    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme intempestive?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1738009" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme intempestive?</description>
    <pubDate>Fri, 21 May 2021 18:56:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 May 2021 18:56:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian P.</title>
  <dc:creator>Christian P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas, &lt;br /&gt;Merci de votre aide mais tout paraît normal.&lt;br /&gt;Je vais attendre si ça recommence, j’aurai peut-être un autre code alarme. &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1738009-alarme-intempestive/answers/6782164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1738009-alarme-intempestive/answers/6782164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1738009-alarme-intempestive/answers/6782164</guid>
  <fb20:id>6782164</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17398776</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1738009</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hier mon alarme Protexiom 75 s&amp;#39;est déclenchée toute seule , étant à la maison, elle n&amp;#39;était pas activée. Message relevé sur le clavier: AP 216059&lt;br /&gt;03 09 17h15 Z1T . &lt;br /&gt; Pouvez vous me dire la signification, car je n&amp;#39;ai rien trouvé dans la doc.  Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code AP indique que le système a déclenché pour un souci d&amp;#39;auto-protection, par contre le code 0, je ne comprends pas pourquoi il n&amp;#39;affiche pas le numéro de l&amp;#39;équipement. Il est donc possible que ça vienne de la Centrale/Transmetteur, avez-vous la possibilité de vérifier que son capot est bien fermée et qu&amp;#39;elle est bien plaquée contre le mur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 May 2021 09:13:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1738009-alarme-intempestive/answers/6780164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1738009-alarme-intempestive/answers/6780164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1738009-alarme-intempestive/answers/6780164</guid>
  <fb20:id>6780164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon alarme Protexium 75 s’est déclenchée (bien que non activée) et le code « AP 0 » a été enregistré dans le journal des alarmes. Zéro à la place de l’identifiant de l’élément !!! Que conclure ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 May 2021 21:30:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1738009-alarme-intempestive/answers/6776369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1738009-alarme-intempestive/answers/6776369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1738009-alarme-intempestive/answers/6776369</guid>
  <fb20:id>6776369</fb20:id>
  <title>Réponse de Alphonse S.</title>
  <dc:creator>Alphonse S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci ,Thomas pour votre réponse, je vais démonter&lt;br /&gt;le détecteur de mvmt et faire ce que vous préconisez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 10:01:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1738009-alarme-intempestive/answers/3934960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1738009-alarme-intempestive/answers/3934960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1738009-alarme-intempestive/answers/3934960</guid>
  <fb20:id>3934960</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11266991</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alphonse,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce défaut indique bien que le détecteur de mouvement 216059 (code que l&amp;#39;on trouve sur le dessus du détecteur à un problème d&amp;#39;auto-protection, il s&amp;#39;agit de la lamelle présente dans le détecteur qui s&amp;#39;assure que l&amp;#39;élément est bien plaqué au mur. Je vous conseille donc de bien vérifier que le capot de l&amp;#39;élément soit toujours bien fermé quitte à redonner de la résistance à cette lamelle en la tordant légèrement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Sep 2018 11:16:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1738009-alarme-intempestive/answers/3932791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1738009-alarme-intempestive/answers/3932791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1738009-alarme-intempestive/answers/3932791</guid>
  <fb20:id>3932791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le n° 216059 correspond au détecteur qui a déclenché l&amp;#39;alarme et qui est peut-être défectueux. Il faut trouver lequel c&amp;#39;est !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Sep 2018 11:56:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1738009-alarme-intempestive/answers/3928183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1738009-alarme-intempestive/answers/3928183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1738009-alarme-intempestive/answers/3928183</guid>
  <fb20:id>3928183</fb20:id>
