    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma, Elixo 500 et retour état lumiere</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1740961" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma, Elixo 500 et retour état lumiere</description>
    <pubDate>Wed, 16 Feb 2022 19:13:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2022 19:13:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bernard C.</title>
  <dc:creator>Bernard C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème; le bug n&amp;#39;est pas corrigé apriori. J&amp;#39;ai le même symptôme, l&amp;#39;cône de la lampe reste &amp;quot;allumé&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Motorisation ELIXO 500 IO)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/7472396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/7472396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/7472396</guid>
  <fb20:id>7472396</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5302499</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1740961</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans Tahoma, j&amp;#39;ai enregistré ma motorisation Elixo 500 io 3S ainsi que les lumières que j&amp;#39;ai branché dessus. Au niveau de l&amp;#39;icone des lumières, je n&amp;#39;ai pas le retour d&amp;#39;état, la lumière s&amp;#39;affiche comme étant toujours allumé, même quand c&amp;#39;est éteint en réalité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce normal étant donné que les lumières sont reconnu comme IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;toujours pas d&amp;#39;idée concernant ce bug ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est dès que le portail a été actionné et qu&amp;#39;il a allumé les luminaires que la Tahoma conserve le statut sur allumé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Oct 2018 09:51:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3997999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3997999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3997999</guid>
  <fb20:id>3997999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait une découverte intéressante. Quand j&amp;#39;ouvre/ferme mon portail, les lumières sont automatiquement allumés et s&amp;#39;éteignent au bout de 60s, c&amp;#39;est le fonctionnement classique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui se passe au niveau Tahoma :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si j&amp;#39;utilise l&amp;#39;ouverture/fermeture du portail, alors l icone reste afficher comme &amp;quot;allumé&amp;quot; au niveau de l&amp;#39;interface&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si j&amp;#39;allume/éteint la lumière seule par tout autre moyen, alors l&amp;#39;icone restituera bien l&amp;#39;état de la lumière.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en conclue donc qu&amp;#39;il y&amp;#39;a un bug du retour d&amp;#39;état de la lumière lié au fonctionnement du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Sep 2018 06:33:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3965759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3965759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3965759</guid>
  <fb20:id>3965759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide. J&amp;#39;ai vidé le cache mais cela ne change rien, l&amp;#39;icone reste comme &amp;quot;lumière allumée&amp;quot;. j&amp;#39;ai exactement le même résultat sur iOS. Je joins des captures écrans. On voit bien l&amp;#39;état de l&amp;#39;icone en statut &amp;quot;allumé&amp;quot; alors que normalement je devrais avoir un icône de statut &amp;quot;éteint&amp;quot;, non ? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Sep 2018 16:22:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3943828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3943828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3943828</guid>
  <enclosure length="72205" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5055a979814782d6/i_os_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="20723" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8a14b34a9c6f7d82/navigateur_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3943828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai parlé de votre problème a mes collègue du développement qui on tester votre boitier a distance et visiblement il n&amp;#39;on pas rencontrer le problème il on bien le retour d&amp;#39;état sur votre éclairage.&lt;br /&gt;pouvez vous vider le cache et les cookie de votre navigateur.&lt;br /&gt;et re-tester.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Sep 2018 15:47:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3943768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3943768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3943768</guid>
  <fb20:id>3943768</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas normal, patientez ici qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s ou un autre contributeur vous aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 09:25:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3934849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3934849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3934849</guid>
  <fb20:id>3934849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La connexion des luminaires est directement sur la motorisation. J&amp;#39;ai vérifié tous ces points et je ne vois pas de problèmes de branchement ou configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me demande si c&amp;#39;est &amp;quot;by design&amp;quot; car le moteur fait office d&amp;#39;intermédiaire ou bien un bug.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 09:20:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3934826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3934826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3934826</guid>
  <fb20:id>3934826</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas vérifiez la connexion à l&amp;#39;armoire et la bonne Config sur TaHoma.&lt;br /&gt;Si pas de résultat attendre contact Yellow&amp;#39;s&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 08:56:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3934737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3934737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3934737</guid>
  <fb20:id>3934737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui je peux l&amp;#39;allumer, l&amp;#39;éteindre, y compris dans des scénarios.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 08:38:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3934672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3934672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3934672</guid>
  <fb20:id>3934672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pouvez-vous actionner la lumière via TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Sep 2018 08:35:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3934664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3934664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1740961-tahoma-elixo-500-retour-etat-lumiere/answers/3934664</guid>
  <fb20:id>3934664</fb20:id>
