    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier protexiom ne retient plus les codes ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1737622" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier protexiom ne retient plus les codes ?</description>
    <pubDate>Wed, 12 Sep 2018 06:04:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Sep 2018 06:04:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent Z.</title>
  <dc:creator>Laurent Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça marche !!!! Le clavier s’etait bien mis en mode 1, sûrement un appui involontaire sur la touche 1 en plaçant les piles clavier à l’envers.&lt;br /&gt;Merci pour le dépannage !!!&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1737622-clavier-protexiom-retient-codes/answers/3944481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1737622-clavier-protexiom-retient-codes/answers/3944481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1737622-clavier-protexiom-retient-codes/answers/3944481</guid>
  <fb20:id>3944481</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11263468</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1737622</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai changé de place mon clavier non-LCD protexiom.&lt;br /&gt;Depuis j&amp;#39;ai beau l&amp;#39;enlever de la mémoire du système et le remémoriser il est vu comme clavier LCD dans la page internet de la centrale, et il reste sur le code 2222 et pourtant j&amp;#39;ai un seul bip quand je programme 2 nouveaux codes en registres 20 et 21.&lt;br /&gt;En plus, même si donc le code 2222 fonctionne pour allumer ou éteindre l&amp;#39;alarme, plus d&amp;#39;alumage du voyant orange sauf un court moment en remettant les piles.....&lt;br /&gt;Je suis bien embêté avec ça !!!! &lt;br /&gt;Bonne semaine&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, je vais essayer ce week-end, j’ai effectivement trouver la notice complète sur l’espace « support » du site Somfy.fr.&lt;br /&gt;Bon week-end à vous et je vous dirai le résultat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 14:52:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1737622-clavier-protexiom-retient-codes/answers/3935816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1737622-clavier-protexiom-retient-codes/answers/3935816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1737622-clavier-protexiom-retient-codes/answers/3935816</guid>
  <fb20:id>3935816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette procédure et dans une notice spécifique, elle n&amp;#39;est pas dans la notice. Le Mode 1 sert dans le cas où on veut mémoriser ce Clavier avec un ancien système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 14:49:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1737622-clavier-protexiom-retient-codes/answers/3935805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1737622-clavier-protexiom-retient-codes/answers/3935805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1737622-clavier-protexiom-retient-codes/answers/3935805</guid>
  <fb20:id>3935805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;Mais je n’ai jamais vu de mode 1 ou 2 et cette procédure dans le manuel, ou je me trompe ? J’ai mis une petite photo de mon clavier.&lt;br /&gt;En tout cas j’essaie dès ce week-end !&lt;br /&gt;Bon week-end justement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Sep 2018 15:44:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1737622-clavier-protexiom-retient-codes/answers/3933653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1737622-clavier-protexiom-retient-codes/answers/3933653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1737622-clavier-protexiom-retient-codes/answers/3933653</guid>
  <enclosure length="21331" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e27f09d5b040188f/751_a3449_38_b9_4_ea1_b062_a4_def73_fbf6_d_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3933653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que votre Clavier de commande soit configuré en Mode 1, il faudrait le repasser en Mode 2 en effectuant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez le Clavier&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez le Clavier et retirez une pile&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez la touche 2 du Clavier, tout en remettant la pile conservez l&amp;#39;appui sur la touche&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez l&amp;#39;appui pendant 15s&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mémorisez de nouveau le Clavier&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Sep 2018 13:36:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1737622-clavier-protexiom-retient-codes/answers/3933258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1737622-clavier-protexiom-retient-codes/answers/3933258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1737622-clavier-protexiom-retient-codes/answers/3933258</guid>
  <fb20:id>3933258</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai déjà reconfiguré mainte fois le système à partir du serveur web. Suppression du clavier, Ouverture de la mémoire, appuie bouton off du clavier, bip sur la centrale, fermeture mémoire. Après avoir enlevé les piles du clavier plusieurs heures au cas où.&lt;br /&gt;Le clavier est bien connecté à la centrale mais vu comme un clavier LCD dans la page serveur web. Je peux allumer et éteindre l’alarme mais avec le code 2222 d’origine. Quand je change de code (ce que j’avais bien sûr fait en première installation, mon clavier est une pièce rapportée au kit gsm start), le clavier bip une seul fois pour confirmer l’acceptation du nouveau code mais dans les faits ça reste 2222.&lt;br /&gt;Et donc contrairement au fonctionnement d’avant, le voyant orange ne s’allume plus lors d’emissions Radio, et pourtant avec le code 2222 je peux allumer ou éteindre mon alarme...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Sep 2018 09:50:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1737622-clavier-protexiom-retient-codes/answers/3930054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1737622-clavier-protexiom-retient-codes/answers/3930054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1737622-clavier-protexiom-retient-codes/answers/3930054</guid>
  <fb20:id>3930054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourquoi avoir supprimé ce clavier pour le déplacer?&lt;br /&gt;Il suffisait de faire une neutralisation du système comme pour l&amp;#39;échange des piles, et c&amp;#39;était tout!&lt;br /&gt;Il faut entièrement le reconfigurer vu que vous l&amp;#39;avez supprimé.&lt;br /&gt;Essayez par le menu 753 at appui sur Off du clavier;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Sep 2018 17:31:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1737622-clavier-protexiom-retient-codes/answers/3926881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1737622-clavier-protexiom-retient-codes/answers/3926881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1737622-clavier-protexiom-retient-codes/answers/3926881</guid>
  <fb20:id>3926881</fb20:id>
