    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 37 volts au lieu de 24 sur cellules moteur elixo500io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1738532" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 37 volts au lieu de 24 sur cellules moteur elixo500io ?</description>
    <pubDate>Thu, 06 Sep 2018 19:58:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Sep 2018 19:58:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous préciser à quels endroits et sur quels calibres alternatif ou continu vous mesurez ces tensions ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1738532-37-volts-lieu-24-cellules-moteur-elixo500io/answers/3934136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1738532-37-volts-lieu-24-cellules-moteur-elixo500io/answers/3934136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1738532-37-volts-lieu-24-cellules-moteur-elixo500io/answers/3934136</guid>
  <fb20:id>3934136</fb20:id>
  <fb20:question-id>1738532</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous , après 1 mois de fonctionnement à la perfection mon elixo500 un bon matin met en carafe les cellules le visio le giro bref ce qui est normalement en 24V &lt;br /&gt;Après recherches je remarque que j ai 37 volts sur les accessoires je pense donc que le problème vient du boîtier électronique car le transfo fait bien son boulot le courant arrive à 28volts au boîtier mais après ça cela remonte dans les accessoires du coup plus rien ne fonctionne hormis le moteur qui s’ouvre normalement &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre Voltmètre est bien calibré, il n&amp;#39;est normal d&amp;#39;obtenir une telle tension, il faudra alors vous rapprocher de votre revendeur/installateur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Sep 2018 11:46:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1738532-37-volts-lieu-24-cellules-moteur-elixo500io/answers/3932905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1738532-37-volts-lieu-24-cellules-moteur-elixo500io/answers/3932905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1738532-37-volts-lieu-24-cellules-moteur-elixo500io/answers/3932905</guid>
  <fb20:id>3932905</fb20:id>
