an_existing_rule._original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>3936565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&amp;#39;effectuer la procédure ci-dessous dans l&amp;#39;interface de votre box ADSL :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface de votre box (192.168.0.1)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans &amp;quot;Paramètres de base&amp;quot;, puis dans &amp;quot;IP LAN&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Rentrez les informations suivantes dans &amp;quot;Infos de location/Réservation DHCP&amp;quot; :&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Adresse MAC : 00:40:8C:BE:F2:8B&lt;br /&gt;Adresse IP : 192.168.0.25&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans &amp;quot;Paramètres de avancés&amp;quot;, puis dans &amp;quot;Transfert de Ports&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Rentrez les informations suivantes dans &amp;quot;Ajouter des règles personnalisées&amp;quot;&amp;quot; :&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Nom : Live&lt;br /&gt;Port de départ : 80&lt;br /&gt;Port de fin : 8080&lt;br /&gt;Protocole : TCP&lt;br /&gt;Adresse IP locale : 192.168.0.25&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Redémarrez votre Box ADSL, puis votre Caméra, est-ce qu&amp;#39;elle fonctionne de nouveau ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 13:42:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3935564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3935564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3935564</guid>
  <fb20:id>3935564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;C’est la box THD 4K de SFR (Zive box / fibre en coaxial)&lt;br /&gt;À votre dispo si besoin d’info supplémentaire. &lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Sep 2018 12:09:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3932966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3932966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3932966</guid>
  <fb20:id>3932966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre box ADSL ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Sep 2018 10:45:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3932649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3932649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3932649</guid>
  <fb20:id>3932649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Merci de vois intéressé à mon soucis.&lt;br /&gt;Je vous confirme que le rond vert clignote en mode surveillance.&lt;br /&gt;Lors d’un déclenchement d’alarme seule une photo est prise sur cette caméra (RDC) alors que sur l’autre (ÉTAGE) plusieurs photos des qu’il y a détection de mouvement.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Sep 2018 13:01:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3926116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3926116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3926116</guid>
  <fb20:id>3926116</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Charles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce que le rond vert clignote quand vous passez en mode surveillance ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez un vrai déclenchement d&amp;#39;alarme; passez devant la caméra. Y-at&amp;#39; il plusieurs photos ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Sep 2018 05:07:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3925112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3925112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1737023-camera-m1011-mode-surveillance-hors-service/answers/3925112</guid>
  <fb20:id>3925112</fb20:id>
