    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur oximo50</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1738626" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur oximo50</description>
    <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 17:38:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Sep 2018 17:38:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que votre moteur présente un dysfonctionnement. Il serait pertinent de vous rapprocher de votre revendeur afin de faire marcher la garantie de votre produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3988372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3988372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3988372</guid>
  <fb20:id>3988372</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1738626</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur ne réagit plus lorsque j&amp;#39;appuie sur les touches de la tcde,par contre quand j&amp;#39;appuie sur la la touche prog,de la tcde,le moteur descend 2 fois quelques secondes au lieu de faire un vas et vient.si quelqu&amp;#39;un a eu se pb,merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe</title>
  <dc:creator>Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La raz n&amp;#39;a malheureusement pas fonctionneee.Lorsque j&amp;#39;ai effectué la manipulation,le môteur à effectué 2 brèves descentes au lieu de remonter,puis lorsque j&amp;#39;ai essayé la télécommande,les touches ne réagissaient pas.seul la touche prog réagit,mais anormalement.lorsque j&amp;#39;appuie sur la touche prog ,le moteur doit faire une brève descente suivie par une courte montée,alors que j&amp;#39;ai 2courtes descentes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Sep 2018 16:25:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3988201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3988201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3988201</guid>
  <fb20:id>3988201</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11272812</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous réussi à reprogrammer votre motorisation? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Gaelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 20:05:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3985811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3985811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3985811</guid>
  <fb20:id>3985811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait la raz du moteur (à la fin de la raz le moteur fait 2 descentes brèves au lieu de remonter).Le condensateur a été remplacé par un condensateur de 2,5uf  450v ,(l&amp;#39;ancien condo était bien HS)mais le problème reste,car lorsque j&amp;#39;appuie sur les touches de le tcde ,aucune réaction,par contre lorsque j&amp;#39;appuie sur la touche prog de la tcde le volet fait 2 brèves descentes au lieu d&amp;#39;une brève descente suivie d&amp;#39;une brève montée (j&amp;#39;ai aussi mesure l&amp;#39;impédance des bobinage du moteur qui  sont dans les 40ohms)&lt;br /&gt;Si qq&amp;#39;un peut m&amp;#39;aiguiller merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Sep 2018 16:59:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3956578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3956578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3956578</guid>
  <fb20:id>3956578</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet il faudrait faire une RAZ totale de votre motorisation. Je me permets de vous mettre ci-dessous le lien de la vidéo afin de faire la procédure au complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&quot;&gt;Remise à zéro Volet roulant Somfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Sep 2018 11:36:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3942962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3942962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3942962</guid>
  <fb20:id>3942962</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suppose que la raz correspond à :je débranche le moteur  2s,je rebranche 8s,je débranche 2 s et je rebranche.par contre ce qu&amp;#39;il  me paraît étrange c&amp;#39;est que lorsqu&amp;#39;on appuie sur la touche prog de la tcde le moteur devrait faire une courte descente suivi d&amp;#39;une courte montée alors que la il fait 2 courtes descentes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Sep 2018 17:14:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3933844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3933844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3933844</guid>
  <fb20:id>3933844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait une Raz ?&lt;br /&gt;Essayez d&amp;#39;appairer une autre TC pour lever le doute&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Sep 2018 18:39:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3931490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3931490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3931490</guid>
  <fb20:id>3931490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement le condensateur à ete change,et le moteur  à 5 ans,,&lt;br /&gt;Merci quand meme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Sep 2018 15:41:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3931157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3931157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3931157</guid>
  <fb20:id>3931157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Quel âge le moteur?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est peut-être le condo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Sep 2018 14:13:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3930963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3930963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1738626-probleme-moteur-oximo50/answers/3930963</guid>
  <fb20:id>3930963</fb20:id>
