    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 600 et clavier à code ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1740055" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 600 et clavier à code ?</description>
    <pubDate>Sat, 08 Sep 2018 07:02:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Sep 2018 07:02:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre</title>
  <dc:creator>Pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy pour votre réponse qui me confirme le raccordement sur les bornes BUS. Cela va faire beaucoup de fils à raccorder sur ces bornes 3-4, et je pense donc les déporter dans une boite de dérivation à proximité du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1740055-freevia-600-clavier-code/answers/3936798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1740055-freevia-600-clavier-code/answers/3936798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1740055-freevia-600-clavier-code/answers/3936798</guid>
  <fb20:id>3936798</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11209678</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1740055</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté une motorisation FREEVIA 600 que je souhaite commander avec un clavier a code dont les sorties peuvent être programmées soit en MARCHE/ARRET soit en IMPULSIONNEL.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il faut utiliser une sortie IMPULSIONNEL mais quelle doit être la durée de l&amp;#39;impulsion qui est paramétrable de 0s à 99s. Pouvez vous me confirmer qu&amp;#39;il faut bien utiliser un contact à fermeture qui sera raccordé sur les bornes BUS 3-4 du bornier FREEVIA 600. Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a plusieurs modèles de boîtiers Freevia.&lt;br /&gt;Certains ont une connexion différente du BUS pour les commandes filaires, bornes Start.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact doit être sec, durée environ 1/2 seconde uniquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de tempo donnant une fonction différente de l&amp;#39;ouverture totale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Sep 2018 20:14:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1740055-freevia-600-clavier-code/answers/3934166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1740055-freevia-600-clavier-code/answers/3934166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1740055-freevia-600-clavier-code/answers/3934166</guid>
  <fb20:id>3934166</fb20:id>
